拆开包裹,封套正面是JDB商标、产品图及QC2.0认证、产品名称等等。
封套反面是产品参数、认证标志及二维码。
封套两侧,JDB的包装还是满满的山寨感。
取下封套,开盒。
取出所有物品:充电器、充电线、保修卡及合格证。
银罐的JDB充电器,机身上印有QC认证、JDB商标及产品的参数信息,正极是不可伸缩的,看样子应该可以砸玻璃当救生锤用吧。
两个输出口,蓝色代表了具有快充功能,顶部还有一个电源指示灯的孔。
通电后蓝色的电源指示灯会亮起,但大部分灯光都在上面那个输出口里,周围那圈透明的边和顶部的小孔内反倒是只有隐约的灯光且很不均匀。
正好同时还在做另一个品牌车充的评测,看下人家的指示灯,哎,啥也不说了。
磁吸测试,USB输出口及负极可吸,正极不吸。
重量测试,39.2克。
三围测试,最粗处直径26.52毫米,长64.51毫米。
输出口5V空载、负载情况,最大负载3A左右,有线补(因两个口输出数据基本相同,这里只放出一个输出口图片,具体参数可见后面的步进测试图,下同)。
输出口9V空载、负载情况,最大负载3A左右,有线补。
输出口12V空载、负载情况,最大负载3A左右,没有线补。
两口同时输出,最大功率超过了厂商标注的36W,很给力。
两口同时使用时,当一口激活快充时对另一口是没有影响的,因此不同设备可以同时混用,不用担心高电压会损坏不支持快充的设备。
输出充电测试,为方便区分,自己定义了输出口1和输出口2,以下图片是输出口一的,输出口2的图片不再重复放出了,具体数据可见汇总表。
两个输出口的数据汇总如下:
最后使用EBD USB+分别对两个输出口进行5V、9V及12V步进测试,测试结果如下图:
总结
1.JDB 6600车载双口QC2.0充电器包装满满的山寨感,做工一般,电源指示灯效果比较差;
2.产品宣传图的充电器正极是可伸缩,产品实体与宣传图不一致,正极为不可伸缩的,估计可能是有逃生锤的功能,但实际使用时由于没有弹性会发生与插座接触不好断电的情况;
3.双口都支持QC2.0快充,且测试中对快充设备兼容性良好,同时也支持苹果设备的识别,实测双口输出都能达到厂家标称的数据并超出很多,比较给力;
4.希望JDB能请个好点的美工,把产品的包装,效果图,淘宝店铺的页面都加工一下,去掉这些山寨的感觉。
感谢ccctao的创作,充电头网整理编辑。
JDB Car Charger JDB迷你车充测评
回炉重造 再测JDB新版白马王子QC904
