经典的白色方块状外观,非常小巧,便于携带。除了充电器的插脚之外,其他与美规版本基本一致。
USB-A输出接口特写,母座内有丝印喷码“C3D5327B6HNF1C1F1”。
参数方面,产品型号为A1443,支持100-240V~50/60Hz 0.15A输入,支持5V/1A输出,充电器已经通过了CCC等认证,可以通过V(5)级能效。充电器生产厂商为雅达电子(罗定)有限公司。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测充电的待机电压约为5.09V。
通过步进测试得知,充电器在5V电压下的最大功率为6.1W。
二、国行5V/1A充电器拆解
从充电器的AC插角侧撬开外壳,PCBA与AC插脚之间使用两根线连接。
抽出内部PCBA模块。
导线与AC插脚的焊接处使用胶水加固。
另外一根导线同样有胶水固定。
充电器内部使用两块PCB板,中间为塑料骨架绝缘支撑。
PCB板之间的元器件布局非常紧密,空间利用率很高。
输出电感加两颗三洋POSCAP 330μF 6V贴片电容滤波,肖特基整流,光耦反馈。 初级次级之间隔离,下方是一个来自DIODES的肖特基整流二极管,型号S10U45S。
另外一块PCB板上是PWM控制器和整流桥。
初级PWM控制器来自仙童,型号FAN301H。
输入端整流桥。
使用电烙铁拆开其中一块次级PCB板。
USB-A输出接口母座固定这块PCB板上,蓝色Y电容横跨初次级,解决输出干扰问题。
继续拆下另外一块PCB板,上面有电容、初级主控开关MOS管等元器件,变压器与塑料骨架胶水固定。
变压器使用绝缘胶带缠绕。
共模电感线圈使用胶水固定在塑料骨架上。
模具日期为2015年。
次级侧为两根引脚。
深紫色立隆电解电容。
这边同样是一颗立隆电解电容,耐热105℃。
初级东芝开关管,丝印“TK5Q60V”。
热缩管内部是一颗保险电阻,起到保险丝功能。
3.3μF与5.6μF电容并联。
蓝色Y电容特写。
USB-A接口母座上丝印“57EKB"。
拆解全家福
苹果国行5W充电器内部结构和用料基本与此前拆解的美规5W充电器一致,充电器体积小巧,做工非精致,使用两块PCBA组成一个完整的变压输出系统,空间利用率很高。
充电头网精选专题:
