昨天小编刚评测完耐时全新田宫动力型AA锂铁干电池,今天再测耐时储能版铁锂干电池 ——— 耐时耐力型锂 铁干电池。耐时铁锂干电池系列产品双线发展,从以前单一产品再次针对性的细分出2个系列,动力型与耐力型。动力型主要是针对有大电流放电需求的高功率使用 场合,例如竞技四驱车、航模、电动剃须刀等等,而耐力型则是主要面对中低功率需求的常续航需求设备,例如手电筒、高清播放器、便携数码产品等。细分产品后 能够更进一步满足用户需求把握市场动向,接下来小编用对比的方式来介绍一下这2个系列有那些不同。
推荐先观看动力版文章,更加能深入对比耐时产品,耐时动力版锂铁干电池评测文章地址: https://www.chongdiantou.com/thread-9436-1-1.html
那么接下来的就是蓝色耐力型AA锂铁电池评测。
耐力型50颗装仍然跟动力型一样,使用白色简洁设计的电池箱形式进行包装。
打开盖子开箱一览。
附赠一个4节透明便携电池盒、说明书、撬电棒、还有2个用独立糖果包装的电池,所有电池加起来一共是50个。
整齐划一的摆放。
与动力型的黑色固定海绵垫不同,耐力版的发泡胶固定垫是白色的。
电池箱表面对比。
主要区别在右下角,动力型是黑色印刷的。
而耐力型则是蓝色印刷。
主打色从黑改为蓝白。
耐力版采用的蓝白配色显的清新活泼,而动力版则是黑色低调沉稳。标语也改成锂元素的英文LITHIUM。
另外一面,主要区别就是标签上的【动力】与【耐力】。
双方都有刮刮条,大电流使用后刮掉封条可以继续小电流使用,方便不易与新电池混淆。
所有信息都一致。
LITHIUM 是反光材质印刷,十分漂亮。
耐时锂铁耐力型,同样是反光材质。
执行标准与黑色动力型一样,都是Q/PHDC3。
使用期限一样是10年以上,到2025年11月。
刮刮条。
使用后可以用指甲轻轻刮开刮刮条,这样就可以区分新旧电池加以利用。
耐力型白色垫片同样是使用了4个孔位,动力型为黑色垫片,除了颜色外并无不同。
电池体上4个泄压安全阀,与动力型一样。
底部的圆环突起可帮助定位固定,与动力型一样。
直径14.14mm。
长度50.33mm。
重量15.62g。长宽重都跟动力型基本一致。
这里出现了不同点,耐力型电压在1.80v附近。
而动力型电压则相对高一点,达到1.82v。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 放电测试,采用EB可调恒流电子负载经过4线法连接到电池体进行恒流放电,整个过程所有电池的测试都在恒温箱内进行,温度设定在25~30度之间,所有电池未开始前就已经放在恒温箱里保持电池体温度。
耐时铁锂耐力型AA电池进行恒流0.2A放电到0.8V,初始电压1.80V,整个过程放出容量3204mAh,放出能量4311mWh,均压1.35V。突破3000简直是毫不费力,能量也突破了4000大关,猴赛雷!
耐时铁锂耐力AA型电池进行恒流0.5A放电到0.8V,初始电压1.80V,整个过程放出容量3188mAh,放出能量4313mWh,均压1.35V。容量能量仍然保持非常吓人的数据。。。。。。。。。
耐时铁锂耐力型AA电池进行恒流1A放电到0.8V,初始电压1.80V,整个过程放出容量3049mAh,放出能量3972mWh,均压1.30V。容量仍然超过3000,能量终于跌破4000了。。。。。
耐时铁锂耐力型AA电池进行恒流2A放电到0.8V,初始电压1.80V,整个过程放出容量2967mAh,放出能量3703mWh,均压1.25V。容量降低的不多,但平台开始下降,结果是造成能量也开始疲软慢慢下降。
耐时铁锂耐力型AA电池进行恒流3A放电到0.8V,初始电压1.80V,整个过程放出容量2846mAh,放出能量3402mWh,均压1.20V。平台与能量继续降低。
耐时铁锂耐力型AA电池进行恒流4A放电到0.8V,初始电压1.80V,整个过程放出容量2130mAh,放出能量2394mWh,均压1.12V。平台能量继续降低,容量也开始大幅度降低。
耐时铁锂耐力型AA电池进行恒流5A放电到0.8V,初始电压1.80V,整个过程放出容量708mAh,放出能量753mWh,均压1.06V。虽然容量再度暴跌,但仍然可以坚持跑完全程,平台也维持着在1V以上。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 总结篇:
首先做个耐力型0.2A~5A自我对比图,1A以内使用容量直接飞天冲破3000大关。至于大电流方面可见耐力型稳定使用应该在3A以内,容量衰减的不大。但瞬间4A、5A还是可以应付的,只是长时间4A、5A的话容量会衰减的很快。
来看看耐力型与动力型的对比,蓝色线条是耐力型,红色线条是动力型,可以看到的是两种完全不同取向的电池,大电流时:动力型4A毫无压力平台舒坦,耐力型3A平台开始陡坡。小电流时,耐力型秒杀动力型接近1000mAh。
这张图是与市面上常见的碱性电池与碳性电池0.2A、1A的放电对比,金霸王与南孚都是碱性电池里的最常见的,而碳性电池则是选择了东芝这个超市常见的品牌。可以耐力型全面大幅度超越了对手。 之前2张图都是放电到0.8V的结果,而我们知道大多数设备的关机电压并不会这么低,有的甚至到1.1V就关机了。那么1.1V关机的话,这几个电池又会有什么样的性能区别??
这张是模拟设备在1.1V就关机的情况,可见耐时仍然可以提供多达2800mAh的续航电量,而金霸王与南孚则低到620mAh\450mAh,都很多电量未放出设备就关机了,碳性则是直接扑街。 为什么会一下子电量区别会变化这么大?这就是高平台的优势,可以保证大部分的电量在高电压的情况下放出来,不会由于设备关机电压过高而白白浪费。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
总结: 耐时公司此次一举发布2颗划时代的重量级AA电池,而且是民用级的普通用户亦可以购买使用。2颗产品涵盖了横向与纵向两条性能曲线,黑电针对性的面向 需求大电流的四驱车航模剃须刀闪光灯强光电筒,而蓝电则是包揽了长续航性的鼠标数码产品遥控器小手电,其性能大幅度超越了同级的碱性电池甚至是几十倍超越 碳性电池,AA电池领域这次迎来大革新势必会改变行业布局,耐时新产品能走多远取决于用户对这种新型电池的认知,普及市场仍需要一定的广告投入用户才能知 道原来还有这么一种新产品诞生。据小编所了解,小米企业已经与耐时握手共同打造锂铁新材质电池市场,懂得营销的小米与掌握技术的耐时这举大展拳脚,未来的AA市场会是怎样?我们拭目以待。
