目前很多的设备中都采用着DC-DC降压转换器芯片来处理较高的输入电压,其主要用于将一个电压级别转换为比它低的另一个电压级别。这种类型的转换器在各种电子设备中非常常见,特别是在需要将电池或外部电源的高电压转换为设备内部电路所需的更低电压时。
这种芯片的主要工作原理通常基于开关模式电源技术。这种技术使用电子开关(如晶体管)和储能元件(如电感和电容)来转换电压。转换器通过快速开关电子开关(通常是以数十至数百千赫兹的频率)来控制能量从输入端到输出端的转移。
充电头网了解到英集芯推出过一款DC-DC降压芯片IP6529,并且将多种充电协议集成到该芯片之中,省去了单独协议芯片的需要,让PCBA板上元件布局更加紧凑和精简,大幅度优化了整体设计的空间利用率,同时有效降低设备的开发成本,提高了制造效率。
![赋能设备更多可能,英集芯协议降压芯片IP6529详解-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024022607041358.png)
同时IP6529还成功通过了UFCS融合快充认证,获得了UFCS认证证书,证书编号为0302347161002R0M-UFCS00046,这代表着通过采用IP6529这款芯片可让充电器的兼容性大大提高,能使消费者的充电体验更加优秀。
英集芯IP6529
英集芯IP6529是一款支持最大45W,集成多种快充输出协议的降压芯片,采用简洁的外围设计,集成I²C控制器,可以通过外部MCU 读取电压、电流、PDO等相关信息,同时可以对PDO进行再次配置,特别适合客户用于外带显示,例如数码管或者储存能带面板显示等相关应用。
![赋能设备更多可能,英集芯协议降压芯片IP6529详解-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024022607041857.png)
IP6529支持PD3.1/PD2.0/PPS/UFCS/QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP等多种快充协议,通过了UFCS融合快充协议认证,认证编号0302347161002R0M-UFCS00046。IP6529内置功率MOS管,降压转换器的转换效率最高可达92.7%,输入电压范围是 7.3V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 21V,能提供最大 45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
![赋能设备更多可能,英集芯协议降压芯片IP6529详解-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024022607042467.png)
IP6529 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值时进入CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值时进入CC模式,随着输出电流的增大,输出电压会逐渐降低。
![赋能设备更多可能,英集芯协议降压芯片IP6529详解-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024022607043370.png)
IP6529还具备多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,内置 12-bitADC,可以精确测量输入电压、输出电压电流以及芯片温度,可以通过I²C 来读取输出电压和输出电流的信息。同时,IP6529具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6529采用QFN24(4mm*4mm)封装,适用于USB PD快充适配器等领域。
英集芯IP6529是一款降压芯片,支持最大45W输出功率,集成多种快充输出协议。其简洁外围设计配备I²C控制器,可通过外部MCU读取相关信息并重新配置PDO,支持PD3.1/UFCS等多种快充协议,降压转换效率高达92.7%,输入电压范围7.3V到32V,输出电压范围3V到21V。具备CV/CC特性和多重保护功能,内置12-bitADC,可精确测量电压、电流和温度。此外,还具备软启动功能,有效提高系统稳定性,采用QFN24封装,适用于USB PD快充适配器等场景。
1、英集芯推出快充协议芯片IP2736U,全方位协议支持,为充电体验再升级
2、无线充电新体验,不再受线材束缚,英集芯三款磁吸充电宝芯片全解析
3、高度集成与低功耗,英集芯重磅推出USB-C充放电管理革新方案IP5316
