近期,充电头网拿到一款大力神杯 PD 30W 充电适配器,其体型小巧,便于收纳携带,且能支持PD、QC等快充协议,或可为 iPhone 15 系列手机、iPad 等平板设备提供满载充电需求;同时,它的外观设计独特,具备潮玩摆件意味。下面就跟随充电头网一起来看看性能方面表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒正面印有“FIFA WORLD CUP”字样以及2022卡塔尔世界杯标识。
包装盒背面为充电器的产品参数。
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A Max;
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max);
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max);
USB-A+C输出:5V3A(15W Max);
USB-C 充电协议:PD2.0、PD3.0、PPS;
USB-A 充电协议:QC2.0、QC3.0、BC1.2、Apple 2.4A、FCP、SCP。
取出包装内所有物品,除大力神杯30W充电器外,另拥有合格证及使用说明书。
大力神杯30W充电器采用高阻燃 PC 材质外壳制作,表面为雾面细纹磨砂处理;可以看到拼接区域顶部为透明区域,内部拥有金色模型;此外,可以看出各个边缘过渡圆润,手感细腻。
从正面看,透明区域内部的金色3D大力神杯模型雕刻得非常精致,细节拉满。
作为一款充电器,它的输出端面板配置1*Type-C+1*USB-A 双端口设计,母口胶芯均为橙红色,且 USB-A 端口胶芯两侧并无加宽 PIN 脚设计。
大力神杯30W充电器两侧面板分别丝印2022卡塔尔世界杯赛的不同代表图案;另外,它采用可折叠式插脚设计,出行收纳时更便捷,不易划伤其他设备表壳。
插脚端面板印有充电器的规格参数铭文,并印有CCC安全认证等标识。
型号:WGADAC30W-FA-001;
制造商:东莞炜光礼品有限公司。
大力神杯30W充电器长度约为60.34mm。
大力神杯30W充电器高度约为51.03mm。
大力神杯30W充电器宽(厚)度约为33.84mm。
大力神杯30W充电器重量约为93.1g。
大力神杯30W充电器与苹果30W充电器相比,体型稍大一些。
大力神杯30W充电器放在成年男性手掌中对比,观感精致,体型适中。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电器 Type-C 端口充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、QC4+、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 五组固定电压档位,以及 3.3-11V/2.7A、3.3-16V1.85A两组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电器 USB-A 端口充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款快充充电器。
Type-C
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取大力神杯30W充电器为 iPhone 15 Pro 手机的充电功率,实测当前手机端输入功率为8.92V 2.64A 23.57W。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取大力神杯30W充电器为 iPad Air5 平板的充电功率,实测当前平板端输入功率为15.04V 1.9A 28.64W。
将各主流终端设备的充电功率汇总至表格,可以看到手机、平板及笔电设备可握手9V、15V及20V电压,最高充电功率可达28.98W。
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看到,对 PD、PPS 快充更为友好的设备,其充电功率在22W-30W区间,其余设备则多数维持在17W-20W区间内,较为意外的是,主流品牌的手机也能拥有较理想的 18W 快充功率。
USB-A
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取大力神杯30W充电器为小米13Ultra手机的充电功率,实测当前手机端输入功率为8.14V 2.07A 16.88W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,且该端口支持 QC 快充协议,对同样具备该协议的设备,可支持更高的充电功率。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是OPPO Find X6 Pro手机,功率为 17.2W,与标称A口最大功率18W 相差不大,而其他设备的充电功率维持在7-17W区间内。
双口同时充电
通过充电器的 Type-C、USB-A 端口同时为笔电、手机设备进行充电时,笔电端输入功率为6.99W、手机端输入功率为 9.56W,符合参数中 5V3A(15W)描述。
大力神杯30W充电器评测最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Pro Max 作为测试对象,将大力神杯30W充电器评测与 iPhone 15 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前15分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第34分钟;随后功率再次下降至16W左右并持续充电至第43分钟;第55分钟握手5V电压,功率下降至10W左右并持续充电至第55分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时19分钟。
绘制出折线图,可以看出,大力神杯30W充电器评测为 iPhone 15 Pro Max 充电至50%耗时30分钟,充至80%耗时1小时08分钟,充至100%耗时2小时19分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.058W,换算下来一年损耗的电能约为0.508KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.024W,换算下来一年损耗的电能约0.21KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.12元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,大力神杯30W充电器评测在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.3元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.12元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 橙果 30W 直插充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.37-89.96%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了89.96%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.37%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在85.18-88.89%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了88.89%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.18%。
整体来看,大力神杯30W充电器评测在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为52mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为40mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为52mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为40mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为80mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V1.5A档位,纹波峰峰值均为60mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为86mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V1.5A、15V2A,纹波峰峰值为72mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,大力神杯30W充电器评测在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于86mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。大力神杯30W充电器评测最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为57.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.7℃。
充电器另外一侧表面最高温度为59.9℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在57.1-65.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出大力神杯30W充电器评测在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.7℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
大力神杯30W充电器在外观方面,表面磨砂处理,手感细腻,同时,透明区域内部的金色3D大力神杯模型雕刻得非常精致,虽一定程度上“牺牲”体积设计,但用户依旧可单手掌握,折叠插脚收纳,轻巧随身行。
大力神杯30W充电器配置Type-C+USB-A 双端口,在上述的测试环节中,实测最高约 0.058W的待机功耗、85%-90%的转换效率以及国内电压下持续高负载,最高仅 65.7℃左右的温度,虽纹波数值最高约86mVp-p,但各档位数值差异较小,稳定性较为优良。
整体来看,大力神杯30W充电器作为2022卡塔尔世界杯的联名充电产品,充分体现出它的意义;另一方面,作为一款充电器,Type-C 端口单口输出支持 PD 30W 快充,且各主流的品牌手机也能拥有较为理想的快充体验,能为双设备充电,或是桌面的潮玩充电好物之一。
