鑫谷快充500台式电脑电源采用黑色纸箱包装,深黑的色调比较沉稳,包装盒正面一道蓝色的闪电图案蕴含了此款PC电源的过人之处:支援QC2.0快充技术!
电源的型号为快充500,包装盒正面下方标注了电源的几个特点,电源额定功率为400W,宽幅电压150V~264V,这个宽幅电压主要针对的是一些电压不是很稳定的地区,特别是在乡镇一些地方电压不稳定这个特点就显现出来了,另外我们还可以看到快充500的QC3.0输出提供高达36W的功率,这个可以满足大部分支持QC技术的设备充电使用。
包装箱开启的地方贴有封口贴。
包装箱顶部右上角的充电头贴纸表明这是一份来自充电头网的试用手记。
包装箱背面继续介绍电源的各项特点和安装方法。
电源提供了应有的接口,满足一般家用电脑使用。
继续介绍鑫谷电源的优点。
打开包装箱,看到电源用珍珠泡沫棉做包装缓冲,电源在储运过程能得到很好的保护。
电源本体还进行了过塑吸膜保护,但是快递暴力,包膜已经裂开了。
快充500的附件,保修卡、快充线控、电源线、PCI接线挡板。
快充500电源外壳上的铭牌,各项数据标注得十分清晰。
电源内置一把蓝色扇叶的散热风扇,规格为12cm。
电源的输入输出接口,我们可以看到电源除了有一个AC220V的输入口外,还特别较普通的电脑电源增加了两个AC输出插座,一个为两脚一个为三脚,这里比较容易理解,三脚插座可以插显示器的电源线,两脚插座可以插音箱的电源线,这样的话就可以基本满足使用,而不用另外布置排插,再加上电源提供的QC2.0充电输出,整个电脑桌就简洁很多了,这个也是快充500的设计意义。AC输入接口上方就是QC2.0充电输出接口。
快充线控是发挥这款电源特点的主要附件,不过平心而论,这个线控做得有点不如人意,体积较大,做工也相对一般,因为毕竟是放在桌面上的,不是像电源那样放在机箱里面,消费者会对这个线控的颜值有高一点的要求。
线控上的面板是透光设计的,运行的时候鑫谷的logo会亮起来,下方的按钮也有灯光显示的,在下面试机时会摆上效果图,实际效果很漂亮。
线控提供了一个USB接口和一个QC2.0快充接口,USB接口主要是拿来做数据传输的,充电的话就相当于插在电脑的USB接口上,充电电流会比较小,拿来冲小功耗的设备还是不错的,带闪电标志的接口就是QC2.0快充接口,根据厂家的介绍这个接口最大能提供36W的充电功率,这一点会在后面的测试中进行验证。
底座底面贴有一层厚厚的EV发泡棉,带双面胶,方便消费者将线控贴在桌面上。
线控的连接线,一个普通的USB接头和一个类似VGA视频的接口,通过看介绍说明可以了解到那是用以和电脑进行数据传输和开关机的连接线。
二、零件拆解:
拆解会先从线控开始,和预想的一样,线控盒子的外壳固定螺丝隐藏在EV发泡棉下,挑起发泡棉就可以看到螺丝了,四个角都分布有螺丝,一共四枚,普通的十字螺丝。
拧下四枚固定螺丝,就可以将线控盒子的上下壳分开,一眼看上起线控盒子内部是空荡荡的。
线控盒子的上盖是特殊工艺制作的,鑫谷的logo、按键灯都是漏光设计。
继续拆解,继续将所有的螺丝拧下来。
掀开上层的电路板,可以看到下方还有一块小板。
上层的电路板主要是作为电脑开关控制和指示灯显示,基本就一块转接板,没有其他什么元件,走线也很简洁。
不过看到USB模块这块板子的时候就有点惊讶了,线路板一样的简洁,看来快充500电源的QC输出电源模块应该是内置在电源里面,说得简单一点就是这个所谓的线控盒子只是一根比较复杂的延长线,而且这根延长线的线芯比较细,让我非常担心会造成过多的压降影响充电质量。
硕大的线控盒子里面就装了这么两块转接板,而且如果说快充电源模块内置在电源内部,经过几处接口、导线,中间的线阻会比较可观,这样会不会造成电压偏低,这一点会在后面的测试中验证。
下面来拆电源主体,电源外壳上的防伪标签,也算是维修的易碎标,撕下来之后不能复原。
卸下四角的螺丝,就可以将电源的上下盖分离,这时要小心电源散热风扇的供电线,小心不要扯断。
出品于东维丰的散热风扇,型号为EFS-12E12H,参数为12V 0.5A,蓝色的扇叶看上去非常有动感。
继续拆解,AC输入座和电源电路板之间是用端子连接的,拆解起来比较方便。
电路板和金属外壳之间还有一层绝缘胶片。
电源主板,上面还拖着一块小板,小电路板就是QC输出电源模块,目测DC-DC降压方案。
继续看电源电路板的一些小细节。电源电路上不多做介绍,方案应该是采用了双管正激 磁放大 肖特基整流拓扑设计方案,这种方案常见于中低端的PC电源,不过也没啥好说的,毕竟成本摆在那里,不过整体用料做工还算不错。
电源的主滤波电容。来自宝岛台湾的TEAPO智宝,LG高频长寿命系列,耐温105℃,参数为180uF,400V。
电源的其他电源全部来自深圳市诚利来科技有限公司,Chengx为该公司的品牌,电源低压端的滤波采用的是该公司的 GR 105℃ 低阻抗品系列,这个品牌的电容在国内算是质量不错的,常见于一些性价比比较高的电源。
电源电路板的焊接很棒,焊点饱满到位,毕竟做电源那么多年,鑫谷还是有一定功底的。
下面来重点观察一下QC电源模块,可以看到模块从电源电路板那边抽了三根导线过来,分别是12V(黄色)、5V(红色)、地线(黑色)。由此可见模块应该是采用DC-DC降压方案,所以体积较小,元件也较少。
元件都分布在一侧。
IPT6618识别芯片。
降压芯片被挡在电感的下面。
降压芯片为IPT6623。
三枚滤波电容,合计670uF的滤波容量。
AC输入插座以接线端子的方式与电源主板连接。
焊接处理得不错,焊点饱满结实。
三、使用测试:
测试主要使用到的器材有EBD-USB、YZX绿表等。
先来看看输出口的电流步进测试。
首先测试的是接上快充线控时的输出情况,5V状态输出下最大去到4.16V;4A,最大输出功率为16.6W,未见明显的线补,电压随着电流的增大一路下降。
接上快充线控的情况下,9V状态输出下最大去到8.40V;2.3A,最大输出功率为19.32W,未见明显的线补,2.3A电流之后再加大电流电压就掉得比较严重了,简直不然直视。
12V时的最大功率为19.4W。但此时电压值已经掉到9.72V了。
通过之前的拆解,可以得知线控其实就是一根延长线,存在的线损不可忽视,于是下面不接线控,直接将EBD-USB插在电源的输出口在测试一次。
5V状态输出下最大去到4.73V;4A,最大输出功率为18.9W,未见明显的线补,电压随着电流的增大一路下降,但电压可以维持在4.7V以上,情况比插线控时好很多了。
9V状态输出下最大去到8.52V;2.4A,最大输出功率为20.5W,未见明显的线补,电压随着电流的增大一路下降,电流突破2.4A后电压掉得非常厉害。
12V状态输出下最大去到9.63V;2.3A,最大输出功率为22.1W,未见明显的线补,电压随着电流的增大一路下降,最大功率时电压已经掉到9.63,相当的惨不忍睹。
再来看看兼容性测试。
接终结者T800移动电源,电压为9.9910V,电流为1.4189A,能正确识别QC,不过大家不要看错,这是12V档时的电压。
卓芯微ZXW602快充方案移动电源,QC正确识别,电压8.7345V,电流1.0746A。
爱国者QC-01移动电源,电压9.7893V,电流1.7591A。
老款米万,限于电压过低,电流只能跑到0.6521A。
C家的双向QC移动电源,电压8.7369V,电流1.0852A。
总结:
鑫谷快充500台式电脑电源将传统的PC电源和QC快充技术融合在一起,并且通过线控盒子的形式整合主机开机、重启、usb数据传输几项功能,不得不说这是一个很好的创意,在接近一周的使用中,快充500在我的台式机上运作正常,很稳定,风扇几乎没有什么噪音,得益于主动PFC,在我玩大型游戏时电源吹出来的风也不算热(电脑配置为I5-6400\B150M主板/威刚DDR4-8G*2/GTX460)。但是在QC输出能力方面让人非常不满意,第一实际最大输出功率没有达到标称的36W,第二输出电压低得有点离谱,特别是选择将QC电源模块内置在电源内,快充线控实际只当做延长线的作用,这样的设计令到快充线控末端的电压由于线损更是不堪入目。
个人认为,在线控盒子内部空间充足的情况下,厂家可以考虑将QC电源模块放在盒子内,而不是放在电源内部,减少线损的影响,由于采用的是DC-DC的压降方案,电路可以做得比较小,这个改进完全可行;另外线控盒子虽然集成了主机开机、重启、usb数据传输几项功能,但我觉得还可以做得更好,譬如音频输入输出接口亦可以补充入去,usb数据传输就不要在用USB2.0了,在现今的主板都支持USB3.0的时候,厂家就应该赶上潮流,USB2.0太鸡肋了;最后线控盒子的做工设计最好能更细致,毕竟这玩意不是放在机箱里头而是摆在桌面上的。
快充500电脑电源在我看来是鑫谷的试水之作,用来试探市场的反应,倘若对其缺点稍作改善,搭配优惠的售价,我相信这款电源肯定可以在市场上获得一定的份额,另外我也很希望能见到此类电源的高级版出现。
感谢flason的创作,充电头网整理编辑。
跨界新玩物 鑫谷快充500机箱电源测评
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
