eero是一家专注于家用WiFi路由器制造商,于2014年成立,在2019年被亚马逊收购。充电头网曾拆解过其一款24W PD快充充电器。近期,充电头网拿到了来自eero的一款140W电源适配器,支持 PD 3.1 140W快充,接下来就一起进入测试,看看这款适配器的实力究竟如何。
产品介绍
这款eero 140W 电源适配器外观上扁平纤长,右侧拥有一体式 Type-C 线材,适配器以防火PC材质制作外壳配合磨砂处理,正面凹印“eero”品牌 LOGO。
右侧输出端为一体式 Type-C 线材处设计,不可拆分更稳固,加长网尾更耐弯折。
背面四个角落增加了防滑硅胶垫,同时带有细微开孔或起到加速散热作用。
背面中间贴有产品规格参数铭文贴纸。
型号:C410011;
输入:100-240V~ 2.5A 50/60Hz;
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A,28V5A。
适配器的电源输入接口依旧为国标3孔梅花口,内部金属针脚为全铜镀镍材质,其导电性更强,耐磨耐刮。
输入端交流线缆插头采用国标三脚插头,并印有 10A 250V~等字样以及CCC认证标识。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计。
一体式线材长度约为99cm。
eero 140W 电源适配器主体长度约为141.96mm。
eero 140W 电源适配器主体宽度约为70.12mm。
eero 140W 电源适配器主体高(厚)度约为32.18mm。
eero 140W 电源适配器整体重量约为422.7g。
充电器本体放在成年男性手掌对比,观感类似扁平式充电宝。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,了解完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,测得Type-C口支持DCP、PD3.1等充电协议。
PDO报文方面,实测具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A和四组固定电压档位,以及15-28V 140A AVS 补充电压档,相较于常规的140W适配器缺少了12V电压档。
产品评测
接下来就带大家看一看这款eero 140W 电源适配器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款笔记本适配器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将支持 Type-C PD 3.1 140W快充的充电宝连接eero 140W 电源适配器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电宝端输入功率为 28.04V 4.83A 135.52W,证实其支持 PD 3.1 快充。
将MacBook Pro 笔电连接eero 140W 电源适配器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取笔电端输入功率为 20.02V 4.65A 93.07W。
将设备充电数据汇总成表格,可以看出各品牌手机握手5V、9V电压,功率相差不大;掌机、平板及笔电等支持大功率快充设备,则可握手15V、20V电压档位;对于可支持 PD 3.1 快充的设备,则可握手 28V 电压。
绘制出柱状图,可以看出 eero 140W电源适配器较为适合为笔电、掌机等大功率产品,实测至高可达 135.52W;偶尔应急也能为手机进行充电,但充电功率方面稳定在10-18W区间内,少部分能达到25W左右;总的来说eero 140W 电源适配器对笔记本电脑的兼容性良好,主打对笔电等大功率设备的快充。
eero 140W电源适配器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将eero 140W电源适配器与MacBook Pro M1 Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前40分钟功率稳定在93W左右;随后功率下降至65W左右并持续充电至53分钟;随后功率下降至42W左右并持续充电至1小时09分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出,eero 140W电源适配器为MacBook Pro M1 Max充电至50%耗时33分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时2小时08分钟。
下面来看看eero 140W电源适配器给iPhone 15 Plus的充电表现如何。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至30分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至41分钟;第50分钟时电压由9V降至5V,随后功率下降至8W左右并持续充电至1小时04分钟;持续至充电结束,充电全程耗时约1小时59分钟。
绘制出折线图,可以看出,eero 140W电源适配器为iPhone 15 Plus充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时1小时59分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.09W,换算下来一年损耗的电能约为0.79KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.47元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.04W,换算下来一年损耗的电能约0.525KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.21元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,eero 140W电源适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.47元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.21元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 eero 140W电源适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86.16-91.32%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.32%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为86.16%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87.87-91.22%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.22%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.87%。
整体来看,eero 140W电源适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为78mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为68mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V0A,纹波峰峰值为42mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为74mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V5A档位,纹波峰峰值均为52mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为70mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为46mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,eero 140W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为78mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。eero 140W电源适配器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为39.6℃。
另一侧使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为37.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为55.5℃。
另一侧使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为57.3℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在39.6℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在57.3℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出eero 140W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为57.3℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
eero 140W 电源适配器 在外观上采用旧式笔记本电源输出输入端经典设计,并采用全铜镀镍材质梅花接口,国标三脚交流线缆、一体式 Type-C端口的充电线能够兼容适配市面上大多数智能设备和墙插排插。
性能方面,Type-C接口支持 PD3.1 140W 快充,实测为平板、笔电设备都可以提供不错的快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,拥有小于0.09W的待机功耗、86.16-91.32%之间的转换效率,表现优秀。
在220V 50Hz交流输入重载下,低档位输出纹波差值较为平均,且纹波数值均低于78mVp-p,实测结果上表明这款充电器的输出稳定;以 PD 28V5A 140W功率室温25℃下持续输出一小时温度在57.3℃左右,表现优异。
整体来看,eero 140W 电源适配器采用一体式 Type-C快充线设计,在转换效率、功率输出质量及温度控制等方面在同类产品中整体属于主流水准。
