此前,电池交易网就对小电新能源13500-750mAh电芯的外观以及规格信息进行了详细介绍,在当今快速发展的新能源领域,电池性能的优劣直接影响到电子产品的使用体验和可靠性,下面电池交易网就从充放电性能、内阻以及温度三大方面带大家全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
小电新能源13500-750mAh电芯整体为圆柱形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,两侧引出正负极耳。
小电新能源13500-750mAh电芯正面印有相关参数字样:
"WP 13500 750mAh”及”+“、”-“正负极标识;
典型容量:750mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:2.775Wh;
交流内阻:≤80mΩ。
小电新能源13500-750mAh电芯高度约为48.8mm。
小电新能源13500-750mAh电芯直径约为12.7mm。
小电新能源13500-750mAh电芯重量约为14.2g。
小电新能源13500-750mAh电芯在成年人手中对比展示。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 150mA,0.2C为小电新能源13500-750mAh电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时5小时13分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 325mA,0.5C为小电新能源13500-750mAh电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时2小时20分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 750mA,1C为小电新能源13500-750mAh电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时1小时23分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时13分钟,0.5C充电充满耗时2小时20分钟,1C充电充满耗时1小时23分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 150mA,0.2C为小电新能源13500-750mAh电芯放电,均压 3.78V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时16分,放出容量792mAh,放出能量2.99Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 325mA,0.5C为小电新能源13500-750mAh电芯放电,均压 3.75V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时05分,放出容量786mAh,放出能量2.95Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 750mA,1C为小电新能源13500-750mAh电芯放电,均压 3.73V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时02分,放出容量780mAh,放出能量2.91Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时2分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时16分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为2.99Wh,放出能量最低的是1C放电为2.91Wh,均超过了标称能量,表现优秀。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为792mAh,0.5C倍率放出容量为786mAh,1C倍率放容量为780mAh,三个档位放出容量均超过了标称容量,性能优异。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.25V,空电内阻电压则为 3.0V,小电新能源13500-750mAh电芯标称内阻是 ≤80mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.25V满电内阻为 29.27mΩ,3.0V空电内阻为28.38mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
小电新能源13500-750mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
0.5C充电
小电新能源13500-750mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.2℃左右。
1C充电
小电新能源13500-750mAh电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
小电新能源13500-750mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.7℃左右。
0.5C放电
小电新能源13500-750mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C放电
小电新能源13500-750mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.5℃左右。
电池交易网总结
这款小电新能源13500-750mAh电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时23分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量792mAh,放出能量达到2.99Wh,表现优秀。
在内阻和温度方面,小电新能源13500-750mAh电芯同样展现出了优异的性能。可以看到 4.25V满电内阻为 29.27mΩ,3.0V空电内阻28.38mΩ,均没有超过标称内阻,在不同倍率充放电的30分钟测试中,充电温度在28-29℃区间,放电温度在26-30℃区间,整体温度控制良好,放电温度较高属正常现象。
小电新能源13500-750mAh电芯在外观设计、充放电性能、内阻控制以及温度管理等方面均有着较好的表现。特别是在不同倍率的充放电测试中,电芯均能够达到甚至超过其标称数据,显示出良好的稳定性和可靠性。
1、小巧身材,巨大能量,小电新能源推出13500-750mAh电芯
2、满足小型电子设备能量需求,小电新能源推出13350-500mAh电芯
3、高爆发、超长寿命,小电新能源推出 13300 电芯
4、2023年10月小电新能源产品目录
5、高爆发、超长寿命,小电新能源13300-400mAh 电容式电芯评测
