上周充电头网给大家拆解了一款高仿版的苹果18W USB PD快充充电器,这篇文章充电头网就跟大家分享另一款苹果高仿18W充电器的拆解,一起来看看内部结构有何差异。 一、产品外观 我们先来看一下产品外观,上周为大家拆解的充电器是高仿B,外壳没有丝印参数;今天拆解的是高仿A,插脚侧印有详细的参数。在外观方面,这两款高仿产品几乎没有太大的差别,极有可能用的是同一套模具,内部结构还有待进一步拆解揭晓。插脚侧的参数丝印,有苹果的logo,有UL、PSE、NOM等认证标志。产品型号:A1720,输入:100-240V~50/60Hz 0.5A(USB-PD),输出支持5V/3A和9V/2A。在插脚方面,虽然这两款产品都采用了美规的设计,但是插脚形状还有一些简单的区别。这次拆解的是高仿A插脚头部较平,上次拆解的高仿B插脚头部稍微圆滑一些。USB-C输出接口为白色边,跟原装充电器外形一样。重量方面,这次拆解的高仿A净重约60g,这与苹果原装充电器的重量更加接近,上次拆解的那款高仿重量为43g左右。使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测充电器的输出协议,显示可支持USB PD、APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等充电协议。在USB PD协议下,有5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、15V/1.2A四个输出电压档位,协议版本为USB PD2.0。使用ChargerLAB POWER-Z MF001只能检测到充电器的功率为18W,不支持序列号检测。简单测试一下,充电器的空载待机功率约为0.22W。给iPhone XS(剩余56%电量)充电,显示充电压为9.01V,电流1.66A,充电功率约为15.04W,支持iPhone XS快充。 在室温21.4℃的环境中下给手机充电一段时间,测试充电器壳体温度升高至51℃。 看完充电器的性能之后,下面充电头网就为大家揭开这款高仿充电器的神秘面纱。 二、产品拆解 从充电器的输出端打开面板。可以做到无损拆解,外壳的超声波焊接非常容易就被打开。拆出充电器内部PCBA模块,先来让大家看一下正面插件部分的结构布局。输出端USB-C接口焊接在一块小PCB板上,旁边有一颗蓝色Y电容,用于消除充电器的输出干扰;小块PCB板旁边有一颗输出滤波电容,品牌为Chenxing。 小块PCB板上面有一颗八脚芯片,用作USB PD协议识别,没有丝印信息,厂商未知。丝印 A09T NMOS管。USB-C接口下面有一颗光耦。两颗输出滤波电容和变压器。变压器上面有丝印信息。输入端两个金属片弯折成金属槽,用于连接插脚和PCB板,旁边有一颗大电容。 热缩管包裹的是一颗保险电阻,用于输入过流保护。充电器内部使用的元器件非常简洁,两颗电解电容之间有两个铝块,铝块使用热缩管裹,并用导热硅胶固定帮助散热。 拆下散热铝块,下面有一颗芯片。 电解电容规格为400V 15uF。小的电解电容规格为25V 220uF。散热铝块下面是初级主控芯片。初级主控芯片表面丝印“8115F 1837”是PWM主控芯片,来自微盟电子,内置MOS。两个散热铝块起到一定的散热作用。 此图像的alt属性为空;文件名为图片1-1-724x1024.png 微盟电子ME8115F规格书。 PCBA背面一览,贴片元件非常少。 输入端有一颗“ABS10”整流桥。 丝印“CLR6212 SQA”为次级端同步整流芯片。这是一款内置N型功率MOSFET的同步整流控制器,适用于DCM和QR工作模式的电源系统,用于替换反激系统中次级整流肖特基二极管。 充电头网拆解总结 拆完这款高仿苹果18W USB PD充电器之后,可以看到这个充电器的板子的外围器件非常简洁,制造工艺也够简单,性价比非常高。来自微盟电子的主控芯片ME8115F方案结构简单,成本低廉,业界首创VCC宽电压4.4V-22V ,无需外部增加稳压电路,兼容3.6V~12V的输出应用,功率等级极限值18W。通过微盟电子官方了解到,目前升级版本ME8165功能更加强大,功率等级极限值提高到了24W,完全覆盖了快充手机18W、闪充手机20W的功率需求,精确的过温保护、自带交流检测限流补偿,并且还有防止变压器磁饱和等功能。 相关阅读:
