自 2023 年开始,基于雷电 3 标准开发的 USB4 高速接口迅速在主流笔记本上普及,USB4 接口具备 40Gbps 超高带宽与亲民的售价,仅数个月就带动了高速外设配件的快速增长,而硬盘盒就是其中受惠最大的一个品类。
市面上的“USB4”硬盘盒起初都使用雷电主控 + USB 主控这种双芯片方案来实现同时支持 USB4(雷电 3/4)与 USB3.x,直至单芯片方案 ASM2464PD 主控出来后,这一现状得以改变。今天要介绍的 NewQ 高速固态硬盘盒正是使用 ASM2464PD 单芯片主控。
NewQ USB4 高速固态硬盘盒详细型号为 NQ-HS-01,是一款读写速度极快的便携的外置硬盘盒。远峰蓝颜色的机身材质为铝合金,整机三围尺寸 140*60*21mm,接口为主流的 USB-C。
主控方面,NewQ USB4 高速固态硬盘盒使用了华硕子公司 - 祥硕科技所推出的 ASM2464PD 主控,这是一颗“真 USB4”主控芯片,单芯片实现了同时支持 USB4 40Gbps / 雷电 40Gbps 高速协议与兼容 USB3.2 20Gbps / 10Gbps / 5Gbps 主流协议。USB4 其接口理论带宽可达 40Gbps,带宽比最常见的 5Gbps USB3.2 Gen1 直接翻了 8 倍。
NewQ USB4 高速固态硬盘盒据厂商实测读写速度至高可达 3800MB/s,传输 10GB 文件仅需 4 秒可传完,换算下来就是 3GB/s+。从用户反馈的晒单测试里看到,NewQ USB4 高速固态硬盘盒装载 PCIe 4.0 固态硬盘在雷电 4 笔记本上进行 CrystalDiskMark 跑分,读取速度可达 3256MB/s,写入速度可达 2917MB/s,达到宣称的性能指标。
再来看看硬盘盒的构造,整个机身全部采用铝合金材质打造,保护内部固态硬盘的同时还起到快速传递热量的作用。壳体正反面均使用槽纹设计,相比平面壳体,能大幅度增加表面积,更利于与空气进行热交换。标配了硅胶导热垫用于填充固态硬盘与壳体之间的间隙,快速地将闪存颗粒、主控的热量传递至壳体上进行散热,让数据高速传输不死机、不掉盘,满血时间更持久。
兼容性方面,NewQ USB4 高速固态硬盘盒内部设有一个 M-key M.2 插槽,支持 NVMe 协议的高速固态硬盘,最大容量 4TB。预留了四个安装柱位置,除了可安装主流的 2280 尺寸固态硬盘外,也可安装 2230、2242、2260 短盘,兼容市面多种常见的固态硬盘尺寸。系统方面,Win7 以上、MacOS 10.9 以上、Android 8.0 以上均可使用,三大平台通吃。
NewQ USB4 高速固态硬盘盒基于“免工具”的设计理念,机身与盖板采用上下合盖的方式安装,盖板侧边带有两颗弹簧钢珠进行结构锁定。开盖后,固态硬盘通过硅胶卡扣固定在安装柱上,全程免工具徒手安装。
配件方面,包装内标配了一个中间镂空的橘色硅胶保护套,握持不手滑并起到抗摔缓冲作用。另外还标配了一条全功能的 USB4 高速数据线,不但可以用于数据传输,还能进行 240W USB PD 快速充电,并支持连接显示器使用。
外置硬盘盒发展从最早期的低速硬盘盒逐渐迭代为高速硬盘盒,方案也从双芯片方案升级至单芯片的“真 USB4”方案,NewQ USB4 高速固态硬盘盒正是完成迭代后的新一代产品。
NewQ USB4 高速固态硬盘盒机身采用坚固散热快的铝合金制作,壳体表面通过槽纹设计增大换热面积,内部配有硅胶导热垫让热量迅速传递至壳体,上下合盖方式免工具安装设计。主控采用 ASM2464PD 芯片,单芯片支持 40Gbps USB4、雷电 3/4,并兼容 USB3.2,安卓、windows、macOS 三大操作系统通吃。支持主流长度的 M.2 M-Key NVMe 固态硬盘,最大容量可达 4TB,实际速度可达 3GB/s。
NewQ USB4 高速固态硬盘盒目前已上架京东 NEWQ 智能存储旗舰店,日常售价为 499 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
