充电头网拿到了奥海科技推出的一款25W充电器,这款充电器采用黑色亮面外壳,并设有欧规固定插脚。充电器为单USB-C接口设计,支持12V电压输出,可以满足主流手机的快充需求。充电器由奥海科技代工,机身印刷为韩文,看起来是一款出口产品。下面就带来奥海科技这款25W充电器的拆解,一起看看内部的用料和做工。
奥海25W快充充电器外观
奥海25W快充充电器采用PC防火材质黑色外壳,机身表面高光亮面处理,整体设计风格简约深邃。
机身一侧印有充电器参数,支持100-240V~50/60Hz 0.7A输入,以及5V3A、9V2.77A、12V2.08A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.75-2.27A输出,最大输出功率25W,制造商为东莞市奥海科技股份有限公司。
输入端配置欧规插脚。
输出端配置单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身主体长度为41.32mm。
宽度为39.11mm。
厚度为26.97mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为50g。
奥海25W快充充电器拆解
看完了奥海这款充电器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿壳体接缝撬开充电器外壳。
固定插脚通过弹片压接连接到PCBA模块供电。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
PCBA模块输入端元件与变压器之间打胶加固。
输出USB-C母座与变压器之间设有黑色塑料隔离板,并打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为37.6mm。
PCBA模块宽度约为35mm。
PCBA模块厚度约为18.9mm。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,焊接保险丝和NTC热敏电阻。下方焊接两颗高压滤波电容,上方为变压器。在变压器右侧焊接滤波固态电容和USB-C母座,右下角焊接蓝色Y电容。
PCBA模块背面设有黑色隔离板。
PCBA模块背面一览,左上角焊接四颗二极管,组成整流桥。左下角焊接初级控制器,在中间位置焊接初级开关管。右下角焊接同步整流芯片,上方焊接协议芯片和VBUS开关管,初次级之间开槽并插入绝缘板隔离。
通过对PCBA模块的观察发现,奥海这款充电器采用QR开关电源设计,同步整流,内部采用昂宝初级主控芯片和士兰微开关管,同步整流芯片来自硅动力,协议芯片来自南芯。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接保险丝,高压滤波电容和绿色NTC热敏电阻。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
绿色NTC热敏电阻丝印5D-5M,用于抑制上电的浪涌电流。
充电器采用四颗丝印RS2M二极管组成整流桥。
另外两颗RS2M整流管特写,规格为2A 1000V,为快恢复二极管。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容,差模电感和蓝色Y电容。
两颗高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V22μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自昂宝,型号为OB2362,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
开关管来自士兰微,型号SVSP7N70DD2,耐压700V,导阻520mΩ,采用TO-252-2L封装。
PCBA模块侧面焊接变压器和滤波电容。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
变压器采用EE17.5磁芯,磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自南方宏明电子。
亿光EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自硅动力,型号SP6516F,芯片内置同步整流管和同步整流控制器,支持DCM/QR/CCM运行模式,采用SOP8封装。
输出端焊接两颗滤波固态电容和USB-C母座。
输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格为470μF16V。
USB-C口协议芯片采用南芯科技SC2151A,该芯片已经获得USB-IF PD3.0认证,TID:4869。其采用16-pin QFN 4*4mm封装,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
南芯科技SC2151A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。
此外,针对快充适配器方案内置了输出放电路径、内置可编程反馈补偿、电压电流检测、10bit高性能ADC、两个10bit DAC、NMOS通路管驱动、I2C通信接口以及丰富的保护电路,为适配器等应用提供了简单高效的协议控制器解决方案。
充电头网了解到,南芯SC2151A协议芯片还被绿联30W PD快充氮化镓充电器、古石科技30W PD快充氮化镓充电器、安克30W迷你氮化镓快充、努比亚30W氮化镓快充充电器等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获客户一致认可。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
5mΩ取样电阻用于检测充电器输出电流。
USB-C母座焊接金属外壳固定,黑色胶芯不露铜。
奥海科技这款25W充电器采用直板机身设计,为黑色亮面外壳。充电器配有欧规固定插脚,并支持100-240V全球宽电压输入。充电器机身印刷为韩文,配有单USB-C接口,输出功率为25W,支持12V输出电压,并支持PPS快充,可以满足苹果和主流安卓手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,奥海这款25W充电器采用QR开关电源架构,同步整流。内部采用昂宝OB2632主控芯片搭配士兰微SVSP7N70DD2开关管,同步整流芯片采用硅动力SP6516F,协议芯片采用南芯SC2151A,并使用威兆VS3618BE VBUS开关管。内部元件大量打胶加固,做工和用料扎实可靠。
