小米9已于2月20日发布,作为产品的主要卖点之一,雷军在发布会上花大篇幅对无线快充进行了重点介绍,并一同发布了3款无线充电配件:小米无线充电器、小米无线车充、小米小米无线充电宝10000mAh。
小米无线车充,是一款红外感应无线充车载产品,具备感应伸缩、单手操作自动锁紧、双重智能散热等特点。为了了解产品内部构造及用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
一、小米无线车充(WCJ02ZM)开箱
采用白底包装,正面印有产品实物图。
底部角落为产品名称:小米无线车充。左边为产品卖点:20W无线快充,并标注仅兼容小米9。
顶部为小米Logo。
侧边为产品卖点特征:感应伸缩、单手操作、智能散热。
另一侧印有完全相同的内容。
背面印有产品主要规格参数。
产品名称:小米无线车充;产品型号:WCJ02ZM;输入参数:5V3A、9V2A、12V2A、15V1.8A、20V1.35A;输出参数:20W Max;产品尺寸:117.2*73.4*91.7mm;包装内含:小米无线车充、车载充电器、平面粘贴底座、USB-A转USB Type-C数据线、说明书。制造商:江苏紫米电子技术有限公司(小米生态链企业)。
包装内容:小米无线车充、平面粘贴底座、车载充电器、电源线、说明书。
电源线接口类型为:USB-A转USB-C接口。
粘贴底座特写。无线车充可轻松固定在上面。
平面粘贴底座,可适应多种车型、位置的使用。
车载充电器型号:WCJ02CCZM;制造商:江苏紫米电子技术有限公司。
车载充电器配备两个USB输出接口,上面端口支持普通充电,下方红色端口支持快充。标签上标注:请使用红色端口连接到车载支架。
小米无线车充正面面板有一张指示标签贴纸。
车载充电器为小米无线车充提供电力供应。
采用一体化 2.5D 玻璃材质作为充电面板,提升车充给手机散热效率,令充电更迅速。
接电后蓝色环状迎宾灯亮起,夜间行驶时也能一目了然。璀璨环形灯与弧面玻璃,让颜值、性能都更胜一筹。
使用平面粘贴底座可将小米无线车充稳稳吸附在平面上。多角度自由无级调节,让手机横竖皆可按照您的习惯固定使用。
充电接口位置有一个底托,底托上预留接口,非无线充电手机也能用,细节好评。
内置隐藏式红外感应器,手机靠近夹臂自动展开锁紧,即使在急刹车、经过减速带、路面颠簸时,手机也不易脱落。
手机放上即可进入无线充电。
小米9屏幕显示“Charge Turbo”的字样,表明已进入无线闪充。
侧边有一个触摸键,当需要取下手机时,触摸这个按键即可打开夹臂。旁边有一个LED状态指示灯,颜色呈蓝色。
小米无线车充背面同样印有产品主要规格参数。
背面分布有一排散热孔。
USB接口特写。
出风夹口与主体通过螺口保持连接。
二、小米无线车充(WCJ02ZM)拆解
卸下螺丝。
打开正面面板,露出无线充电线圈。
无线宣传的线圈特写。
打开背盖,露出背面组件。
支架内部铝合金内衬,增加强度的同时还能加强散热降低温升。
一颗减速电机用来带动手机支架打开或者夹紧手机。
支架内部有泡沫胶防滑。
减速电机采用插座连接在主板上。
电机减速箱很是精细,动力输出轴上面是白色齿轮。
Nidec的超薄散热风扇。
线圈背面电路板涂有硅脂到内部铝合金支架上帮助散热。
电路板正面是石墨导热贴散热,右侧圆形是无线充电线圈。
线圈背面大量过孔,露铜,加快导热。
电路板开孔进气,通过风扇吹出为电路板降温。
风扇上面屏蔽罩是无线充的电路元件,右侧是红外线距离传感器,检测手机是否放入,控制支架。
无线充电线圈,周围有一圈LED用于灯效,中间是热敏电阻,用于检测充电过程中的温度。
充电输入Type-C接口,沉板式,过孔焊接。
ES168 触摸检测芯片。
红外线距离传感器,和手机上用的一样。
红外线距离传感器的信号处理芯片。
谐振电容,0.25μF。
拆下风扇,风扇采用排线与电路板连接。
风扇进气口有一圈双面胶密封。
贴片灯效LED特写。
暴力撕掉屏蔽罩,一览究竟。
最大的屏蔽罩内部是无线充电的全套电路,包括定频调压的降压电路,无线充电控制芯片和输出功率级,内部预留了贴片NPO电容的位置,在外部焊接了CBB谐振电容。
另外一路降压电路,看起来是为风扇供电的。
主控芯片采用IDT P9242方案,是一款高度集成15W无线充电发射端芯片,支持异物检测(FOD)输入电压范围4.25V-21V,符合WPC1.2标准,内置过流过温保护,支持编程LED模式。
IDT IDTP9242规格书。
四颗威兆 VS3618AE 组成H桥,驱动线圈。
IDT方案特有的20mΩ电流取样电阻和右侧的固件存储器。
同步整流降压芯片,用于调节输入电压,满足不同无线充电的需求。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
小米无线车充内部做工扎实,铝合金内部框架在加固成为一个整体的同时为线圈散热,产品采用了线圈和PCBA分离式的设计,内置主动散热风扇,这些都可有效降低快充时带来的温升。电路板上使用屏蔽罩,避免对外界的干扰同时避免受到干扰。IDT方案成熟稳定,为产品无线充电性能表现提供保证。
第一次有人把小米9无线快充讲的这么简单明了
拆解报告:小米无线充电器(20W快充版)
拆解报告:小米无线充电宝10000mAh(PLM11ZM)
2019无线快充手机元年:苹果、华为、小米瓜分千亿蛋糕
全球首款支持20W无线闪充!三款小米9无线充电新品首发
