4月28日,努比亚旗下红魔3电竞手机在北京RNG电子竞技中心正式发布,红魔3除了搭载了高通骁龙855处理器之外,还配备了5000mAh超大容量电池,并支持27W USB PD极速快充,兼容QC4.0。
比起手机的游戏性能,充电头网更加关注的是其充电性能和充电器的配置。让人颇为意外的是,红魔3电竞手机的标配充电器代工厂就是我们熟知坤兴。所以今天充电头网要为大家带来的便是坤兴30W USB PD PPS充电器的拆解,这也是红魔3电竞手机标配充电器的孪生兄弟,一起来看看内部细节吧。
一、坤兴30W USB PD PPS充电器外观
经常观注充电头网的小伙伴,一定能通过这款产品外观辨别充电器的厂商。的确,这是坤兴旗下一款非常经典的充电器模具。体积小巧,采用灰白配色,设计简约又不单调。
充电器标配过标插脚,采用的是不可折叠设计。
输出端是采用单USB-C口输出设计,接口靠近边缘而不是居中设计,这可能会让很多强迫症看着不爽。
接口下方注明了详细的参数,产品型号:FC69C;SN:KX201848000006;支持100-240V~ 50/60Hz 0.8A输入;输出QC协议下支持:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A,最大输出为30W;USB PD协议下支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五个固定的电压输出,PPS支持3.3-11V/2.72A输出。产品已经通过了CCC认证。
厚度比1元硬币的直径还小。
坤兴30W充电器的厚度和宽度与18W 充电器相当。
高度方面,虽然有12W的功率差距,但坤兴30W充电器仅比苹果18W充电器高出半个插脚左右。
坤兴30W充电器的重量约为65g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测这款充电器的输出协议,显示支持USB DCP 5V/1.5A、QC2.0、QC3.0协议。
同时检测这款充电器PDO报文,显示支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A以及3.3-11V/3A输出。
使用坤兴30W充电器给iPhone XS Max充电,POWER-Z KM001C显示充电电压9.15V,电流2.05A,充电功率约为18.78W,支持USB PD快充。
给华为Mate 20 Pro(UD)充电,电压9.09V,电流1.6A,充电功率14.58W,支持USB PD快充。
给小米9充电,电压8.8V,电流1.85A,充电功率约为16.37W,支持快充。
给三星S10 Plus充电,充电电压9.1V,电流1.54A,充电功率约为14W,支持快充。
给iPad Pro充电,电压15.2V,电流1.93A,充电功率29.41W,支持USB PD快充。
二、坤兴30W USB PD充电器拆解
打开充电器外壳,可见内部PCB模块。下面我们来看PCB板的具体细节部分。
PCB板正面元器件之间使用大量的胶水固定和散热。输入端分布着延时保险丝、NTC热敏电阻、电感线圈、三颗初级滤波电解电容,电容规格均为15μF 400V,共计45μF。
输出端是两颗固态电容以及一颗抗干扰的Y电容,原器件之间布满胶水。
USB-C接口使用小块PCB板固定,因为小PCB板尾部比较靠近初级侧,所以用胶带缠绕,用于绝缘。小PCB板旁边是一颗光耦。
俯视的角度来看,变压器上贴有编号信息,输出端是两颗JSH万京源的固态电容,规格均为560μF 25V,用于输出滤波。
JSH万京源的固态电容特写。
延时保险丝特写,2A 250V。
NTC热敏电阻。
光耦特写。
拆开USB-C协议小板上的胶带,上面有一颗方块状的芯片。
USB PD协议芯片来自Leadtrend通嘉科技,型号LD6610,已经通过了高通QC4/4+认证。通嘉科技LD6610是一颗高度集成的USB Type-C PD控制器,内部整合了MOSFET控制电路及微控制器,采用嵌入式8位MCU来处理USB PD协议,可支持QC4/4+、QC3.0、QC2.0等快充标准。并且支持USB-PD PHY、线补、电压监控、电流监控及温度监控等功能。
通嘉科技LD6610详细规格资料。
Y电容特写。
PCB板内部一览。
输入一颗整流桥以及一颗通嘉的主控芯片,型号LD5763GS。通嘉LD5763GS是一款绿色模式PWM IC,内置有采用SOP-8封装的输入/输出功能。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
充电头网了解到,通嘉LD5763GS此前已经被联想thinkplus口红电源采用。
同时通嘉LD5763还具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过压保护),快速OSCP(输出短路保护)和欠压/欠压保护,可防止电路在异常情况下损坏条件。 具有频率交换和软驱动功能,可降低噪声并改善EMI,应用领域包括开关AC/DC适配器以及电池充电器开放式框架开关电源。
初级主控开关管。
来自SKYSILICON华润微的同步整流MOS,旁边六角芯片是通嘉科技的同步控制器,型号LD8526。通嘉LD8526是专为PD设计的一款SR芯片,具备下列几项优势:具备自供电功能,适用3V~20V输出电压范围;High side和low side操作,无须辅助绕组,并支持 CCM,DCM和QR 三种工作模式; 轻载自动进入省电模式。
通嘉LD8526详细规格资料。
坤兴30W USB PD PPS充电器延续了坤兴经典的外观。体积小巧、易于携带。兼容QC3.0/2.0、USB PD PPS等快充协议,最大支持30W的输出功率,并配备20V的输出电压,既可以用来充手机也可以用来给笔记本电脑供电,性能实用。
充电头网经过拆解发现,这款充电器内部采用了通嘉科技的全套方案,初级主控为LD5763GS,此前已被thinkplus口红电源采用,次级采用LD8526同步整流控制器以及高通认证QC4/4+芯片LD6610,兼容性能有保证。
坤兴45W QC4+充电器FC58拆解报告
坤兴联合通嘉在高通4G/5G峰会发布30W QC4+充电器
名至实归:坤兴27W QC4+充电器拆解
KunXing坤兴27W QC4+充电器评测:兼容三大协议!
坤兴24W USB PD充电器拆解
