充电头网拿到了华为推出的一款36W电源适配器,这款适配器为白色方形外壳,设计简约。适配器采用固定国标插头,自带1.5米长输出线,输出为DC接口,输出规格为12V3A,输出功率为36W。这款适配器由上市公司奥海科技代工,质量可靠,品质过硬。下面就带来华为这款电源适配器的拆解,一起看看内部的设计和做工。
华为36W电源适配器外观
华为36W DC电源适配器通体白色,竖插式设计,加上插脚与机身延展方向平行,插在插座上使用不会占位置。
机身上设计有华为电源经典小凹面,方便用户插拔。
适配器底部外壳印有参数信息。
产品参数特写
型号:HW-120300C01
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:12V3A
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司第二分公司
电源适配器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
适配器配备固定式国标插脚。
输出线缆做了抗弯折保护。
DC端子特写。
实测华为36W电源适配器机身长度为64.9mm。
高度为65.26mm。
厚度为29.71mm。
DC线长度约为147cm。
华为36W电源适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为186g。
华为36W电源适配器拆解
看完了华为这款电源适配器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先沿输出端壳体接缝撬开充电器外壳。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
交流输入通过弹片压接到PCBA模块供电。
输出导线冷压端子焊接连接,外套热缩管绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为59.7mm。
PCBA模块宽度约为60.6mm。
PCBA模块厚度约为22.3mm。
PCBA模块正面一览,顶部焊接保险丝,在保险丝左侧焊接温度保险丝和压敏电阻,使用热缩管包裹绝缘,左侧焊接NTC热敏电阻,下方焊接安规X2电容,共模电感,右侧焊接高压滤波电容。
在高压滤波电容下方焊接变压器,左下角为输出端,焊接同步整流管,滤波固态电容和输出滤波电感。高压滤波电容粘贴泡棉覆盖,元器件之间大面积打胶填充加固。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦和同步整流控制器。初次级之间设有明显的隔离区域。
通过对PCBA模块的观察发现,华为36W电源适配器采用反激开关电源设计,固定电压输出,输出电压由光耦进行反馈。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,MOV压敏电阻,NTC热敏电阻和温度保险丝。
保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
压敏电阻和温度保险丝使用热缩管固定。
TVR10561M压敏电阻用于输入浪涌保护。
温度保险丝来自塞尔特,动作温度为150℃,用于压敏电阻过热切断电路。
NTC热敏电阻丝印4D11。
安规X2电容来自威庆电子,规格为0.33μF。
共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自平伟,型号ABMR410,规格为4A 1000V。
在PCBA模块侧面设有高压滤波电容和初级开关管散热片。
高压滤波电容表面粘贴泡棉。
高压滤波电容来自丰宾,规格为82μF400V。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2365E,是一颗自适应多模式反激控制器,支持QR和CCM模式运行,具备完善的保护功能。
初级开关管固定在散热片上。
初级开关管来自士兰微,型号SVF12N65CFJ,NMOS,耐压650V,导阻640mΩ,采用TO220FJ-3L封装。
侧面焊接输出滤波电感,同步整流管,变压器和为主控芯片供电的滤波电容。
滤波电容规格为4.7μF100V。
变压器采用EE22骨架绕制,磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自南方宏明,两颗串联提升耐压等级。
亿光EL1018光耦用于输出电压反馈。
输出端焊接同步整流管,滤波固态电容和滤波电感。
同步整流控制器来自昂宝,型号OB2004L,支持5-12V输出电压范围,支持DCM,QR和CCM工作模式。
同步整流管使用螺丝固定在散热片上。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSF013N10MS3-G,NMOS,耐压100V,导阻10mΩ,采用TO-220SF封装。
两颗输出滤波电容来自钰邦,规格为470μF16V。
输出滤波电感采用漆包线绕制,底部设有绝缘支架。
华为36W电源适配器采用白色方形外壳,自带1.5米长输出线。适配器配有固定国标插头,支持100-240V全球宽电压输入。输出线为DC接口,输出规格为12V3A,具备36W输出功率。电源外壳侧面还有凹面设计,方便用户插拔。
充电头网通过拆解了解到,华为36W电源适配器内部采用昂宝开关电源方案,采用OB2365初级控制器搭配OB2004A同步整流控制器,初级开关管来自士兰微,同步整流管来自威兆半导体,高压滤波电容来自丰宾,输出滤波电容来自钰邦。内部元器件大面积打胶加固,开关管设有散热片,内部用料和做工扎实可靠。
