晓来推出了火石300户外移动电源,这款户外电源为轻量化设计,重量仅为3.4公斤,单手可轻松提起。户外电源内置300Wh锂电池,内置正弦波逆变器输出功率为300W,峰值输出功率可达600W。
户外电源顶部设有无线充电区域,支持15W无线充电输出。户外电源支持DC和USB-C接口充电,两个接口均支持100W充电功率,支持太阳能板,车充和PD快充充电。输出方面,USB-C接口具备100W快充输出,USB-A口支持12W输出功率,车充接口支持120W输出功率。
在机身侧面设有显示屏幕,能够显示户外电源的输入输出功率,剩余使用时间和电量百分比等参数,方便用户掌握电量信息,户外电源机身还设置两个为U小芯充电插座,能够为U小芯电池充电,下面充电头网就带来晓来火石300户外移动电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
晓来火石300户外移动电源开箱
户外电源采用彩盒包装,正面印有产品外观简图和energyHUB和Litheli品牌。
包装侧面介绍了产品特点和内置容量。
另一面介绍了晓来U4电池的使用场景。
包装侧面贴有产品参数贴纸,详细信息到实物展示环节再介绍。
包装内部使用泡棉填充。
在内部是两颗晓来U4电池。
电池下面为户外电源本体和随附配件。
包装内部物品展示。
全部配件包括USB-C充电器,两颗U4电池,USB-C充电线,车充充电线和太阳能电池板充电线,户外电源本体和说明书。
机身侧面面板左侧为两颗晓来U小芯电池充电仓,中间上方为LCD显示屏幕,下方依次为DC输入接口,USB-A输出接口,双向Type-C接口,右侧为点烟器输出接口,下方为DC输出开关和电源开关。
U小芯电池充电仓内部设有充电针脚,连接到电池进行充电。
点烟器输出接口设有防尘保护盖。
在机身顶部设有无线充电面板,线圈区域进行了标注,机身左侧设有一体化提手。
机身侧面设有逆变开关,输出插座和散热风扇出风口。
在机身底部两侧设有防滑垫,起到防滑和缓冲保护产品作用。
产品底部贴有信息铭牌
产品型号:B300
主机容量:14.4V 20.8Ah 300Wh
U 小芯电池总容量:4V 8Ah 32Wh
总输出功率:300W
交流输出(x1):额定300W,220-240V,AC,50HZ
USB-A输出(x2):5V2.4A,12W(Max)
TYPE-C输出(x1):5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A,100W(Max)
无线充模块(x1):15W
车充口输出(x1):12.0V10A,120W(Max)
太阳能充电输入(DC7909):100W(Max) 11-30V-7A
车充输入(7DC909):100W(Max)7A
TYPE-C输入:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A,100W(Max)
放电温度:-20-45℃(±3℃)
充电温度:0-45°C(±3℃)
存储温度:0-60°C
制 造 商:浙江动一新能源动力科技股份有限公司
测得移动电源机身长度约为283mm。
机身宽度约为145mm。
机身高度约为143mm。
测得户外电源整机重量约为3.4kg。
测得两个USB-A接口均支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0+、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-21V3A两组PPS电压档位。
使用倍思充电器通过USB-C接口为户外电源充电,显示输入功率为91W。
使用12V通过车充接口为户外电源充电,输入功率显示74W。
晓来火石300户外移动电源拆解
看完了晓来火石300户外移动电源的外观展示和功能测试后,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拧下机身底部的固定螺丝,拆开机身外壳,无线充电模块采用排线连接供电。
断开连接排线拆开外壳。
壳体内部采用注塑铜螺丝固定。
拆开卡扣取出无线充电模块。
无线充电模块焊接无线充电主控,无线充电功率管,谐振电容等元件。
无线充电主控芯片采用英集芯IP6808。这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。IP6808内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效帮助降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯 IP6808 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用英集芯IP6808的无线充产品还有TEGIC 8000mAh无线充移动电源、麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝、巧友6500mAh易捷磁能无线充电宝、omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源、摩米士Q.POWER Plug三合一充电器等。此外,英集芯的无线充、快充芯片已被数十款产品采用。
LM321单运放用于信号解调。
两颗丝印302的无线充电功率管特写。
无线充谐振电容来自科雅,为ZZEC系列无线充专用电容,规格为0.25μF100V。
无线充电模块另一面设有无线充电线圈,采用纱包线绕制。
户外电源内部一览,左下方为逆变模块,粘贴青稞纸组成风道。壳体侧面设有快充模块,逆变器和电池组通过XT60连接器连接。
撕下粘贴的青稞纸。
在逆变模块左侧设有散热风扇,用于加快空气流通,带走工作产生的热量。
断开电池组和逆变器的连接器,继续进行拆解。
首先拆下机身侧面的快充面板。
在电池组上方为逆变器模块。
拆下逆变器模块和输出插座,在下方为电池组,通过螺丝固定。
逆变器模块使用螺丝固定在塑料隔板上。
拆下左侧的散热风扇。
散热风扇来自晟辉股份,型号CHA4012BX-20D,额定电压为12V,电流为0.5A。
逆变器模块正面一览,在右上角为直流输入端,导线通过焊接连接。右侧焊接保险丝,输入滤波电容。在滤波电容左侧为升压开关管,升压变压器。变压器下方为整流桥,左侧为薄膜滤波电容,高压滤波电容,左侧散热片固定输出调制管,在散热片上方左侧为滤波电感,上方为EMI电路和控制小板。
背面焊接一颗双路驱动器,用于驱动升压开关管。
逆变器输入端采用两颗40A保险丝并联用于过流保护。
保险丝侧面打胶加固。
输入端滤波电容来自丰宾,规格为1500μF25V,三颗并联。
用于升压控制的MCU来自ARTERY雅特力科技,型号AT32F421K8U7,芯片内置ARM Cortex M4 CPU,主频为120MHz,内置DSP指令集,芯片内部集成64KB FLASH和16KB SRAM,具备两个I2C接口,两个SPI接口,两个USART接口,采用QFN-32封装。
低侧双路驱动器来自杰华特,型号JW9624,是一颗双通道,高速低侧栅极驱动器,支持驱动MOS管,GaN和IGBT。器件内置两个独立的栅极驱动通道,支持4.5A峰值电流,支持独立的通道输出控制,兼容TTL和CMOS驱动电平,工作电压为4.5-20V,采用SOP-8封装。
杰华特 JW9624 资料信息。
在升压开关管的散热片上还固定一颗热敏电阻,用于检测温升。
升压开关管来自新洁能,型号NCEP60T18,NMOS,耐压60V,导阻2.8mΩ,采用TO-220-3L封装。
变压器采用PQ32磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
继电器来自宏发,型号HF33F/012-ZST,线圈电压12V,内置一组转换端子,触点容量5A,用于控制交流输出。
薄膜电容来自厦门法拉电子。
整流桥型号EGBU406,为超快恢复整流桥,规格为4A 600V。
薄膜滤波电容来自厦门法拉电子,规格为1μF630V。
高压滤波电容来自丰宾,规格为120μF450V。
两颗200mΩ电阻并联,用于检测整流输出电流。
在输出调制开关管的散热片上设有热敏电阻检测温度。
用于输出调制的IGBT来自吉林华微,型号JT015N065FED,规格为15A 650V,采用TO-220MF封装。
一颗滤波电容规格为47μF25V。
在散热片背面设有控制板。
控制板背面焊接一颗1117稳压芯片,输出电压为3.3V。
两颗隔离驱动器来自纳芯微,型号NSi6801BD,是一颗单通道兼容光耦输入的隔离式栅极驱动器,具备5A的峰值拉灌电流。
输出滤波电感特写。
薄膜滤波电容规格为1μF630V。
磁环滤波电感和安规X2电容一览。
安规X2电容来自天泰,规格为0.1μF。
四颗光耦用于逆变器初次级之间通信。
接下来拆解户外移动电源侧面面板。
在按钮小板上设有按键和LED指示灯。
小板背面焊接连接器。
输出插座通过导线焊接连接。
在壳体内部设有快充面板,连接点烟器插座和电池充电插座。
拆下快充面板和电池充电插座。
快充面板正面设有LCD屏幕。
屏幕通过排线连接。
液晶屏幕模组来自Futurelcd飞优特。
屏幕背面设置背光连接线。
快充面板正面一览,左侧设有两路充电电路,用于为U小芯电池充电,右侧两颗降压电感分别为充电电路和USB-A接口降压。下方为DC输入插座,在DC输入插座下方设有磁环电感,用于同步升降压电压转换。
两颗降压电感右侧设有屏幕驱动芯片,屏幕驱动芯片右侧设有同步升降压控制器,右侧为同步升降压MOS管和升降压电感。点烟器接口右侧为降压电感,降压电感下方为滤波电感。
快充面板背面一览,左上角焊接同步降压控制器和降压MOS管,左下角焊接主控MCU,中间上方焊接同步降压转换器和降压电感,在右侧上方焊接两颗同步降压转换器和两颗电池保护芯片,右下角焊接同步升降压控制器和同步升降压开关管。
主控MCU来自CHIPSEA芯海科技,型号CS32F030C8T6,芯片内置ARM Cortex-M0 MCU,主频为48MHz,内置64KB FLASH和8KB SRAM,具备两个UART接口,两个SPI接口,两个I2C接口,采用LQFP48封装。
芯海科技 CS32F030 资料信息。
开关降压芯片来自杰华特,丝印JWBH,实际型号为JW5026,是一颗耐压40V的同步降压转换器,输出电流为1A,开关频率固定1.1MHz,具备输入电压闭锁,内部集成软启动,支持电流失控保护,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5026 资料信息。
10μH降压电感特写。
稳压芯片来自SEAWARD思旺,型号SE8750,为超低静态电流LDO,输入耐压40V,输出电压为5V,输出电流200mA,采用SOT-89-3封装。
稳压芯片来自SEAWARD思旺,型号SE8533,输入耐压40V,输出电压为3.3V,输出电流250mA,采用SOT-89-3封装。
蜂鸣器用于按键提示。
液晶屏幕驱动芯片来自天微,型号TM1621,支持32*4段LCD驱动,内部集成RC振荡器,采用四线串行接口通信,为SSOP48封装。
3PEAK思瑞浦TP2412双运放用于信号检测放大。
另一颗双运放型号相同。
共计使用三颗思瑞浦TP2412运放。
用于USB-C接口充放电的同步升降压转换器来自英集芯,型号IP2368,芯片内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出。
英集芯IP2368支持使用2-6节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。
英集芯 IP2368 资料信息。
IP2368搭配使用四颗开关管组成同步升降压电路,同步升降压开关管来自捷捷微,型号JMSL0406AG,NMOS,耐压40V,导阻4.2mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
VBUS开关管型号相同。
3mΩ取样电阻用于检测USB-C接口充放电功率。
用于DC接口输入为户外电源充电的升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电。
其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
充电头网拆解了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
同步升降压MOS管采用捷捷微JMSL0406AG。
磁环升降压电感特写。
DC插座采用焊接固定在PCBA模块。
DC插座通过导线焊接连接,贴片保险丝来自蓝宝,规格为10A。
用于输入控制的MOS管来自真茂佳,型号ZM071P03N,PMOS,耐压-30V,导阻7.1mΩ,采用DFN5*6封装。
华润微CR4437 PMOS用于充电输出控制。
用于为电池充电电路供电的同步降压芯片来自南芯科技,型号SC8112,是一颗双路输出的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持4.6-36V输入电压,输出电流6A,输出电压可由分压电阻设置,支持高精度输出电流限制,总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出。
南芯科技 SC8112 详细资料。
用于输出控制的MOS管来自锐骏半导体,型号RU30S15H,双PMOS,耐压-30V,导阻15mΩ,采用SOP-8封装。
为U小芯电池充电的充电芯片来自英集芯,型号IP2312,是一颗内置开关管的同步降压充电芯片,芯片内部集成开关管,最大充电电流为3A,充电电流支持通过外部电阻调节,支持LED充电状态指示,支持NTC温度保护,具备输入过压和欠压保护以及过热保护,采用ESOP8封装。
英集芯 IP2312 资料信息。
赛芯XB8886A一体化电池保护芯片用于电池过充保护。
用于两路USB-A接口输出的降压芯片也来自南芯科技,型号SC8112,与电池充电降压芯片型号相同。
对应的两路降压电感特写。
USB-A和USB-C接口特写,采用过孔焊接固定。
上方按键为直流输出控制开关,下方按键为整机电源开关。
左侧的XT60连接器用于连接逆变器,右侧的XT60连接器用于连接电池组,两颗3mΩ电阻用于检测逆变器电流。
降压控制器来自芯谭微,型号NDP1415RB,是一颗40V耐压的同步降压控制器,支持20A输出电流,用于户外电源12V输出。
同步降压开关管来自锐骏半导体,型号RU3089M,NMOS,耐压30V,导阻2.4mΩ,采用PDFN5060封装。
另一颗同步降压开关管型号相同。
降压电路输入端贴片保险丝来自蓝宝,规格为15A。
两颗输入滤波电容规格分别为100μF35V和220μF25V。
输出滤波电容规格为330μF16V,两颗并联。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
点烟器插座通过导线焊接连接供电。
一颗同步降压芯片来自M3TEK来颉,型号MT3905,支持30V输入电压,连续输出电流4A,峰值输出电流5A,芯片内部集成开关管,支持100%占空比输出,具备短路保护和过热关断保护,采用SOP8-EP封装。
6.8μH合金降压电感特写。
U小芯电池连接器内部设有金属插针。
内部弹簧结构特写,用于固定/取出电池。
电池组使用螺丝固定在壳体底部。
拧下固定螺丝,取出内部电池组。
在电池组侧面设有保护板。
通过电池支架观察内部电池,户外电源内置18650电池,电池来自东磁,信号INR18650-26E,标称容量2600mAh,标称电压3.65V。
撕下电池组侧面粘贴的麦拉片,电池组为4S8P连接,共计32节电池。
电池组另外一侧也粘贴麦拉片绝缘。
保护板通过焊接与镍片连接。
保护板正面一览,在左侧设有保险丝,中间位置为电池保护芯片,右侧为电池保护管和电流检测电阻,输出线采用焊接连接。
电池正极连接的保险丝来自蓝宝,为DPG1445三端保险丝,支持4串电池应用,额定电流45A,并具备控制端子,可由保护芯片控制切断电池通路。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1274,是一颗支持7串锂电池应用的电池保护芯片,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。还支持电池温度保护和断线保护等功能。
用于电池均衡的泄放电阻和MOS管特写。
电池保护管来自威兆半导体,型号VS3602GPMT,NMOS,耐压30V,导阻0.6mΩ,采用PDFN5*6封装,使用两颗并联。
威兆半导体 VS3602GPMT 资料信息。
两颗1.5mΩ电阻并联,用于检测电池组电流。
滑动开关用于控制电池组输出。
电池二次保护芯片丝印R01 AEL,当检测到电池过压时,输出控制信号切断保险丝,用于电池组过压保护。
用于控制保险丝的MOS采用捷捷微JMSL0406AG。
电池组采用XT60连接器。
晓来火石300户外电源采用银灰色外壳搭配黑色侧板组成,机身设有一体化提手,日常携带收纳都非常方便。户外电源侧面设有显示面板和连接接口,并设有通风格栅,配合风扇为内部逆变模块散热。户外电源内置300Wh锂电池,支持300W交流输出,USB-C接口支持100W双向充放电。
充电头网通过拆解了解到,户外电源内部采用模块化设计,内部由快充面板,电池保护板,电池组和逆变模块组成。逆变模块为单向逆变输出,配有散热片和散热风扇。户外电源内置32节18650电池,为四串八并连接,通过电池支架固定。采用赛微微电保护芯片,并配有均衡电路,还设有电池二次保护芯片,搭配蓝宝三端保险丝进行过压保护。
快充面板设有两路升降压电路,分别用于USB-C快充和DC输入。采用芯海CS32F030 MCU进行整机控制,英集芯IP2368用于USB-C接口双向快充,SC8112同步降压转换器用于USB-A接口输出。内部PCBA模块均涂有三防漆,有效避免潮湿和灰尘对户外电源的影响,确保稳定可靠应用。
