充电头网拿到了传音旗下infinix品牌的一款5V1A充电器,这款充电器为白色直板机身,美规固定插脚,具备单USB-A接口。充电器型号为U050XSA,支持100-240V宽电压输入,输出为5V1A的经典规格。下面就带来这款充电器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
infinix 5W充电器外观
充电器为经典直板造型设计,机身外壳为白色配色,腰身高光亮面处理。
机身背面印有充电器参数信息。
机身背面参数特写
型号:U050XSA
输入:100-240V~50/60Hz 0.2A Max
输出:5.0V1.0A
充电器通过了UL认证,以及VI级能效认证。
充电器输入端配备固定式美规插脚。
输出端配备USB-A接口,白色胶芯。
实测充电器机身长度为37.09mm。
宽度为30.02mm。
厚度为20.72mm。
和苹果5V1A充电器对比,传音这款机身更长也更宽一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为25g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持DCP充电协议。
infinix 5W充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿插脚侧接缝撬开充电器外壳,固定插脚通过夹片连接内部PCBA模块供电。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
变压器与元件之间打胶加固,与输入夹片之间设有麦拉片绝缘。
变压器与次级侧元件之间也设有麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为33.2mm。
PCBA模块宽度约为26.6mm。
PCBA模块厚度约为14.3mm。
PCBA模块正面一览,左侧设有供电夹片和保险电阻,左上方设有高压滤波电容和色环电感,下方焊接变压器。在右侧设有USB-A母座和两颗滤波电容。
PCBA模块初次级之间开槽,插入麦拉片绝缘。
PCBA模块左下角焊接整流桥,中间位置焊接初级主控芯片,右侧焊接肖特基二极管。
通过对PCBA模块的观察发现,这款充电器为反激开关电源架构,初级主控芯片内部集成开关管,为原边反馈,固定电压输出。采用肖特基二极管整流。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端焊接取电夹片和保险电阻。
输入端保险电阻外套热缩管绝缘。
整流二极管丝印A7,四颗组成整流桥。
PCBA模块侧面焊接绿色输出滤波电容和高压滤波电容以及色环电感。
高压滤波电容为ZTC品牌,规格为4.7μF400V。
色环电感特写。
电源主控芯片来自昂宝,型号OB25133,芯片内部集成开关管,具备高精度恒压恒流控制,无需431基准和光耦,芯片采用多模式PWM/PFM模式提升能效,支持5W输出功率。
侧面焊接变压器和输出滤波电容。
变压器采用EE13磁芯。
SS34肖特基二极管用于输出整流。
输出端焊接两颗滤波电容和USB-A母座。
滤波电容为ZTC品牌,规格为470μF10V。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
传音这款5W充电器为配机充电器,采用白色外壳,设计简约。充电器配有美规固定插脚和USB-A接口。支持100-240V全球宽电压输入,输出为5V1A规格,只能满足小容量电池的充电需求,对于现代大容量手机电池来说,充电时间较长。
充电器内部采用昂宝OB25133原边反馈的电源芯片,配合肖特基二极管整流,滤波电容为ZTC品牌。PCB对应交流输入端和直流输出端开槽处理,并插入麦拉片绝缘,变压器等元件之间打胶加固。尽管说这款充电器的输出功率仅有5W,但是内部的做工和用料还是很可靠的。
