伴随着索尼推出新款的相机,使用更大容量的FZ100电池,取代了使用多年的FW50电池。新机所使用的FZ100电池具备更大的容量,放置在握柄内部还带来了更好的握持手感,提升了相机的整体使用体验。
充电头网采购了11款FZ100电池,包括第三方品牌和索尼原装电池。根据标签上标注的容量信息,索尼原装电池容量为2280mAh,而三方品牌电池容量从1600-2400mAh不等。下面充电头网就带来原装和三方品牌的NP100电池拆解汇总,一起看看这些电池内部的用料和工艺。
FB沣标
沣标2000mAh相机电池
沣标2000mAh相机电池外壳灰色配色,表面磨砂处理。电池盒背面贴有印有FB沣标品牌和规格参数的信息贴纸。产品型号FB-NP-FZ100(G),容量约1950~2000mAh,充电限制电压为8.4V,通过了FCC认证、CE认证和RoHS认证。
电芯采用NCR18500电池,两颗电池镍片点焊连接,2串结构。电池和电池充放电控制电路板通过镍片点焊连接,板子下面有青稞绝缘纸。
拆解发现产品采用宏康HY2120 2串锂电池保护IC配合MOS管进行电池的过充过放保护。采用LATTICE ICE40LP1K配合邦定芯片的电量数据,模拟原装电池内部的计量IC与相机通信传输认证信息,报告电池电量。
JJC
JJC 2000mAh相机电池
JJC 2000mAh相机电池电池盒上标注有规格参数信息,产品型号为B-NPFZ100,电池组规格为2000mAh/7.2V/14.4Wh,产品已经通过了CE认证。
拆解发现PCB板输入端三个焊点饱满,和电池通过镍片点焊连接。电芯为18490尺寸电芯,规格为1550mAh/3.7V。两颗电池镍片点焊连接,2串结构。
相机电池采用了精工S812系列稳压管,AOS AO8822电池保护管以及宏康HY2120 2串锂电池保护IC的保护方案。采用LATTICE ICE40LP1K配合无标单片机的电量数据,模拟原装电池内部的计量IC与相机通信传输认证信息,报告电池电量。
KODAK柯达
柯达2000mAh相机电池
柯达2000mAh相机电池电池盒正面有KODAK品牌,背面标注有规格参数信息。产品容量2000mAh 14.4Wh,电压为7.2V,适用型号为S3(For FZ100),通过了FCC认证和CE认证。
电芯为NCR18500电池,两颗电池镍片点焊连接,2串结构。电池与PCB板之间通过青稞绝缘纸隔离,无固定保护板。PCB板和电池通过镍片点焊连接。
llano绿巨能
绿巨能2000mAh相机电池NP-FZ100
绿巨能2000mAh相机电池电池盒表面磨砂处理,正面一端有三角形箭头设计,背面贴有信息贴纸。产品型号为NP-FZ100,电压为7.2V,容量为2000mAh 14.4Wh,制造商为深圳市日辉达电子有限公司,通过了FCC认证和CE认证。
两颗电池镍片点焊连接,2串结构。PCB板下面放置青稞绝缘纸,输入端三个焊点饱满,板子和电池通过镍片点焊连接。
绿巨能2400mAh USB-C充电相机电池
绿巨能这款FZ100电池容量为2400mAh,相比原装电池2280mAh容量有一些提升。电池最大的特点是支持现在应用广泛的USB-C接口充电,可以使用配套的USB-A转USB-C线,也可以使用USB-C线进行充电,无需携带体积较大的专用充电器,改变了传统的充电体验,外出拍摄更加轻松。
充电头网通过拆解了解到,这款FZ100电池内部采用两颗毅力能源18500电池串联,电池内置单独的保护板和充电板,电芯与电路板之间采用青稞纸和塑料支架绝缘。
其中充电小板采用英集芯IP2325升压充电芯片为两串电池充电,通用性好。保护板采用宏康电池保护芯片,进行电池的过压,过流以及过放保护,安全措施到位。
PISEN品胜
品胜1600mAh相机电池
品胜1600mAh相机电池电池盒表面磨砂处理,正面凹印Li-ion BATTERY PACK,背面贴有信息贴纸。产品型号为TS-DV001-NP-FZ100,容量为1600mAh,电压为7.2V,充电限制电压为8.4V±0.05V。
电池采用18490尺寸电芯,两颗电池另一端采用一体化镍带点焊连接,2串结构。电池保护板固定在塑料槽中,塑料槽与外壳形状对应。
RAVPOWER睿能宝
睿能宝2000mAh相机电池RP-BC018
RAVPOWER相机电池充电座设有两个充电槽位以及对应的充电指示灯,可同时给两块电池进行充电,两块电池交替使用以及充电,保证旅途中相机一直处于有电状态。充电座拆开发现,内设两路电路,布局相对对称,且设有电容进行输出滤波,此外导线打胶绝缘,细节讲究。
另外电池拆开发现内置两颗NCR18500电芯以及保护电路板,锂电池保护芯片采用宏康HY2120,此外电芯和电路板之间有青稞纸隔离绝缘。
1、拆解报告:RAVPOWER NP-FZ100电池充电套装
Sidande斯丹德
斯丹德2000mAh相机电池
斯丹德2000mAh相机电池电池盒表面磨砂处理,正面凹印Li-ion BATTERY PACK,背面贴有信息贴纸。产品型号为FZ100,容量为2000mAh,电压为7.4V,充电限制电压为8.4V,已经通过了CE认证、FCC认证和RoHS认证。
电池采用18490尺寸电芯,两颗电池采用一体化镍带点焊连接,2串结构。电池保护板固定在塑料槽中,塑料槽与外壳形状对应。板子和电池镍片点焊连接,输入端焊点饱满。
相机电池采用AOS AO8822电池保护管以及宏康HY2120 2串锂电池保护IC的保护方案。采用LATTICE ICE40LP1K配合无标单片机的电量数据,模拟原装电池内部的计量IC与相机通信传输认证信息,报告电池电量。
SONY索尼
索尼2280mAh相机电池
索尼相机电池FZ100型号为NP-FZ100,电池组规格为2280mAh/7.2V/16.4Wh,额定容量2280mAh,充电限制电压8.4V,产品2019年11月23日生产,并且已经通过了KC认证和PSE认证。
电池盒正面设计有三角形箭头和infoLITHIUM字样,背面贴有规格参数贴纸。
拆解发现,电池槽中间设有定位板对电池进行固定,电池为US18500电芯,2串结构,公共点连接采用一体化镍带点焊,此外两端打胶处理。两颗电池还采用固定板固定,中间放置充放电控制电路板
TELESIN
TELESIN 1900mAh相机电池
TELESIN 1900mAh相机电池的电池盒正面凹印Li-ion BATTERY PACK,背面贴有印有TELESIN品牌和相关参数的信息贴纸。
电池组参数为1900mAh/7.4V/14Wh,产品通过了CE认证。拆解发现,电池采用18490尺寸电芯,2串结构,公共点连接采用一体化镍带点焊,保护板固定在塑料槽中,塑料槽与外壳形状对应。
TELESIN 1900mAh相机电池采用了精工S812系列稳压管,AOS AO8822电池保护管以及宏康HY2120 2串锂电池保护IC的保护方案。采用LATTICE ICE40LP1K配合无标单片机的电量数据,模拟原装电池内部的计量IC与相机通信传输认证信息,报告电池电量。
UGREEN绿联
绿联2250mAh相机电池
绿联2250mAh相机电池电池盒表面磨砂处理,正面一端有三角形箭头设计,背面贴有信息贴纸。产品型号为BC112,电池类型为可充电锂离子电池,充电限制电压8.4V,额定容量2250mAh/7.2V(16.20Wh) TYP/2150mAh/7.2V(15.48Wh) MIN,制造商为深圳市日辉达电子有限公司。
两颗电芯为NCR18500电池,之间通过镍片点焊连接,2串结构。PCB板和电池之间有青稞绝缘纸隔离,输入端三个焊点饱满,板子和电池通过镍片点焊连接。
通过拆解的这11款FZ100电池来看,电池内部均为2串结构,由电池和保护板组成。FZ100电池电池内置标准的18500电芯,内置电芯的容量,即电池的实际容量。电池内部设有保护板,在保护板中设有解码芯片用于和机身进行通信。
其中原装电池和三方电池最大的区别在于保护板,三方电池使用解码芯片进行电量数据采集,而原装电池的电量显示更加精准。但是原装电池500元的高昂售价,足够购买三块第三方电池,相信很多消费者还是会采购三方电池作为原装电池的替代品。
