罗马仕推出了一款充电宝和充电器二合一全能充移动电源,这款移动电源内置10000mAh电池,具备1A1C输出接口,在充电器模式下,USB-C接口支持67W快充,USB-A接口支持22.5W快充。双口同时使用时支持45W+18W功率自动分配,可以同时为手机和笔记本电脑充电。
在移动电源模式下,USB-C口支持30W快充,USB-A接口支持22.5W快充,USB-C接口还支持18W快充输入,为移动电源充电。移动电源设有折叠电源插脚,方便收纳与携带,机身侧面设有隐藏式LED电量指示灯和触摸按键,使用体验更好。下面充电头网就带来罗马仕这款二合一移动电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
罗马仕67W超级快充移动电源开箱
包装盒正面印有ROMOSS品牌、产品名称、卖点以及外观。
背面印有移动电源简图介绍、规格参数以及商家信息等。
移动电源参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C线,线头外壳网尾一体式设计,正背面分别设计有ROMOSS品牌和传输标志。
实测数据线长度约为102.5cm。
罗马仕67W超级快充移动电源采用PC防火材质塑料外壳,主体外壳喷涂金属灰漆,质感十足,输出端面板边缘亮面处理点缀,提升产品精致感。
机身正面中心印有ROMOSS品牌。
侧面印有移动电源参数信息以及相关标识,移动电源通过了CCC认证,并且可携带上飞机。
产品参数特写
型号:PCP10-221
电池额定能量:37Wh
电池容量:10000mAh
额定容量:5500mAh(5V3A)
电池种类:可充电锂离子电池
适配器模式:
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A Max
输出:
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A 22.5W(Max)
Type-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A 67W(Max)
总输出:Type-C+USB-A=45W+18W
移动电源模式:
输入:
Type-C:5V3A、9V2A 18W(Max)
输出:
Type-C:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A 30W(Max)
总输出:Type-C+USB-A=15W+15W
制造商:江门罗马仕科技有限公司
同侧一端配置可折叠国标插脚。
另一侧配置触控电源键以及指示灯。
充电器模式下,通电后指示灯亮绿光,给用户提示。
移动电源模块下,充当电量指示灯,并且灯色也变为红色,方便用户区别。
机身输出端边缘高光亮面处理,外壳上印有67W GaN字样。
这一端配置1A1C双USB接口,接口胶芯均为紫色。
实测移动电源机身长度为125.31mm。
宽度为65.49mm。
厚度为31.99mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为372g。
充电器模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC2.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC2.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
移动电源模式下,测得Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC2.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-21V1.4A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC2.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
罗马仕67W超级快充移动电源开箱
看完了罗马仕这款超级快充移动电源的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撬开移动电源侧面盖板,盖板通过粘贴固定。
内部盖板通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,分离机芯和塑料外壳。
内部PCBA模块和电池组均采用塑料框架固定。
另一侧设有折叠插脚。
框架镂空容纳电池,降低厚度。
在背面设有导热垫,对应电感的位置镂空降低厚度。
触摸按键粘贴导电布用于接触外壳。
四颗LED电量指示灯特写。
PCBA模块通过螺丝固定在框架上。
拧开固定螺丝,取出内部PCBA模块。
折叠插脚通过导线连接到PCBA模块供电。
PCBA模块正面一览,左侧为开关电源部分,焊接四颗高压滤波电容,右侧为变压器等元件,元件之间打胶加固。右侧设置两颗21700电池,在下方设有滤波电容,磁环电感,电量指示灯和触摸按键小板。
PCBA模块背面一览,左侧焊接整流桥,氮化镓合封芯片,右侧焊接两路同步升降压电路和协议芯片以及多颗MOS管。
通过对PCBA模块的观察发现,罗马仕67W超级快充移动电源内部采用反激开关电源,宽范围电压输出,输出电压由协议芯片通过光耦反馈,USB-C接口输出。并通过同步升降压电路为USB-A口输出,或为电池充电。
当移动电源状态时,电池通过同步升降压电路输出,共设有两路同步升降压电路,内部开关电源和同步升降压芯片均来自南芯科技。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
焊接取下两节2100电池,在PCBA模块上设有热敏电阻检测电池温度,电池与PCB之间粘贴青稞纸绝缘。
两节电池为串联连接,通过胶水固定。
电池正负极通过镍片点焊连接。
另一端粘贴泡棉缓冲绝缘。
电池来自比克,型号N21700CG-50D,为21700电池,额定电压3.6V,容量为5Ah,能量为18Wh。
清理掉PCBA模块的胶水,下面就来了解这款电源的用料和设计。
PCBA模块侧面一览,右侧设有保险丝,共模电感,安规X2电容和高压滤波电容。
输入端保险丝规格为3.15A250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自成东,规格为0.22μF。
整流桥型号ULBF810,规格为8A 1000V。
PCBA模块侧面焊接四颗高压滤波电容,电容来自昱光电子,规格为400V27μF,四颗共计108μF容量。
差模电感采用磁环绕制。
初级主控芯片来自南芯科技,采用SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
南芯科技 SC3057 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,采用南芯科技SC3057的还有紫米67W 2C1A氮化镓充电器、倍思67W 1A1C氮化镓充电器、安克67W 2C2A氮化镓桌面插座、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品。
在PCBA模块侧面焊接变压器,贴片Y电容,滤波固态电容,磁环电感和输出小板。
变压器严密粘贴胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471M。
亿光EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被TEGIC迷你30W氮化镓快充、绿联迷你30W氮化镓快充、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、威源新能30W 1A1C氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充等产品采用,此外南芯快充芯片还可应于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,并被安克、三星、紫米、羽博等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
同步整流管来自安森德,型号ASDM120R65N,NMOS,耐压120V,导阻5.3mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
两颗滤波电容规格为680μF25V。
移动电源内部二串电池组保护芯片来自创芯微,型号CM1020-DC,是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,用于电池过充电、过放电,放电过电流、短路、充电过电流保护。
CM1020-DC过充电保护电压为4.280V,检测精度为25mV,过放电保护电压为2.35V,检测精度为80mV。其中充放电过流保护以及短路保护电压在使用的MOS管导阻上进行检测。芯片采用SOT23-6封装。
创芯微 CM1020-DC 资料信息。
电池均衡芯片也来自创芯微,型号CM1010-A,芯片内部集成高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池电压,控制外接MOS管导通,接入电阻进行均衡,满足多串锂离子电池组应用。
创芯微CM1010-A平衡开启检测电压为4.2V,精度为25mV,平衡关断迟滞电压为0.01V,精度为50mV,芯片采用SOT23-6封装。
创芯微 CM1010-A 资料信息。
两颗电池保护管来自安森德,型号ASDM30N65E,NMOS,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用DFN3.3*3.3-8L封装。
用于电池充电的同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8812A,这是一款高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
南芯SC8812A资料信息。
充电头网了解到,南芯SC8812A此前已被ANKER 65W双向快充移动电源、锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源、努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源、全汉10000mAh USB PD移动电源、羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源、电友 20000mAh 45W双向快充移动电源等产品。
输入端两颗MOS管来自安森德半导体,型号ASDM30N55E,NMOS,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用DFN3.3*3.3-8封装。
输入端并联的MLCC滤波电容特写。
同步升降压电感采用磁环绕制,并打胶固定。
输出端两颗MOS管来自创芯微,型号CMS4070M,NMOS,耐压40V,导阻5.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
创芯微 CMS4070M 资料信息。
并联的MLCC电容用于输出滤波。
用于输出VBUS控制的开关管来自创芯微,型号CMT30P47K,PMOS,耐压为-30V,导阻7.3mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装,使用两颗对向串联。
创芯微 CMT30P47K 资料信息。
另外两颗 CMT30P47K MOS管用于电池充电控制。
USB PD协议芯片来自芯海科技,型号CS32G020K8U6,是芯海科技推出的支持USB-C和PD3.0的USB-C控制器,该芯片适用于PC电源适配器、手机快充充电器、大功率移动电源、车充、USB HUB等领域。
芯海CS32G020内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。
稳压芯片丝印7P33GC,用于为协议芯片供电。
移动电源内部升降压转换器来自南芯科技,型号SC8905,芯片内部集成开关管,支持2.7-22V输入电压,支持2-4节锂电池充电管理,并支持反向放电输出。SC8905具备I2C接口,支持通过I2C接口进行设置充放电模式,充电电流,反向放电电压,电流限制和开关频率等,芯片内置过流保护,过压保护,欠压保护,输出短路和过热保护功能。
南芯科技 SC8905 资料信息。
4.7μH合金电感特写,使用10*10mm大尺寸,降低损耗,提升转换效率。
输出VBUS开关管来自冠禹,型号KS3518HB,双PMOS,耐压-30V,导阻16mΩ,采用SOP8封装。
输出小板外侧焊接触摸检测芯片,贴片LED指示灯和USB-A母座。
另一面焊接USB-C母座。
触摸检测芯片丝印1281A。
四颗电量显示LED特写,支持多种颜色显示。
USB-C母座采用过孔焊接固定,紫色舌片内夹钢片。
USB-A母座采用紫色舌片,正负极加宽支持大电流快充。
罗马仕这款超级快充移动电源为充电器+充电宝二合一设计,内置的氮化镓充电器支持67W快充输出,移动电源为10000mAh容量,支持30W快充输出。移动电源具备1C1A输出接口,在充电器模式下支持67W输出功率,并支持45W+18W功率自动分配,充电宝模式下支持30W输出功率,满足日常手机,平板和笔记本电脑充电。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置两串21700电池,电池来自比克,容量为5000mAh,并配有电池保护电路和热敏电阻。其中电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020-DC,同时还设有电池均衡电路,使用创芯微CM1010-A进行电池均衡控制。
移动电源内部由氮化镓快充电路与移动电源电路组成,采用南芯科技SC3057氮化镓合封芯片搭配SC3503同步整流控制器组成氮化镓快充,使用南芯科技SC8812A同步升降压控制器用于USB-A口输出和电池充电,并使用芯海科技CS32G020K8U6协议芯片进行输出电压控制。
移动电源电路采用南芯科技SC8905同步升降压转换器用于电压转换,其中内部同步升降压开关管采用创芯微CMS4070M,用于电池充电和USB-A接口切换的MOS管采用创芯微CMT30P47K。移动电源内部设计紧凑,用料扎实,功能实用。
