充电头网采购了百邦推出的一款苹果手机快充套装,套装由20W USB-C充电器和一条USB-C转Lightning数据线组成。其中充电器为直板设计,支持200-240V输入电压,输出具备5V3A,9V2.22A和12V1.67A三个固定电压档位。
套装内附带的数据线长度为1米,搭配套装内部的充电器可以为Lightning接口的iPhone手机快充,使用USB-C数据线可以满足其他手机充电。下面充电头网就带来百邦20W充电套装中的充电器拆解,一起看看内部的方案和用料。
百邦20W快充充电器外观
包装盒粉白相间配色,正面印有百邦品牌、设计标语、产品名称以及套装外观图。
背面印有充电器应用场景、规格参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物介绍环节再详细介绍。
包装内含充电器以及数据线。
附带数据线为USB-C to Lightning线,在USB-C口如此普及绝大多数人都有USB-C线的情况下,配备Lightning线正好可以满足iPhone 15系列之前旧机型的使用需求。
测得Lightning线长度约为1米。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得Lightning线端子非原装。
充电器为经典直板造型设计,机身顶面与腰身为一体式白色外壳,并且腰身亮面处理,输入端外壳为灰色,整体的设计ID与苹果原装20W快充一样。
机身正面印有BYBON品牌。
背面印有20W字样。
输入端外壳印有充电器参数
型号:A829A-120167C-CN1
输入:200-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
监制:上海百华悦邦电子科技有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
机身顶面配置单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身长度为41.22mm。
宽度为39.01mm。
厚度为26.94mm。
和苹果20W充电器放在一起对比,实际两款充电器体积大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为41g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
百邦20W快充充电器拆解
看完百邦这款20W充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,固定插脚通过夹片连接PCBA模块供电。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
变压器与元件之间打胶加固。
初次级之间设有麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为37.4mm。
PCBA模块宽度约为35mm。
PCBA模块厚度约为15.3mm。
PCBA模块正面一览,左侧设有供电夹片和保险丝,右侧上方焊接高压滤波电容,差模电感,下方焊接变压器,右侧焊接蓝色Y电容,反馈光耦,USB-C母座和滤波电容。
PCBA模块左下角焊接整流桥,中间位置焊接初级主控芯片,右上角焊接同步整流芯片,协议芯片和VBUS开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,百邦这款充电器采用反激开关电源架构,初级主控芯片和同步整流芯片内部均集成开关管,外围元件简洁。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,左侧焊接高压滤波电容,中间位置焊接取电夹片和保险丝。
输入保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
整流桥型号F20T10,规格为2A 1000V。
PCBA模块侧面焊接输出滤波电容,蓝色Y电容,差模电感和高压滤波电容。
高压滤波电容为ZTC品牌,两颗规格均为10μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自晶丰明源,型号BP87112,芯片内部集成650V耐压具有IGBT结构的复合功率管,高压启动电路。芯片内置软启动功能,跳频模式和斜坡补偿,具备完善的保护功能,支持20W快充应用,采用ESOP-6封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V4.7μF。
PCBA模块侧面焊接变压器和输出滤波电容。
变压器采用EE16磁芯,输出采用多层绝缘线。
蓝色Y电容来自南方宏明。
亿光EL817光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自晶丰明源,型号BP6211B,是一款高集成、高性能、自供电的同步整流控制芯片,内部集成60V同步整流管,支持CCM/DCM/QR工作模式,支持正端和负端应用,采用自适应驱动电压,具备超短开通延时和超快关断速度,可优化效率和可靠性。
输出端焊接两颗滤波电容和USB-C母座。
滤波电容规格为470μF16V。
USB PD协议芯片采用天德钰JD6606S,该芯片通过了USB PD 3.0认证,TID:3768。这是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB  PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S提供恒压恒流控制,支持多口输出控制,支持输出过压,过流保护,并且集成VBUS放电功能,输出协议由电阻灵活配置,并且支持多口输出降功率,支持最大60W到最小18W输出,满足主流PD适配器输出。
天德钰JD6606S 资料信息。
充电头网拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被公牛20W 2A1C魔方插座、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米10000mAh 30W立式无线充移动电源、公牛3USB快充魔方插座、品胜20W PD快充等数十款产品采用。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
USB-C母座焊接金属外壳固定,黑色胶芯不露铜。
百邦这款20W快充套装由充电器和USB-C转Lightning数据线组成,充电器为直板设计,配有国标固定插脚。充电器支持200-240V输入电压,输出具备5V3A,9V2.22A和12V1.67A三个固定电压档位。满足苹果手机快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款20W充电器采用反激开关电源架构,采用晶丰明源BP87112初级主控芯片和BP6211B同步整流芯片,两颗芯片内部集成开关管,集成度高,外围电路简洁。输出采用天德钰JD6606S协议芯片,内部电解电容均为ZTC品牌,整体做工用料扎实。
