充电宝一个很常见的使用场景,就是和手机叠放,拿在手上一起使用。内置USB-C线的充电宝,就可以不用携带数据线,直接即可为手机充电。自带的USB-C线可以收纳在移动电源上,更加便于携带。
同时,移动电源还可以通过自带的USB-C线进行充电,使用更加方便,大幅提升消费者的使用体验。下面充电头网就带来八个品牌共九款自带USB-C快充线的充电宝拆解汇总,看看不同品牌的充电宝内部的设计,帮助选购类似的自带线充电宝产品。
ANKER安克
安克20000mAh自带线快充移动电源
安克这款自带线快充移动电源内置20000mAh电池,一次充电可以为手机提供多次充电,续航能力强劲。移动电源自带USB-C线,输出为手机充电,或者为移动电源充电,都可以使用自带线完成,免去携带数据线的麻烦。并且还具备USB-C和USB-A接口,满足传统设备充电使用。
充电头网通过拆解了解到,安克这款移动电源内置两片电池并联,电池侧面均粘贴双面胶进行缓冲保护。电池设有热敏电阻和保护板进行温度以及过充过放保护。移动电源内置南芯科技SC8933升压转换器用于快充输出,搭配使用芯海科技CSU3AF10用于接口协议控制,CSU32P10用于LED数码管显示驱动。
1、拆解报告:安克20000mAh 22.5W自带线快充移动电源
HAME华美
华美8000mAh快充移动电源
华美P33移动电源采用灰白两色作为主色,正面白色手感漆,LOGO使用灰色字体,低调素雅。一眼望去可见到一个USB-C接口以及一个USB-A接口。自带USB-C线同样支持快充。
华美P33移动电源外壳采用卡扣组装,内部两块锂离子电池并联提供动力。PCB背面,EDP3012负责Type-C接口的识别,4个并排8810电池保护管。采用苏州易能微EDP3010+EDP3012方案,支持QC2.0/3.0、华为、小米,MTK PE等协议,支持18W快充标准,效率最高>93%。
1、快充移动电源江湖掀起巨浪:华美兴泰联合易能微推出多兼容快充移动电源P33
IDMIX大麦
大麦MFI认证10000mAh三合一移动电源
大麦三合一移动电源获得红点奖,外观设计上有自己的独特之处,并且还通过了苹果MFi认证,整体颜值以及品质都有保证。虽是一款三合一产品,但和常规充电宝相比,充电器的插脚以及自带的输出线缆均可收纳,便携性好的同时也更加实用。另外这款产品支持最大20W快充,满足iPhone 12用户实用需求。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置两块锂聚合物电芯,来自格林德,采用南芯SC8905方案实现电芯充放电,并配有宏康锂电保护IC进行保护,配有热敏电阻进行温度监控。另外采用两颗芯海科技CS32G020E8U6分别控制USB接口和线缆输出电压。充电器部分,开关电源采用士兰微SD8666QS+茂睿芯MK91736方案,集成度高。
iWALK爱沃可
爱沃可10000mAh赛车宝移动电源
iWALK 10000mAh 22.5W快充赛车宝移动电源机身扁平轻巧,表面斜纹设计增加手感,赛车造型设计时尚炫酷,自带两根线缆使用很方便。无论是USB接口还是线缆均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP等多个快充协议,C口还具备5V2A、9V2A、12V1.5A、5-5.9V/3A和5-11V/2A电压档位。产品接口多元化,兼容协议广泛,使其面对各品牌的手机都能很好兼容,实用性强。
充电头网通过拆解发现,得益于智融SW6206高集成多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,移动电源电路板外围十分简洁,仅靠其即可实现iWALK赛车宝移动电源双输入四输出充电模式,以及电量计量,LED灯显示等功能,性能十分强悍。此外电芯来自能优,配有赛芯微XB7608A以及热敏电阻进行保护,每个接口也都配有保护MOS管。产品整体用料做工扎实。
爱沃可口袋宝10000 Pro移动电源
iWALK这款移动电源为自带输出线设计,可以通过自带的USB-C输出线方便的为手机充电,或者连接充电器为移动电源充电,免去了寻找数据线的麻烦。移动电源具备20W双向快充功能,并且具备PPS快充,对苹果和安卓手机的快充兼容性都很好。此外还具备百分比电量显示,可以更加精准的了解剩余电量。
充电头网通过拆解了解到,iWALK这款移动电源内置两节21700电池并联,单节电池容量4800mAh,总容量为9600mAh。内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持的快充协议广泛,外围元件精简,搭配使用大尺寸一体电感提高转换效率,并搭配一颗无标MCU芯片进行百分比电量显示,使用赛芯微XB8989A进行内置电池保护。方案集成度高,用料可靠。
JOYROOM机乐堂
机乐堂10000mAh 22.5W快充移动电源
机乐堂这款移动电源采用透明与紫色搭配的双层外壳,造型美观。移动电源具备10000mAh电池容量,支持22.5W快充输出。移动电源配备USB-C和USB-A接口,自带一条USB-C线缆,支持PPS快充及广泛的快充协议,能够满足iPhone 14手机的20W快充,对安卓手机的快充支持也非常好。
充电头网通过拆解了解到,机乐堂10000mAh移动电源内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持的快充协议广泛,外围元件精简。移动电源内部电池来自诺威新能源,使用两片5000mAh电池并联,配有热敏电阻搭配IP5356进行温度检测,电池保护芯片用于电池过充,过放以及过流保护,安全措施全面。
1、拆解报告:机乐堂10000mAh 22.5W快充移动电源
MOMAX摩米士
摩米士15000mAh二合一移动电源
摩米士这款自带线的移动电源支持65W输出功率,内置的氮化镓充电器也支持65W输出功率,不仅可作为充电器使用,移动电源状态下,也能提供与充电器相同的使用体验。并且这款移动电源自带线的设计,便于随时连接笔记本电脑充电,使用起来非常方便,为用户带来不一样的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,摩米士这款移动电源内部由电池组,移动电源模块和快充电源模块组成。其中快充电源模块采用PI SC1933C 氮化镓主控芯片。移动电源模块采用杰华特JW3312电池保护芯片和JW3702同步升降压控制器,并采用芯海科技CS32G020K8U6 MCU进行协议控制。
移动电源内部电池采用青稞纸绝缘,并配有NTC热敏电阻检测温度,3串电池组使用两颗钰泰ETA3000电池均衡芯片进行均衡。这款二合一移动电源将充电器,移动电源集成,并且自带数据线,无论是移动电源充电,还是为其他设备充电,都非常方便,提升了消费者的使用体验。
ROMOSS罗马仕
罗马仕20000mAh自带线移动电源
罗马仕这款自带线的移动电源为20000mAh容量,自带USB-C和Lightning输出线,并具备USB-A和USB-C接口。自带的输出线支持为笔记本电脑和手机充电,并且还可以直接连接充电器为移动电源充电,使用非常方便。并采用188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕这款移动电源内部电池来自安普瑞斯,单节电池容量为10000mAh,两节串联组成20000mAh容量。移动电源内置英集芯IP5389同步升降压SOC芯片,并采用宜源科技MOS管用于同步升降压,锐骏半导体MOS管用于各个接口输出切换。
电池保护小板与电池点焊连接,采用创芯微CM1020-Q保护芯片。电池边缘粘贴青稞纸保护绝缘,并配有热敏电阻检测电池温度,壳体内部对应PCBA模块位置粘贴石墨导热贴加强散热,整体做工可靠,用料扎实。
1、拆解报告:罗马仕20000mAh 30W快充移动电源PAC20Pro
SHARGE闪极
闪极10000mA互联网主机密钥移动电源
闪极科技这款互联网主机密钥移动电源内置10000mA容量电池,机身具备1C1A接口,并且还设有一个USB-C接线,可以直接连接手机充电,方便使用。移动电源内置双路独立的电路,单路支持20W输出,双路同时使用时输出功率为40W。机身上设有一块屏幕,支持随机密码生成,还可以进行移动电源输出状态显示。
充电头网通过拆解了解到,闪极互联网主机密钥移动电源内置4节力神18650电池并联,移动电源内部采用两路智融SW6201主控芯片,用于移动电源充放电管理。
屏幕使用MCU配合驱动芯片进行显示。电池采用NTC热敏电阻进行温度保护,并且配有电池保护电路,粘贴青稞纸绝缘,使用泡棉胶缓冲,确保安全,导线焊点均采用胶水加固,整体做工扎实可靠。
1、拆解报告:闪极10000mAh 20W互联网主机秘钥移动电源
UGREEN绿联
绿联10000mAh快充移动电源
绿联10000mAh 18W双向快充移动电源表面晒纹处理,更有气质且使用手感好。USB-C线和A口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性不错,还支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A输出,能够满足多数手机的快充需求。产品自带USB-C输出线,使用更方便,携带更轻松。
充电头网通过拆解了解到,内部采用英集芯IP5322作为移动电源主控芯片,此外使用了两颗天钰FP6601Q协议IC,为电芯设有保护电路并配有热敏电阻进行温度监控。电芯上贴有双面胶和泡棉胶固定和保护,热敏电阻和电感等打胶固定和绝缘,USB-C线焊接处注塑保护,USB-A母座沉板过孔焊接还贴有防尘贴纸,产品内部做工扎实。
自带线的充电宝作为一种成熟的产品形态,不仅品牌充电宝,众多共享充电宝也推出了自带线的款式。自带线的设计避免了消费者携带数据线的麻烦,即使数据线不慎丢失或遗忘,也能正常为手机充电,以备不时之需。
自带线的充电宝,通常也设有USB-C和USB-A接口,可以正常使用Lightning数据线为苹果手机进行充电,满足其他设备充电使用。自带的USB-C接口,可以连接USB-C数据线,正常为移动电源充电,或者使用自带的USB-C线,连接到充电器为移动电源充电,满足不同的使用场景。
