对于高强度游戏的小伙伴来说,手机发热后的卡顿伴随着亮度降低,严重影响了游戏体验。为了提升提升游戏体验,最简便的办法就是购买一个散热背夹,固定在手机背面,将SoC高速运行时的热量转移散发,从而降低手机温度,保障游戏体验。
充电头网共拆解过7个品牌共计12款散热背夹产品,其中仅华硕一款为风冷,剩余均内置制冷片。一加使用水冷增强散热能力,具备更强的散热性能。邦克仕将无线充电与散热背夹集成,在散热时还能为手机无线充电,提升边充电边游戏的体验。下面就带来散热背夹产品的拆解汇总,一起来看看设计思路。
Benks邦克仕
邦克仕冰轮磁吸散热器
在炎炎夏日下,环境温度升高,对应手机的温度也会变高,更容易达到机内设置的温度阈值,从而触发手机的过热保护功能,在感知到手机过热的同时,降低了使用体验。散热背夹的出现,通过半导体制冷,为手机降温,并将热量通过散热片和风扇散发,降低手机的温度,来提升手机的日常使用体验。
邦克仕冰轮磁吸散热器内置半导体制冷片和大尺寸散热风扇,能够迅速为手机散热,并将热量散发出去。内部依次由风扇、铝合金散热片、制冷片、纯铜导热板和硅胶导热垫组成。通过外圈的磁力牢固吸附苹果手机,内部降压电路为制冷片和风扇供电,带走高速运行时的温升,确保手机流畅运行。
邦克仕15W冰环磁吸散热无线充
邦克仕推出的这款磁吸无线充电器将磁吸制冷散热器与无线快充无缝结合,通过TEC半导体制冷片带走手机运行和无线充电的发热。无线充采用个性化机甲设计,背面设有功能按键,方便控制灯效,无线充开关和半导体散热开关,满足不同使用模式。
充电头网通过拆解了解到,邦克仕这款磁吸无线充电器内置TEC制冷片和大面积散热片以及涡轮风扇,内部使用导热凝胶导热,并通过导热垫和玻璃面板为手机散热。内置一颗高集成无线充电芯片,并采用芯海科技CSU32P10 MCU进行整机控制。PCB涂有三防漆,具有防水能力,内部设计及用料可靠。
邦克仕制冷磁吸无线充
邦克仕这款制冷磁吸无线充设计得可以说非常有创意,将散热背夹与无线充电器结合起来,磁吸贴附在手机上进行充电和降温,边充边玩使用体验好,同时产品内置RGB灯,使用起来也会更加炫酷。作为第三方磁吸无线充产品,给iPhone 12充电输入功率约9W出头,符合标准。同时产品也通过了qi认证,可以满足市面上大多数品牌手机无线充电需求,最大功率15W。
充电头网通过拆解了解到,无线充电路板镂空放置制冷晶片,可降低厚度,提升散热效果。内置风扇造型铝散热片,一面打胶固定制冷晶片进行降温,另一面放置小风扇将内部热量吹出。PCB板上设有微鹅WE9116无线充电主控IC,采用芯洲科技SCT63240驱动线圈。另外采用拓尔微的TMI2282L降压为制冷芯片供电。
BLACK SHARK黑鲨
黑鲨BR08极冷散热背夹
黑鲨极冷散热背夹采用的是塑料外壳,减轻了自身重量。该产品与大多数手机散热器不同的是,官方宣称它加入了极冷晶片,再通过一整块的散热片与风扇进行热交换降温。
此外充电头网通过拆解还发现,黑鲨散热背夹里确实有导热膜、极冷晶片和风扇;外壳通风格栅做的也很到位。其内在非常充实,内置建准风扇和TI电源管理,用料没得说。黑鲨散热背夹是手机行业中功能性配件外设的一个创新,期待以后会有更多针对性,功能性的配件面世,丰富手机周边。
黑鲨冰封散热背夹Pro
黑鲨冰封散热背夹Pro机身小巧轻便,易于携带。内置风扇运行时很安静,不会影响到游戏体验。支脚处设有硅胶垫,夹紧手机的同时可避免刮伤。此外背夹制冷速度非常快,几秒钟便冰感十足,为新款黑鲨游戏手机3等宽度在67-88mm的机型进行散热,可以起到立竿见影的效果。
充电头网通过拆解了解到,黑鲨冰封散热背夹PRO外部采用鸿艺电子的高强度导热垫与铜箔组成的高性能复合型导热材料,横向均热性能优良;内部由制冷晶片、黄铜片、合金导冷板、小风扇和环形灯带几大部件组成。
核心制冷晶片制冷速度快且温度低,通过导热垫传导手机的主要发热区域热量进行降温;同时还在制冷晶片上涂有硅胶,增强传导效果。
黑鲨冰封散热背夹2 Pro
不只是黑鲨4系列,今年绝大部分品牌的旗舰手机都标配的骁龙888处理器,这款处理器性能自不必说,但发热量也是有目共睹,如今进入夏天,感受就更加强烈了。黑鲨冰封散热背夹2 PRO作为二代产品,造型风格都做了延续,不过加入了实时温度显示屏,使用体验会更好。另外新品贴心的附带两副不同尺寸的硅胶抓手,可以适用更多造型设备。背夹制冷速度非常快,几秒钟便冰感十足。
充电头网通过拆解了解到,背夹内部散热系统结构也没有变化,从上而下依旧由小风扇、铝合金散热板、控制电路板、制冷晶片、纯铜导冷板、导冷垫等几大部件组成。
采用鸿艺电子的高强度导热垫与铜箔组成的高性能复合型导热材料,横向均热性能优良,有效帮助手机核心发热区域降温。制冷晶片和铜板间涂有硅脂,铝合金散热板的散热柱扁平设计。此外采用了泰凌TLSR8232主控单片机,艾为AW9110B灯控IC等。
MI小米
小米10定制版冰封散热背夹
小米10定制版冰封散热背夹机身小巧轻便,风扇安静,使用时不会增加负担。此外支脚处设有硅胶垫,夹紧手机的同时可避免刮伤。除了小米10外,也能兼容新款黑鲨游戏手机3等宽度在67-88mm的机型,通用性很好。
充电头网通过拆解了解到,小米10定制版冰封散热背夹外部采用鸿艺电子的高强度导热垫与铜箔组成的高性能复合型导热材料,横向均热性能优良;内部核心部件是一块制冷晶片,制冷速度快且温度低。
通过该晶片制冷,一方面通过铜片传导到手机贴合区域,给主要发热区域降温;另一方面则通过合金导冷板上的散热柱吸收热量,通过小风扇从两侧吹出,给制冷晶片降温。制冷晶片上涂有硅胶,增强传导效果。
OnePlus一加
一加45W液冷散热器
一加这款液冷散热背夹,创新性的将液冷散热技术与半导体制冷结合起来,利用半导体制冷片降低手机温度,液冷迅速带走半导体制冷片产生的热量。从而提供持续稳定的降温效果,哪怕游戏时间再长也不受过热影响。
充电头网通过拆解了解到,一加液冷散热背夹内部由制冷片,水冷头组成手机散热背夹,内置霍尔元件可实现自动开关,并内置两颗热敏电阻用于温度检测,内置一颗芯海科技的CSU32M10 MCU用于控制。
主机内部为散热风扇,冷排和水泵组成,通过一块PCB进行控制。控制板采用南芯科技SC2021A实现USB-C接口控制,SC8723同步升降压控制器用于为水泵供电,并采用SC8002同步降压控制器为制冷片供电。这款散热背夹产品,是手机厂商对于手机散热方式的新尝试,液冷的加持,让手机性能充分释放。
RedMagic红魔
红魔双核散热背夹
红魔双核散热背夹随红魔6系列游戏手机一同发布,专为游戏而生。风扇、制冷晶片成对配置,为手机更好降温,带来更好的游戏体验。夹臂可拉开,适配机型不局限于红魔6系列,其它品牌手机一样可用。同时背夹内置霍尔开关智能控制启动与关闭,不会再出现空载下贴合面出现水珠情况,使用体验更好、更方便、更节能。
充电头网通过拆解了解到,PCB板镂空降低机身厚度,主控芯片采用巨微MS1791,采用艾为AW9110B控制RGB灯效,两个小风扇来自有为电子,两个制冷晶片的两面均涂有硅脂,帮助导冷和导热,铝合金散热板的散热柱扁平设计,增强散热效果。
红魔涡轮散热背夹(通用版)
散热背夹是游戏一组夏日畅玩游戏不可或缺的游戏装备,固定在手机后面,可以将SOC的发热通过制冷的方式,加大温差,更快的传导出去,使手机温度保持在较低的水平,获得流畅的游戏体验。
努比亚红魔涡轮散热器采用半导体制冷技术,搭配智能温控电路,能实时检测冷端的温度,进行制冷控制,防止凝水,并且还可以控制RGB灯实时显示手机温度状态,内置的RGB灯可以由手机控制灯效。
充电头网通过拆解了解到,这款散热背夹内部采用纯铜散热格栅搭配深圳垒石离心风扇,加快散热速度。内置两路钰泰ETA8113同步降压,分别用于制冷片和风扇以及芯片供电。蓝牙SOC来自巨微,灯光控制来自艾为,设计和用料都很不错。
ROG玩家国度
ROG Phone 2 AeroActive酷冷风扇2
手机散热配件的推出,能够使手机在玩游戏的时候更加凉爽,从而提升帧数,保持流畅,并实现连接功能的扩展,提升用户的游戏体验。打游戏畅快的同时还能使用有线耳机,听声辩位精准且不打扰他人。
充电头网通过拆解了解到,华硕ROG Phone 2代散热风扇从背面进气,侧面吹出带走手机游戏时产生的热量。风扇内部采用AVC离心风扇散热,风扇外壳前后均有RGB LED点亮LOGO,使用时更加酷炫。电路板上设有一颗新唐单片机用于灯光控制,使用瑞昱ALC5683用于音频转换,实现扩展功能。
1、拆解报告:华硕ROG Phone 2 AeroActive酷冷风扇2
vivo
vivo散热背夹Neo(RA2231)
vivo推出的这款散热背夹Neo采用USB-C接口供电,内置散热风扇和RGB灯光显示。通过TEC制冷片制冷,加大温差,可以使手机内部的热量更快的传导出去,将手机温度保持在较低的水平,带来流畅的游戏体验。
充电头网通过拆解了解到,这款散热背夹采用TEC半导体制冷技术,内置铝合金散热片和散热风扇,为制冷片散热,冷端采用导冷铜板和导冷垫设计,并在制冷片两面填充硅脂,保证良好的散热和导冷效果。在后盖上设置有RGB LED,提供运行灯光效果。
通过对这些散热背夹的拆解可以看出,除华硕一款为风冷散热外,其余均为TEC半导体制冷方式,通过TEC制冷片,加大温差,从而加快手机内部热量传导,使手机维持在较低的温度水平,带来顺畅的游戏体验。
主流的散热背夹采用小风扇为制冷片散热,小巧便携,并且具备不错的使用体验。而一加液冷散热背夹采用水冷的方式,加强散热能力,制冷速度更快,并且制冷能力更强。但是强大的性能,也需要额外的体积,一加这款散热背夹是拆解汇总中体积最大的,无法像风冷背夹那样随身携带使用。
