产品规格如下:
型号:C3PTA
输入规格:DC12-24V、5A
输出规格:VoltiQ输出埠5V/4.8A(5V/2.4A * 2)、QC 3.0输出埠3.6-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9-12V/1.5A
包装外盒採白色底搭配黑白图形及字体印刷,十分简单,后方代理商额外贴上中文说明贴纸,并有QR码可连结说明网页。
充电器本体采用消光黑塑胶,正面有Tronsmart字样凹印,背面印上型号、输入及输出规格,靠近顶部输出埠位置有输出埠种类指示印记。
顶部有并排的三组输出埠,黑色两埠为支援VoltiQ智慧辨识5V输出,蓝色一埠为支援高通QC 3.0快充输出埠。
充电器结构图,其中一侧外壳内面有贴上导热胶垫,协助将电路板热量传至外壳。
电路板正面,红框保险丝及黄框突波吸收二极体提供电源输入端保护,紫框为RH8603D同步降压稳压IC,整合了MOSFET,可提供连续3A负载电流,为QC 3.0输出埠电源转换使用。
电路板背面,绿框为MPS MP9447高效率同步降压稳压IC,可连续提供连续5A负载电流,负责提供两埠5V输出电源转换使用。
输出插座电路板背面蓝色框为PI方案SC0163D ChiPhy高通QC3.0辨识IC,支援QC 2.0/3.0快充的装置可申请所需的输出电压;水蓝色框为双埠USB自动辨识IC,提供两组5V输出埠的Apple/Android充电定义自动辨识,使其可达到原厂充电器充电水准。
QC 3.0输出埠快充电压申请测试,QC 3.0可从最低3.8V至最高11.8V,间隔为0.2V(200mV),QC 2.0的标准9V/12V也可以正常输出。
5V输出埠(上)与QC 3.0输出埠(下)对Apple iPad Air充电电流比较,因为SC0163D不支援Apple装置充电定义,所以只会以1A电流充电,而5V输出埠因为有智慧辨识,所以可以达到全速充电电流。
5V输出埠(上)与QC3.0输出埠(下)对Apple iPad 2充电电流比较,测试结果与iPad Air相同,QC 3.0输出埠只能以1A电流充电,5V输出埠可以达到全速充电电流。
5V输出埠(上)与QC3.0输出埠(下)对Android充电电流比较,QC 3.0输出埠与5V输出埠都可以达到全速充电电流。
5V输出埠(上)与QC3.0输出埠(下)对小米10400行动电源充电电流比较,因为小米充电时,电压要达到一定程度,充电电流才会提高,而QC 3.0输出埠的5V电压比较高,充小米时可以获得比5V输出埠要高一些的充电电流。
QC 3.0输出埠对一些支援快充(QC 2.0)输入的行动电源进行充电测试,也可以正常相容并以行动电源最高输入功率进行快速充电(上:小米10000mAh高配版;中:紫米HB810;下:乐视双向快充行动电源)。
5V输出埠各电流转换效率表,可以看见在输出50%(5V/2.5A)下效率最佳,可达93.34%。
QC 3.0输出埠各电压及电流转换效率表,可以看见输出电压越高效率越好,而各电压最好的效率出现在输出1A至1.5A区间下。
5V输出埠负载测试,虽然规格标示单一埠最高电流为2.4A,但未针对个别埠进行限流,所以单埠可抽取超过2.4A的电流,其输出电压在电流0.7A之前是缓慢上升,超过0.7A后就逐渐往下降,3.5A至4A区间则与最初输出电压相同,具有部分区间补偿能力。
QC 3.0输出埠各段电压申请测试,输出电压以每0.2V(200mV)为单位递增或递减,依照装置所申请的需求供应对应的电压。
QC 3.0输出埠5V输出负载测试,其规格上于5V可达3A输出,测试负载输出电流可超过3A,从0.8A输出开始,输出电压会随输出电流增加而提高,具有补偿能力。
QC 3.0输出埠9V输出负载测试,其规格上于9V可达2A输出,测试负载输出电流可超过2A,输出电压会随输出电流增加而提高,具有补偿能力。
QC 3.0输出埠12V输出负载测试,其规格上于12V可达1.5A输出,测试负载输出电流可超过1.5A,输出电压会随输出电流增加而提高,具有补偿能力。
三组输出埠均接上负载,并达到其标示的额定最高输出功率(5V/4.8A + 12V/1.5A)。
三埠均满载输出下,总输出功率为42.71W,这时转换效率为93.5%。
全负载输出30分钟后,外壳正面的红外线热影像。
外壳背面的红外线热影像,温度会比较高的原因是内部导热胶垫把热量传导至外壳上所致。
总结
优点:
1.体积小,总输出功率大,三组输出埠均可达到其标示最高输出,且还有富余空间;
2.各输出电压电流下,转换效率均有一定水准。
缺点:
1.QC 3.0输出埠不支援Apple充电定义;
2.两埠VoltiQ 5V输出埠未有独立限流设定。
