包装背面印有特色说明、规格、注意事项,不过都是英文。
底部有加贴一张中文贴纸,标注型号、品名、产地、输入规格、厂商名称及联络方式等资讯,并标注本产品已经投保2000万富邦产品责任险及通过经济部标准检验局BSMI认证,检磁号码为R39719。
充电器本体及电源线装在透明泡壳中,电源线附带整理用黏式束带。
充电器本体外观採主体白色,USB埠与尾盖为浅灰色,搭配anidees蓝色商标。
充电器正面及背面,正面有六组USB埠,最上方Smart IC字样下方的蓝色USB埠支援QC 2.0快充输出(USB1),下方五组白色USB埠仅提供5V输出(USB2-USB6)。背面有电源总开关、8字形AC电源线连接座,并印有型号、输入/输出规格等资讯。
浅灰色盖子与白色本体两者相连处採用斜面造型设计。
本体长度为99mm。
本体高度为69mm。
本体厚度为26mm。
充电器本体重量为165克。
插上电源线并打开总开关,USB埠Smart IC字样上方会发出蓝光,表示已经通电开始工作。
六组输出埠空载电压十分接近,差异不大。
支援QC 2.0的第一组输出埠经过电压申请可以正确输出5V/9V/12V电压。
第一组快充输出埠充小米10000mAh高配版(上)及华硕ZenPower Ultra 20100mAh(下)等支援快充的行动电源,可顺利以快充输出进行充电,充小米为11.9V/1.34A,充华硕为8.8V/1.91A。
快充埠(USB1)及一般埠(USB2-USB6)都可以让Apple iPad Air全速充电。
快充埠(USB1)及一般埠(USB2-USB6)都可以让Apple iPad 2全速充电。
快充埠(USB1)及一般埠(USB2-USB6)都可以让Android手机全速充电。
因为输出电压较低,快充埠(USB1)及一般埠(USB2-USB6)对小米10400mAh行动电源充电都只能维持在1.7A至1.8A左右。
单独快充埠(USB1)各电压电流转换效率表,可以看到输出电压提高后,各电流输出的转换效率也跟着降低,最低的是12V/1.5A,仅有70.5%。
单独一般埠(USB2-USB6)各电流转换效率表,转换效率均维持在82%以上,最好的是5V/1.5A,最高可达84.4%。
多埠组合输出下的各电流转换效率表,如果只输出5V,电流从5.4A至12A转换效率都有82%左右的水准,但如果5V/9V组合输出,则转换效率会被快充埠拉下来,降到78%。
一般埠(USB2-USB6)输出5V负载测试,输出电压随着电流增加而降低,当输出电流超过2.8A后会自动关闭输出,发生过电流时仅会关闭该输出埠,其他正常的输出埠不受影响,过电流状况排除后会自动恢復输出。
快充埠(USB1)输出5V负载测试,输出电压随着电流增加而降低,但输出电流即使达到4A仍不会自动关闭输出。
快充埠(USB1)输出9V负载测试,输出电压随着电流增加而降低,当输出电流达到2.5A开始产生大幅压降,超过2.6A以后会自动关闭输出。
快充埠(USB1)输出12V负载测试,输出电压随着电流增加而降低,当输出电流达到1.6A开始产生大幅压降,超过1.7A以后会自动关闭输出。
把输出埠连上负载,进行5V/12A共60W的全负荷输出
连续输出30分钟后,本体红外线热影像图。
另一侧面红外线热影像图。
前方USB埠处红外线热影像图,金属部分温度较高。
优点:
1.所有USB埠均具备自动辨识Smart IC,提供Apple/Android全速充电
2.具备一组QC 2.0快充输出,提供5V/9V/12V输出供应相容快充装置使用
3.具备电源指示灯及电源总开关设计
4.最大输出能力可达5V/12A、60W
缺点:
1.快充埠(USB1)输出9V/12V时转换效率下降明显,5V结合9V/12V输出时,整体效率也会被拉低
2.一般埠(USB2-USB6)输出超过2.8A便截止,未能达到其5V/3A最大输出标示
3.快充埠(USB1)输出5V时超过4A仍不会截止输出
报告完毕,谢谢收看
作者:wolflsi
