本期拆解带来的是米家便携充放电枪配备的放电转换插座和充电转换器,转换插座通过连接到充电枪,可以将新能源汽车逆变输出放电,为其他新能源汽车充电或者提供交流供电输出。充电转换器则可以将充电枪转换为10A插头,满足日常家用充电需求。下面充电头网就带来米家充电枪的放电转换插排和充电转换器配件拆解,一起看看内部的设计和做工。
米家放电转换插排开箱
米家便携充放电枪套装的收纳袋内部分隔设计,各部件不会因为拎提堆在一起,更加整洁也方便后续使用。
收纳袋内装有米家便携充放电枪、充电转换器、放电转换插排以及说明书。充放电枪长度达10米,这个长度级别,足以满足绝大多数场景下的充电需求。对于充放电枪,此前已经做过详细拆解,欢迎查阅。
充电转换器和放电转换插排一览。
充电转换器顶面为16A插孔,顶面内凹设计连接更稳定,中心设计有16A字样,右上角设计有连接金属柱,实现充电枪8A输入时,在输入端进行温控保护。
机身侧面设计有凹凸纹理方便插拔,底部印有米家logo,转换器型号N618-5,规格为MAX 10A 250V~,即配备的常规10A插脚,制造商为南京酷科电子科技有限公司。
放电转换插排顶面一端设计有和充电转换器一样的16A插孔,插槽一旁配置有插排开关,并设计有指示灯,方便用户了解通断电状态。
顶面还配置有一组16A规格三脚插孔和一组10A规格3+2组合插孔。同时一端边缘还设计有MAX 4000W字样,表明放电转换插排最大负载功率。
机身底部印有产品参数信息,两端贴有防滑垫。
放电转换插排参数特写
型号:N618-4
额定电压:250V~
最大电流:16A
最大功率:4000W
制造商:南京酷科电子科技有限公司
米家放电转换插排拆解
看完了米家放电转换插排的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先拆下转换插排底部的胶垫,在胶垫下面隐藏固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆下插座后盖。
转换插座内部三条一体铜条以及电源开关指示灯和温度检测小板一览。
指示灯小板通过导线连接。
小板正面设有LED指示灯。
整流二极管,滤波电容和限流电阻特写。
小板另一面连接开关内部弹簧。
在按钮内部设有半透明塑料透光。
壳体对应指示灯的位置特写。
开关与铜条焊接连接,开关规格为16A 250VAC。
温度检测小板通过导线焊接连接。
继续拆解转换插座,盖板内部通过螺丝固定。
盖板通过卡扣固定。
拧下固定螺丝,取出内部插座盖板。
盖板内部安全门特写。
插座内部辅助触点通过导线焊接连接到小板上。
在放电转换插座上和转换器设有相同的小板用于检测温度。
小板一面焊接电阻,电容和两颗二极管。
另一面焊接温度检测芯片和TVS二极管。
温度检测芯片来自敏源传感,型号MY18B20Z,为单线温度传感器,芯片内置12位ADC,支持配置成14位ADC,内部具有80bit E2PROM空间用于存放用户信息,并具备64bit序列号。右侧TVS二极管与单线接口并联,用于静电保护。
在转换器内部还设有铜片插头和插脚。
插头和插脚之间通过冲压铆接固定。
使用数显测厚仪测得壳体厚度约为2.24mm。
一体铜带宽度约为3.85mm。
一体铜带厚度约为0.5mm。
米家便携充电枪所配备的放电转换插座和充电转换器十分实用,能够将新能源汽车作为超大容量的户外电源使用,提供交流电输出。充电转换器则可以将16A插头转换成10A插头,提升充电的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,米家便携从电枪的放电转换插座内部结构与市电插座类似,采用一体铜条结构,并配有电源开关。插座壳体采用螺丝和卡扣固定,做工扎实可靠。转换器内部也采用一体铜条结构,使用冲压铆接工艺。
插座内部对应接地引脚设有单线温度传感器,用于检测充电时的温升,并反馈至充电枪,进行插座的过热保护。温度传感器为18B20系列单线传感器,配有TVS进行静电保护,内部小板涂有三防漆,防潮防灰尘,确保正常使用。
