随着USB PD快充在手机、笔记本电脑等领域的大规模应用,致使市面上支持USB PD快充的移动电源已经琳琅满目,用户也有了更多的选择空间。但是对于部分采用私有快充协议手机来说,匹配一款合适的移动电源并不是一件容易的事情。比如华为的SuperCharge和OPPO的VOOC、SUPERVOOC等,由于这些快充协议在前期并未开放出来,所以第三方快充配件极少。 前不久,OPPO推出了一款SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版),产品容量为10000mAh,支持双向50W快充的移动电源,向下兼容VOOC、DASH快充协议。这款产品的推出,可谓是解除了OPPO、一加用户的心头之痛。目前这款移动电源已经抵达充电头网编辑部,下面小编就为大家带来这款产品的内部拆解。 一、OPPO SUPERVOOC移动电源外观  纯黄色外壳,正面印有可爱的皮卡丘的图案。  包装盒为侧拉抽屉式设计,并且有一个拉环,很人性化。 背面的参数信息,名称为SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版),型号PB001,额定输出电压:5V/2A,输入:5V/4A、10V/5A,电芯容量:5000mAh(两颗)。此外,这是一款新国标移动电源,执行标准为GB/T35590-2017,制造商为OPPO广东移动通信有限公司。 除了移动电源本体之外,还赠送了一根支持SUPERVOOC快充的充电短线,USB-A to USB-C接口,可以用来给移动电源充电,也可以用来给USB-C接口的OPPO手机、一加手机快充。 移动电源机身整体为PC阻燃材质,黄色外观,正面有皮卡丘的图案,看起来非常可爱。此外还有SUPERVOOC的标志。 移动电源正面的SUPERVOOC特写。 移动电源背面同样有一个皮卡丘的图案,不同的造型。另外还有OPPO的logo以及移动电源的参数。 移动电源机身上面的输入支持5V/2A、5V/4A、10V/5A;输出支持5V/2A、5V/4A、10V/5A;支持双向50W超级快充。 这款移动电源标配一个USB-C接口和一个USB-A接口。经过实际测试,这个USB-C口不支持输出功能。 使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER对USB-A接口进行输出协议检测,显示不持市面上的其他快充协议。 二、OPPO SUPERVOOC移动电源拆解 拆开移动电源外壳,露出里面的PCBA和电芯。由于最大输出功率可达50W,这款移动电源的PCBA尺寸较常规10000mAh的移动电源来说要大很多。 PCBA使用四颗螺钉固定在移动电源外壳上,蓝色板子上布满了元器件;电芯与PCBA之间为镍带连接。 ST意法半导体的单片机,焊盘打胶水固定。 意法半导体STM32l031是一颗超低功耗的32位单片机,其最低工作电压为1.65V,工作频率从32kHz至32MHz。 AON7418 MOS管。 电池保护芯片9K03和保护管AON7418。 两颗5mΩ的电流检测电阻,并联。 USB-C接口同样也有两颗螺钉固定。 USB-C接口与PCBA之间由排线连接,多个端子并联,降低电阻。 USB-C接口排线母座特写。 将电芯及PCBA从外壳上拆下,外壳和电芯之间用了很大面积的一块双面胶贴,将电芯与外壳牢牢固定,防止日常使用中的跌落损坏内部电路。 PCBA背面的电感上涂了一块很大很厚的硅胶散热,旁边是两颗固态滤波电容,个头比较矮。 去掉电感上的散热胶,丝印3R3,电感旁边有四颗MOS,USB-A接口采用的是橙色胶芯。 四颗LED电量指示灯,另外有一颗升降压控制芯片和两颗MOS管。 PCBA另外面一览。 两颗AON7418,用于输入输出和输出口的切换。 两颗AON7544。 丝印1216。 USB-A接口印有181123CN编号。 移动电源主控芯片,来自南芯半导体的SC8815,旁边是MOS管,共计4颗AON7544与南芯SC8815组成升降压电路进行输入输出。 南芯SC8815升降压电池充电器应用于1至6节电池,I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。 充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器。 丝印SCVII的三极管。 四颗LED灯特写。 预留的空焊位置。 LED指示灯设有专门的隔离仓,防止串光。 USB-C接口母座特写。 拆下输出端面板、指示灯隔离仓组件,USB-C接口母座。 USB-C接口有别于我们常见的类型,采用了手机同款,内部胶芯比金属外壳稍长。 USB-C接口内针脚特写,依然是7Pin。 电芯来自ATL,单片能量为19.25Wh,标准电压为3.85V。 采用两片电芯,总能量可达到38.5Wh。电芯之间有一颗热敏电阻,当电芯温度异常时,可以及时关闭输出,保护用电设备。 电芯周边使用绝缘胶带包裹,看起来很整洁,电芯底部位置贴有一块防震海绵。 外壳采用的是PC+ABS材质,模具日期为2018年12月,非常新。 拆解完毕,所有配件一览。 充电头网拆解总结 OPPO推出的这款移动SUPERVOOC移动电源支持双向50W快充,兼容VOOC、DASH快充协议,同时解决了OPPO用户和一加用户的困扰。但需要注意的是,这款移动电源的USB-C口只具备输入功能,不支持输出功能。 充电头网拆解发现,这款移动电源内置ATL的锂离子电池、南芯SC8815实现升降压升降压芯片,并应用了手机级别的USB-C充电接口,内部PCBA的整体结构和布局较常规移动电源来说用料更复杂,做工更加精致。当然,成本也更高。 相关阅读:
