Power Integrations, Inc.是一家专注于高压电源管理及控制领域的高性能电子元器件及电源方案的供应商,简称PI,总部位于美国硅谷。PI所推出的集成电路和二极管为包括移动设备、家电、智能电表、LED灯以及工业应用的众多电子产品设计出小巧紧凑的高能效AC-DC电源。PI的SCALE门极驱动器可提高大功率应用的效率、可靠性和成本效益,其应用领域包括工业电机、太阳能和风能系统、电动汽车和高压直流输电等。自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart节能技术已节省了数十亿美元的能耗,避免了数以百万吨的碳排放。
充电头网最近在整理关于PI的历年拆解案例时,发现PI旗下产品获苹果、华硕、思科、三星、OPPO等国内外知名大厂采用,实际应用案例超百款,下文小编将为您详细介绍。
主控芯片
PI SC1263K6
PI电源主控芯片SC1263K6,其内置了控制器、开关管、次级同步整流控制器,集成度高,是苹果向PI定制的型号。
3、拆解报告:iPhone 11 Pro原装充电器A1696(港版)
4、iPhone 11 Pro原装18W充电器(韩版)深度拆解
PI SC1224K
PI电源主控芯片SC1224K芯片内部集成初级控制器,初级开关管,反馈和同步整流控制器,集成度很高。
PI INN2215K
PI INN2215K是离线CV/CC反激开关集成电路,这款芯片为InnoSwitch-CP系列,集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布图,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。
4、拆解报告:小米18W快充充电器MDY-08-ES(辰阳版)
PI SC1548C
PI SC1548C开关电源主控芯片,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级侧同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。使用时无需搭配光耦及同步整流控制器,内建多重完善的保护功能。
1、拆解报告:紫米18W QC3.0快充充电器(HA612)
4、拆解报告:MI小米18W QC3.0快充充电器MDY-10-ED
10、拆解报告:BULL公牛20W 2A1C魔方插座GNV-UU2203H
13、拆解报告:AmazonBasics 68W双C口氮化镓充电器
PI SC1702C
PISC1702C是一颗PWM主控芯片,芯片内部集成控制器,开关管和同步整流控制器,外围精简,可靠性强。
1、拆解报告:JIWU苏宁极物18W USB PD快充充电器
PI SC1711C
SC1711C开关电源主控芯片为PI定制料号,属于InnoSwitch3-Pro系列,内置PWM主控、高压MOS以及同步整流控制器,集成度非常高。
PI SC1716
PI SC1716主控芯片内置PWM控制器、高压MOS管、同步整流控制器以及隔离反馈,集成度高,无需光耦反馈,相比传统方案具有更高的集成度,简化设计与生产。
1、拆解报告:OPPO Find N手机原装33W闪充充电器
PI SC1738C
PI SC1738C主控芯片为定制型号,可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-Pro电源芯片,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器。
1、拆解报告:OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充充电器
5、绿联100W四口桌面充拆解,内置新型碳化硅二极管,三路独立输出
6、拆解报告:OPPO Find X5 Pro原装80W闪充充电器
PI SC1920C
PI SC1920C开关电源主控芯片为三星向PI定制的型号,属于InnoSwitch3-Pro家族。该芯片内置初级PWM控制器、初级开关管、次级同步整流控制器等。无需外置光耦反馈,集成度高。
PI SC1922C
SC1922C电源主控芯片来自PI,是三星的定制型号,芯片内置开关管和初级PWM控制器,同步整流控制器,以及反馈控制等功能。
PI SC1923C
PI充电器主控芯片SC1923C是一颗定制芯片。该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
1、拆解报告:OPPO原装65W氮化镓快充充电器VCA7GACH
2、拆解报告:realme真我65W氮化镓快充充电器VCA7GACH
PI SC1933C
PI开关电源主控芯片SC1933C芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品,支持宽输入范围下65W输出。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与外接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计,内置同步整流控制器和反馈,更加节省外部元件。
1、拆解报告:ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器(A2029)
5、拆解报告:belkin 30W USB PD快充氮化镓充电器
7、京东入局氮化镓市场,旗下首款65W双口PD快充深度拆解!
8、拆解报告:llano绿巨能65W氮化镓USB PD快充充电器
10、拆解报告:网易智造61W USB PD快充氮化镓充电器
13、拆解报告:omthing万魔65W 2C1A氮化镓快充充电器
14、拆解报告:倍思10000mAh 1A1C二合一氮化镓充电器
17、拆解报告:SATECHI 100W 2C1A氮化镓快充充电器
18、拆解报告:Mcdodo麦多多47W 1A1C迷你氮化镓充电器
19、拆解报告:倍思新款65W GaN2 Pro氮化镓快充充电器
22、拆解报告:摩米士15000mAh 65W二合一移动电源
PI SC1936C
SC1936C是PI发布的内置氮化镓功率器件的PowiGaN主控芯片,宽电压范围下,适配器壳体中最大75W连续功率,内部集成初次级控制器,反馈和次级同步整流控制器。
4、拆解报告:SATECHI 100W 2C1A氮化镓快充充电器
6、拆解报告:Gosund 65W 2C1A Wi-Fi智能排插CP5Pro
PI SC1998C
PI SC1998C为InnoSwitch3-Pro系列,是一款定制型号,内置PWM控制器、氮化镓开关管以及同步整流控制器及次级控制器,集成度非常高。芯片采用PI独家的PowiGaN技术,支持同步整流输出控制,支持I2C接口数控,内置协议芯片供电,外围器件精简。
PI ZN1431C
PI主控芯片ZN1431C为苹果定制型号。芯片内部集成初级控制器,高压开关管,同步整流控制器和反馈功能,集成度高,外围器件精简,简化快充电源电路设计。
PI INN3265C
PI INN3265C为InnoSwitch3-CP家族芯片,这款芯片内置初级开关,同步整流控制和反馈电路等。宽电压范围条件下,密闭外壳可以输出22W功率,有一定的余量。
2、拆解报告:ANKER安克65W氮化镓4口桌面PD快充充电器
4、拆解报告:ANKER安克1A1C 38W双口快充充电器A2630
5、拆解报告:ANKER PowerCore III Fusin 5K二合一充电器
7、拆解报告:安克PowerPort PD+ 2 35W快充充电器
9、拆解报告:mophie 120W 3C1A四口氮化镓桌面充电器
PI INN3266C
PI INN3266C其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高。其属于InnoSwitch3-CP家族,将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
4、拆解报告:图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器
8、为iPhone13设计,苹果原装同芯,升级AI控温系统,Anker安克20W安芯充拆解
PI INN3267C
PI INN3267C主控芯片为InnoSwitch3-CP系列,是一颗内部集成高压开关,同步整流、FluxLink反馈和恒功率特性的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC,INN3267C支持宽电压输入范围下,密闭适配器环境内40W输出。
3、拆解报告:绿联30W智充魔盒Life(2A1C)USB插座
PI INN3268C
PI INN3268C开关电源主控芯片集成了650V/725V初级开关MOS、同步整流、FluxLink反馈和恒功率特性的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC,最高支持65W输出功率。
1、拆解报告:XinSPower新斯宝45W USB PD充电器
3、拆解报告:SONY索尼39W USB PD快充充电器1A1C
6、拆解报告:台达Innergie 30W双USB-C口充电器
PI INN3278
PI INN3278是一颗内部集成初级开关,同步整流控制器,反馈和恒功率特性的准谐振反激电源IC。其内部集成750V PowiGaN开关管,支持在密闭环境宽电压范围内输出55W功率。小米33W充电器降额使用,可降低发热。
2、拆解报告:ZMI紫米33W PD快充氮化镓充电器HA715
PI INN3279C
PI INN3279C内置750V PowiGaN™技术,适配器密闭环境中宽电压输入可输出65W,这里降额使用是为了降低发热。PI全集成IC内部集成准谐振反激控制器和集成的主开关管,同步整流控制器和内置反馈,以及恒功率输出。
PI INN3365C
PI INN3365C为InnoSwitch3-Pro系列芯片,内置I2C数字接口,支持适配器中22W宽电压应用,两颗主控芯片配合一大一小变压器组成两路独立的开关电源。
PI INN3366C
PI INN3366C为InnoSwitch3-Pro系列芯片,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,内置I2C数字接口,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器。
1、赛尔康推出自有品牌赛小虎,旗下35W双USB-C口快充拆解
PI INN3367C
PI INN3367C为InnoSwitch3-Pro系列芯片,这是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,内置I2C数字接口,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压40W适配器应用。
PI INN3368C
PI INN3368C是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/I2C接口/恒流离线反激式准谐振开关IC,内置650V耐压开关管,集成外部MCU供电,最大支持65W输出。
1、拆解报告:RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器
2、拆解报告:一加8 Pro Warp闪充无线充原装40W充电器
PI INN3378C
PI INN3378C属于InnoSwitch3-Pro家族,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用I2C数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率。
3、拆解报告:麦多多GaN5 mini 65W 2C1A氮化镓充电器
9、拆解报告:Aohi MAGCUBE 140W 2C1A氮化镓充电器
PI INN3379C
PI INN3379C采用PI独家的PowiGaN技术,内置PWM控制器、氮化镓功率器件、同步整流控制器等,I2C数字接口,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出65W功率,降额使用。
2、新型100W双USB-C快充拆解:首创内置两颗氮化镓,小到极致
8、冲击功率密度极限,AOHi 100W双USB-C口氮化镓快充拆解
10、拆解报告:mophie 120W 3C1A四口氮化镓桌面充电器
PI INN3370C
PI INN3370C属于InnoSwitch3-Pro家族,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出75W功率。
2、拆解报告:HuntKey航嘉65W 1A1C氮化镓快充充电器
3、拆解报告:THUNDERDBOT雷神65W 1A1C氮化镓快充充电器
4、拆解报告: Aohi Magcube 65W PD快充氮化镓充电器
5、拆解报告:BUFFALO 45W 1A1C氮化镓快充充电器
PI INN4075C
PI INN4075C是PI新一代采用了PowiGaN技术的InnoSwitch4系列芯片,应用于有源钳位反激架构,可实现主开关管的零电压开关,降低器件温升。同时优化EMI性能,非常适合小体积,高工作频率的开关电源设计。
InnoSwitch4-CZ是零电压开关的集成反激芯片,内部集成750V高压PowiGaN开关、有源钳位驱动、同步整流和FluxLink反馈,与ClampZero有源钳位芯片搭配使用,将漏感能量回收,可实现高达95%的转换效率。
PI CPZ1062M
PI CPZ1062M这款高度集成的器件可以降低InnoSwitch4主开关的开关损耗,捕捉并回收变压器的漏感能量,并显著地提高能效。PI的ClampZero系列产品内部集成高压开关管和控制器,可无缝连接到InnoSwitch4主控制器上,实现灵活的有源钳位反激方案。
PI INN4576F
主控芯片PI INN4576F是PI推出的InnoSwitch4-Pro系列电源芯片,是一颗数字控制的电源芯片,支持反激和ZVS反激,内部集成750V PowiGaN开关管,支持主动钳位输出和同步整流控制,支持宽电压适配器环境80W输出功率,可以两路芯片输出并联使用,满足140W大功率输出。
1、拆解报告:Aohi MAGCUBE 140W 2C1A氮化镓充电器
PFC升压芯片
PI PFS7628C
PI PFS7628C是一颗PFC升压控制器,芯片集成600V MOSFET和二极管,可在各种负载条件下提供高功率因数和高效率。
1、拆解报告:SATECHI 100W 2C1A氮化镓快充充电器
PI PFS5278F
PI PFS5278F是一颗PFC升压控制器,芯片内部集成 750V PowiGaN 氮化镓开关管,采用InSOP-T28F封装,具有良好的散热性能和高集成度,可在宽负载情况下提供高功率因数和高效率。
辅助电源芯片
PI TNY280P
PI TNY280P是一颗灵活性更高、功率范围更大的高效率离线式开关IC。
MinE-CAP™ IC
PI MIN1072M
PI MIN1072M MinE-CAP器件可减小滤波电容体积,取消NTC负温度系数热敏电阻,与PI初级芯片搭配使用可减少元件数量,实现高功率密度的开关电源设计。
X电容放电芯片
PI CAP200DG
在X电容背面是一颗PI的X电容放电芯片,型号CAP200DG,这颗芯片在充电器断开交流电后,可以通过放电电阻为X电容放电,避免X电容放电电阻的功率消耗。可靠性高、使用方便,并可提高充电器能效。
PI SC1143DG
PI SC1143DG是一颗主动X电容放电芯片,用于输入端X电容放电。
Qspeed X系列二极管
PI LXA03D530
PI LXA03D530,极低反向恢复硅二极管,耐压530V,额定电流3A,用于PFC升压整流。
5、拆解报告:Mcdodo麦多多100W 2C1A氮化镓快充充电器
随着快充技术的不断发展,PD3.1快充的最大功率已经突破到了240W,为电源领域带来了全新的挑战。老牌电源芯片厂商PI以其全新产品布局,推出了高集成度PowiGaN、InnoSwitch系列合封芯片。
PowiGaN、InnoSwitch系列合封芯片集成了主控芯片、功率器件等多项功能,有效提升整机效率,使系统更为高效、稳定。另外,ClampZero芯片与InnoSwitch4系列芯片搭配使用,最高效率可达95%。PI还提供大功率PFC升压解决方案,能够为厂商提供一站式服务,全面解决电源产品设计中的各种技术难题。
现如今,PI电源芯片已获苹果、三星、联想等已经获得了众多国内外知名厂商的认可,年出货量十分可观。作为电源领域的领军企业,PI以其不断创新的产品布局,高效推动整体行业发展。
展会预告
Power Integrations参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位在C区C26,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、900V PowiGaN——汽车、工业、及家电类应用市场的“新宠儿”
2、专为小体积、高功率密度快充设计,PI推出全新电源IC InnoSwitch4-Pro
