随着同步升降压技术的成熟,大容量移动电源也得到普及。从最早20000mAh的移动电源仅具备18W快充以来,快充功率的提升,不仅缩短了移动电源的充电时间,还提升了移动电源的放电能力。
放电功率的提升,不仅提升了移动电源的使用体验,还扩展了移动电源的使用场景,让手机获得原装充电器的使用体验。充电头网汇总了拆解过的23款支持100W输出功率的移动电源,一起来看看内部的升降压方案和内置的电池品牌。
Aohi
Aohi 30000mAh 100W双向快充移动电源
Aohi这款移动电源采用PC+ABS材质外壳,具备V0级防火能力,此外正背面贴有苹果电脑同工艺铝合金面板装饰,贯彻MAGCUBE系列产品高颜值特点。配备1A1C双接口支持QC、PD、PPS快充协议,对市面大多数品牌手机、平板和笔电都有很好的兼容性。30000mAh容量以及100W双向快充满足出差党、旅行党等群体对大容量大功率快充充电宝的需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源电池组由6颗比克N21700CG-50电池串联而成,每颗电池都做了绝缘处理,外壳上打胶以及设有隔离板帮助加固电池组和与PCB板进行隔离,此外配有热敏电阻进行温度监控。
PCB板上设有两颗赛微CW1274保护芯片保护电池组,此外设有升降压电路用于USB-C口输入输出,一路降压电路用于USB-A输出,控制器分别采用南芯SC8815和SC8101,协议芯片采用芯海科技CS32G020K8U6,实现快充输入输出。板子上的电感、电容等器件打胶加固,整体的用料做工不错。
1、拆解报告:Aohi 30000mAh 100W双向快充移动电源
ASPIRER备倍电
备倍电20000mAh 100W快充移动电源
备倍电这款移动电源具备2A1C接口,USB-C单口输出为100W,与USB-A口同时使用时,支持65+22.5W输出,三口同时输出时,两个USB-A口共享5V3A输出,总输出功率为80W。移动电源具备65W自充能力,自身充电速度也很快,相当实用。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置4串21700电池,采用钰泰ETA3001电池均衡芯片实现电池组的电压均衡,并使用赛微CW1243保护芯片进行电池保护。保护板和移动电源PCBA模块采用导线焊接连接,为两个独立的设计。
内部升降压电路采用智融SW7201双向同步升降压控制器搭配芯海科技CSU3AF10组成,用于USB-C口大功率充放电和内置电池充放电管理。另外一路采用智融SW3516P降压主控芯片控制,为两个USB-A口降压输出。智融科技推出的升降压控制器,现已满足100W大功率移动电源应用。
CHOETECH迪奥科
迪奥科26800mAh 100W快充移动电源
迪奥科100W快充移动电源采用金属机身壳,表面喷砂处理,不仅结实保护性强,而且也有很好的使用手感。两个A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议;C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A以及PPS电压档位,兼容性良好,可为绝大多数手机、平板、电脑进行快充,速度也很快。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部由保护电路和两路独立升/降压三口输出电路组成。电芯采用4串2并连接,由赛微CW1353搭配威兆MOS进行保护,并且CW1353还带有均衡功能,更好的保护电池;USB-C电路由赛普拉斯CYPD3171协议芯片控制,通过南芯SC8815进行升降压实现输入或输出;两个USB-A口采用南芯SC8102进行降压,实现单口快充双口同时输出功率智能分配。
移动电源采用金属机身壳,保护性强很耐用;内部设有滤波电容,输出纯净;电芯正负极镍片点焊牢固,还使用青稞绝缘纸紧密粘贴绝缘,此外配有热敏电阻进行温度监控,产品整体做工扎实。
1、拆解报告:CHOETECH迪奥科26800mAh 100W快充移动电源
DENUXON德鲁西
德鲁西20000mAh 100W双向快充移动电源
德鲁西123W移动电源主打大容量、大功率、多设备同时快充,支持100W PD双向快充,无论是充设备还是自身蓄电,都能很快满血复活,可以满足经常出差人群设备快充需求。此外产品壳体使用高级植绒工艺制作,在颜值、手感方面也做了精心设计,十分讲究。总的来说,这是一款十分全面的产品。
充电头网通过拆解了解到,充电宝设计上采用了四路升/降压电路,其中C1和C2口电路分别由宝砾微PL5500和PL5501进行升降压控制,芯海科技CS32G020K8U6控制输出电压。USB-A口由英集芯IP6525S控制输出。此外无线充方案采用英集芯IP6826,芯茂微LP4003降压供电,MOS管主要来自南京江智。每路电路都有电容进行滤波,电芯有热敏电阻进行温度监控,还设有保护小板。做工可靠。
1、拆解报告:德鲁西20000mAh 100W双向快充移动电源
GADMEI佳的美
GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源
佳的美 T2100移动电源采用经典黑色外壳设计,具备2C1A三接口,支持100W+18W功率输出,能够在为笔记本供电的同时为手机充电,并且电源支持PPS协议,对安卓手机快充的兼容性也不错,能够满足主流消费者的日常需求。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置6串18650电池,电池容量3200mAh,来自创明。电池保护芯片来自华泰半导体,HTL6037支持4-7串锂电池保护功能。移动电源部分,采用全套英集芯解决方案,通过IP5389和IP6538两颗高集成协议功能的DC-DC芯片,实现双口独立快充。
英集芯IP5389将传统升降压移动电源中的同步升降压控制器,协议芯片和主控单片机集成在一颗芯片内部,仅需一颗芯片即可满足移动电源完整设计,并提供电池温度保护功能。IP6538将降压开关管,协议芯片以及同步降压控制器集成,可用于车充和移动电源应用。
1、拆解报告:GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源
Haycide
Haycide 20000mAh 155W可视移动电源
Haycide这款透明外壳的移动电源不仅采用彩色液晶屏幕用于移动电源参数显示,还采用透明外壳,能够观察到内部PCBA模块,非常具有科技感。移动电源具备155W总输出功率,USB-C1接口支持100W充放电,USB-C2接口支持11V5A PPS快充,USB-A口也支持快充。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源采用四串21700电池组成电池组,采用中颖SH366006保护芯片实现电池的保护功能,并配有热敏电阻进行温度监控。移动电源内置一路升降压和一路降压电路。其中升降压电路采用芯海科技CS32G020协议芯片搭配杰华特JW3702同步升降压控制器。降压电路采用智融科技SW3516H进行双口输出。
这款移动电源内部的MOS管全部来自砹德曼,包括电池保护管,同步升降压开关管,降压开关管以及VBUS开关管,砹德曼可以为快充电源产品,包括户外电源,移动电源,多口充电器和车充等提供全系列的MOS产品,满足不同场合的应用。
1、拆解报告:Haycide 20000mAh 155W可视移动电源
HYPER JUICE
HYPER JUICE 2C1A 100W双向快充移动电源
HYPER JUICE 100W移动电源采用铝合金金属外壳,而且表面进行了喷砂处理,不仅手感好还坚固耐用,26800mAh容量使其可以携带上飞机。配备的2C1A个接口最大输出功率分别为100W、60W和18W,总输出可达130W。可以满足绝大多数手机、平板、电脑的快充需求。此外还附带了一根100W优质CC数据线,无需再额外购买。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内部采用双层主板堆叠设计,采用了南芯升降压控制器芯片SC8815和SC8701同步升降压控制器,用于两路Type-C输出,智融的同步降压转换芯片SW3507,用于USB-A口输出。以及优微科技UPD300DO-24QAIG接口控制器、PD控制器二合一ASIC芯片和天钰FP6601Q协议IC。
8颗电芯均为三星 SDI INR18650-35E大倍率18650锂电池,并配有赛微多串锂电池保护IC CW1046和尼克森的PK616BA电池保护MOS管,此外还有热敏电阻进行温度监测,配合保护IC均衡功能,可以为电池组提供更好的保护。电芯贴有泡棉胶和青稞纸进行绝缘保护,PCB板上打胶对元器件进行加固,整体做工好。
1、拆解报告:HYPER JUICE 100W双向快充移动电源
iWALK爱沃可
iWALK 26800mAh 100W双向快充移动电源
iWALK这款100W PD双向快充移动电源采用铝合金金属外壳,而且表面进行了喷砂处理,不仅手感好还耐用,26800mAh容量使其可以携带上飞机。A口支持QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议,最大输出18W;C1口支持QC3.0快充协议及USB PD3.0快充标准,最大支持100W双向快充;C2接口支持USB PD3.0快充标准,最大支持60W快充输出。此外还附带有一个30W PD充电器,配备齐全。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内置多款知名厂家的芯片,如南芯半导体的SC8701和SC8815、威海优微科技的单芯片控制器UPD300、德信EUP3271和威兆半导体的VS3508AE以及VS3618AE芯片等,用料扎实。此外PCB板上电感和固态电容均打胶固定,接口母座过孔焊接,电芯配有热敏电阻,且贴有泡棉胶和青稞纸进行绝缘保护,铝合金金属壳使产品更加耐用,整体做工优秀。
1、拆解报告:iWALK 100W PD双向快充移动电源26800mAh
LEEMOA慕里
慕里30000mAh 100W四口快充移动电源
慕里这款移动电源内置30000mAh超大容量电池,并支持100W功率,能够满足笔记本电脑的长时间供电需求。USB-A口同样支持快充输出,对传统设备也有很好的充电兼容性。并且支持电量百分比显示,对剩余电量显示更加精准。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置6串21700电池,电池采用赛微微电CW1073保护芯片,用于电池组过充,过放以及过流保护。移动电源采用英集芯IP5389同步升降压芯片,集成了协议芯片,同步升降压控制器和MCU功能,简化了多串升降压快充移动电源设计,降低整体成本。
1、拆解报告:慕里30000mAh 100W四口快充移动电源
LVSUN龙威盛
龙威盛20000mAh 100W磁吸无线充移动电源
龙威盛这款移动电源采用白色直板外壳设计,具备2C1A接口,其中USB-C1接口支持100W功率,USB-C2接口支持45W功率,USB-A口支持24W输出,并支持15W磁吸无线充电。此外移动电源还具备188 LED数码管用于电量显示,支持为笔记本电脑,平板电脑,手机充电,实用性非常好。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部采用4节21700电池串联,移动电源内部升降压SOC芯片,无线充电主控和电池保护芯片均来自英集芯,为大功率快充移动电源带来了完整的解决方案。其中IP3254电池保护芯片,用于四串电池组的过充,过放,过流保护,并且还支持电池均衡功能。
两路IP5389升降压SOC芯片分别用于移动电源内部两路USB-C接口,芯片内部集成同步升降压控制器和协议芯片功能,能够简化多串升降压快充移动电源设计。无线充电采用IP6808,芯片内部集成无线充电主控和全桥MOS管驱动器,支持快充取电,可实现单芯片的无线充电器设计。
MOVE SPEED移速
移速130W笔记本迷你电站
在外观方面,移速这款130W快充移动电源采用扁平外形+蓝绿外壳设计,尺寸较常规百瓦级移动电源更加小巧,便于更好地携带;输出配备2C1A三个接口,搭配隐藏式电量显示屏,整体为时尚百搭的风格,铝合金外壳+磨砂表面处理也提升了手感,并有助于内部器件模块散热。
性能方面有两大特色,其一是采用了双路独立输出设计,支持100W+30W同时快充输出,可以同时满足笔记本、手机等两台设备的快速充电需求,其二是加入了小电流充电模式,可以为手机、笔电产品之外的小功率电子产品充电,做到了大小功率兼顾。
用料方面也是相当到位及扎实,内部采用了四颗21700电芯组成的四串电池组,相比传统8颗18650电芯而言,体积大幅减小,提升了产品的便携性;整个移动电源的PCB方案由魔意科技提供,配备多颗固态电容,两路独立的电压转换电路分别由南芯SC8812A和SC8102两颗芯片控制,并选用了两颗南芯SC2001芯片用于协议控制,锂电保护和电池均衡芯片来自比亚迪半导体,集成度高,性能可靠。
移速80000mAh 130W“轻泡”户外移动电源
移速这款轻泡系列轻户外移动电源内置80000mAh超大容量电池,具备3A2C接口,其中移动电源支持65W充电功率,最大输出功率为130W。单个USB-C口支持100W输出功率,两个USB-C口同时输出时支持65+65W功率分配,可同时为两台笔记本电脑充电。此外包装内部还附赠一个65W氮化镓充电器和数据线,到手即用,无需额外购买其他配件。
充电头网通过拆解了解到,移速这款移动电源内置4串电池,电池和PCBA模块采用独立的腔体固定,对电池的保护性更好。移动电源内部采用士兰微双路协议芯片,支持两路同步升降压和移动电源控制,集成度高,电路简洁。其中一路升降压对应USB-C1接口,另一路升降压对应USB-C2,USB-A1,USB-A2接口。
移动电源内部还配有RGB LED氛围灯,由芯海科技CSU32P10进行麦克风拾音和灯光控制。电池采用热缩塑封皮进行固定,并粘贴双面胶固定在塑料框架内部。通过框架结构分散撞击力,均匀受力,保护内部电池组。
1、拆解报告:移速80000mAh 130W“轻泡”户外移动电源
OPSO x DockCase
OPSO x DockCase 100W快充移动电源
OPSO x DockCase 100W快充移动电源支持100W双向快充、60W PD输出以及18W QC快充,无论是给充电宝蓄电还是给多台设备充电,速度都很快。此外自带数显屏幕可以轻松了解移动电源电量,26800mAh/96.48Wh容量在保证大容量续航的同时还能携带上飞机,非常实用。
充电头网通过拆解发现,OPSO x DockCase 100W移动电源内部由保护电路和三路独立升/降压四口输出电路组成。其中由华泰HTL6014搭配泰德MOS组成锂电保护电路;USB-C两路电路分别采用南芯SC8812A和SC8701搭配泰德MOS进行升降压后由优微科技USB PD快充芯片控制输出;第三路采用南芯SC8102进行降压后,USB-A1接口采用天钰协议IC控制输出,USB-A2口则固定输出5V电压。
移动电源内部设有多颗滤波电容进行二次滤波,输出纯净;电感电容以及控制芯片均打胶帮助固定和导热;电芯正负极镍片点焊牢固,还使用青稞绝缘纸紧密粘贴绝缘,此外配有热敏电阻进行温度监控,产品整体做工扎实。
1、拆解报告:OPSO x DockCase 100W PD快充移动电源
ROMOSS罗马仕
罗马仕20000mAh 100W快充移动电源Sense6 Max
罗马仕这款20000mAh移动电源具备2C2A接口,其中两个USB-C接口均支持65W快充输入和100W快充输出。并采用188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。侧面还设有触摸按键,使用体验更好。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置4串比克21700电池,单节电池容量为5000mAh,四节串联共计20000mAh。移动电源内置两路独立的同步升降压电路和一路降压电路,其中两路同步升降压电路分别采用英集芯IP5389和IP2368同步升降压转换器,对应两个USB-C接口。
降压电路采用英集芯IP6566降压转换器,对应两个USB-A接口。电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1244。并配有热敏电阻用于电池温度检测。壳体内部对应PCBA模块位置粘贴石墨导热贴散热,电池粘贴双面胶并打胶固定,内部做工和用料不错。
1、拆解报告:罗马仕20000mAh 100W快充移动电源Sense6 Max
罗马仕130W全能充PPU10移动电源
罗马仕130W全能充移动电源搭载2C1A接口,1A1C支持130W输出,单C口支持90W输入和100W输出,造型为短棒状,小巧精美,移动电源设有显示屏,可实时显示电量、功率、电压、电流等多种信息。
充电头网通过拆解了解到,这款内置亿纬锂能高倍率18650电池组,由4支并联成组,内部快充方案为智融SW6306高集成度的多口多协议升降压移动电源SOC,搭配一颗同样来自智融的协议IC,外置创芯微专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片CM1341-DAT,使得电源内部空间利用率大幅度增加,同时还能兼容各项协议。电源内部用料扎实,设计合理,造型小巧精美。
SHARGE闪极
闪极100W超级移动电源
作为一家年轻的品牌,闪极此前一直专注于快充充电器市场,并借助氮化镓快充市场浪潮,推出了多款具有极客外观和性能的产品,获得用户的认可。这款100W超级移动电源是闪极入局充电宝市场的首秀作品,也是一款足够让人惊艳的产品,同时主打极客风格,兼备大功率、大容量、全协议等属性,在千篇一律的传统充电宝市场中,让人眼前一亮。
充电头网通过拆解了解到,闪极超级移动电源内部基于4串2并电池组,由两路独立的快充架构组成。其中一路采用南芯SC8812作为主控芯片,搭配芯海科技PD快充协议芯片实现USB-C1接口的双快充功能;南芯SC8812同时还负责DC接口的输入输出控制。另外一路采用智融SW3517S主控实现降压控制,内置协议,一颗芯片即可完成1A1C接口的降压快充输出。
同时也得益于该款移动电源采用了两路独立的快充架构,所以可以支持边充边放功能,提升用户的使用体验。
Siyou
Siyou 27000mAh 100W快充移动电源
Siyou这款100W快充移动电源USB-A接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议,C口还支持SCP协议以及USB PD3.0快充标准,具备齐全的电压档位,无线充电可以随时为手机充电,免去了插线的麻烦,数显屏幕可以轻松的了解移动电源状态,最大100W PD快充可以满足多数手机以及轻薄笔记本电脑的充电需求,此外27000mAh/99Wh容量大容量的同时还能携带上飞机,非常实用。
充电头网通过拆解发现,Siyou 100W移动电源内部设计成四路电路进行工作。其中USB-C为一路,采用南芯SC8812A高效双向升降压方案搭配芯海科技CS32G020K8U6 32位MCU实现C口双向快充;另外两个USB-A口则采用英集芯IP6525T实现降压输出;无线充电路同样使用英集芯IP6525T降压后,采用卓芯微ZXW8025+ZX8803无线充电方案控制输出。
移动电源内部设有多颗滤波电容进行二次滤波,输出纯净;电芯使用蓝色电池塑封皮和泡棉胶进行固定,内部稳定性有保证;线芯焊接牢固,电芯镍片点焊连接,无线充电线圈绕制紧密,产品整体做工扎实。
1、拆解报告:Siyou 27000mAh 2A1C 100W快充移动电源
森石脉
森石脉PowerBen能源堡360W移动电源
这款移动电源内置了31200mAh容量的电池组,容量实在,不管是手机还是笔记本,都可以达到很好的续航需求,112Wh的容量可以带上飞机,商旅人士可以轻松携带,另外,除了支持PD100W双向快充外,还支持SmartDC最大150W输入,360W大功率输出,这使其应用场景又多了很多。
通过拆解可以看到PowerBen能源堡内部整体结构布局精简巧妙,不拖泥带水,电路部分高度集成, 保护板带温度检测和均衡功能,可以为电池提供更好的保护,两颗定制IC,一颗协议IC,一颗升降压IC的加持,除了常规的快充IC可以发挥到极致外,还使其拥有私有多模协议系统,能将同样的电池性能发挥到极致,据悉其内部采用了专利算法,可做到对输入输出电压、功率等参数进行高效控制管理,使其在大功率充放的情况下,温升数据也可以很理想。
UGREEN绿联
绿联130W大功率移动电源
绿联能量湃Pro130W移动电源一共搭载2个USB-C口和1个USB-A口,其中USB-C1接口支持100W PD快充和65W最大输入,USB-C2接口支持单向30W输出,USB-A口支持UFCS33W快充,支持130W 的总功率输出。移动电源顶部设有TFT屏幕,支持电池显示,输入和输出功率显示,便于了解移动电源使用状态。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置BAK比克的4节21700锂电池,单节电池容量为5Ah,能量为18Wh,型号N21700CG-50。其中电池组和快充PCBA模块为分体式设计,通过连接器进行连接。电池保护板采用iCM创芯微CM1341的电池保护芯片,配备4颗电池保护管和均衡电路。
快充PCBA模块设有一路双向同步升降压电路,采用南芯科技SC8815搭配CS32G020 协议芯片。USB-A接口快充协议芯片采用SW2325,是高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器。PCBA模块填充大面积导热垫,并焊接固定散热片散热,移动电源内部做工扎实,用料可靠,满足快速大功率充放电需求。
1、拆解报告:UGREEN 绿联能量湃Pro130W快充移动电源
绿联25000mAh 145W笔记本充电宝
绿联推出的这款移动电源,具备2C1A三接口,可供一台笔记本+两部手机同时快充,两个USB-C口同时输出时可达到100+45W功率,能够满足两台笔记本电脑临时紧急充电,USB-A接口支持快充,对传统设备也有很好的兼容性。移动电源具有65W自充能力,补电速度也很快,大大提升了实用性。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置创芯微CM1351电池保护芯片,外置均衡电路,用于电池的保护和均衡功能。两路升降压电路均采用宝砾微PL5500双向同步升降压控制器控制。内置协议芯片采用芯海CS32G020和CSU3AF10,分别对应两路升降压,实现三个接口的输出控制。
移动电源采用两片PCB组合,内部采用硅胶导热垫填充,加强散热能力,PCBA模块采用导热垫连接到外壳的石墨导热贴散热,降低温升。电池采用青稞纸和胶带绝缘,移动电源安全性和可靠性都有保证,大功率充放电更加安心。
绿联300W大功率快充移动电源
绿联这款大功率快充移动电源内置48000mAh磷酸铁锂电池组,总输出功率达300W,其中USB-C1接口支持140W PD3.1双向快充,USB-C2和USB-C3接口支持100W快充,三个接口同时使用时均支持100W快充输出。移动电源正面设有LED屏幕,支持电池显示,输入和输出功率显示,便于了解移动电源使用状态。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置8串32700磷酸铁锂电池,单节电池容量为6Ah,能量为19.2Wh。其中电池组和快充PCBA模块为分体式设计,通过插接件进行连接。电池保护板采用中颖SH367306保护芯片搭配中微CMS8S6990单片机,电池设有保险丝和热敏电阻进行安全保护。
快充PCBA模块设有一路双向同步升降压电路,采用南芯科技SC8815搭配芯海科技CS32G023协议芯片,支持140W双向快充。两路降压电路使用南芯科技SC8002同步降压控制器搭配芯海CS32G023协议芯片,支持100W快充输出。PCB开关管粘贴导热垫,并通过焊接散热片散热降低温升,移动电源内部做工扎实,用料可靠,满足快速大功率充放电需求。
1、拆解报告:绿联48000mAh 300W大功率快充移动电源
ZENDURE征拓
征拓26800mAh 100W双向快充移动电源
征拓SuperTank Pro移动电源采用旅行箱造型设计,独特有辨识度。产品设计四个USB-C接口的同时,还配备了一个转换头,大胆尝试的同时也很贴心。大到100W双向快充,小到18W PD快充,满足手机、笔记本等设备快充需求,同时接口支持功率盲插,即使全部都是USB-C口,也不会混淆。此外配备LED显示屏可以显示剩余电量和每个接口的充电功率,使用起来十分方便。创新与贴心细节的结合设计,让其大受欢迎。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内部由保护电路和三路独立升/降压四口输出电路组成。其中由德州仪器BQ40Z50搭配泰德MOS组成电池组电量计量及保护电路;C1和C2两路电路均采用南芯SC8815搭配万代MOS进行升降压后,由芯海科技CS32G020K8U6 USB PD快充芯片控制输出。C3和C4为一路,采用南芯SC8102进行降压,芯海科技CS32G020K8U6控制输出。
两颗芯海科技CS32G020K8U6分别负责C1/C2和C3/C4接口的PD协议控制,其中一颗芯片还负责屏幕显示驱动。每个接口还都配有一颗天德钰FP6601Q协议芯片,用于支持快充,且接口有TVS进行静电保护。此外移动电源内部电池组充分做了绝缘处理,并配有热敏电阻进行温度监控;PCB板之间设有导热垫,用于均热降低温升,电感打胶加固,设有滤波电解电容进行输入输出滤波。所有接口数据脚都有TVS进行静电防护。产品整体做工扎实。
1、拆解报告:征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro
其他
26800mAh 100W快充移动电源
这款100W快充移动电源采用金属机身壳,表面喷砂处理,侧身弧面过渡,不仅坚固保护性强,而且也有很好的使用手感。三个接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议,C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组齐全电压档位。兼容主流快充协议,档位齐全,可满足绝大多数手机、平板、笔记本电脑的快充需求。26800mAh/99.16Wh容量设计使其还能携带上飞机。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部由保护电路和一路双向升/降压电路,两路独立降压输出组成,结构清晰明了。电芯采用4串2并连接,由中颖SH367103搭配尼克森MOS进行保护;USB-C电路由赛普拉斯CYPD3171协议芯片控制,通过南芯SC8815搭配泰德MOS进行升降压实现输入或输出;两个USB-A口则都由天钰FP6601Q控制,矽力杰SY8104降压进行输出,性能完全一致。
1、拆解报告:26800mAh 2A1C 100W快充移动电源
通过拆解汇总可以看出,根据移动电源推出的年代不同,早期推出的大功率移动电源采用18650电池,近年来推出的则采用21700电池,常见的为4,5,6节电池串联。18650电池则采用8节电池,进行4串2并连接。
移动电源内部升降压方案大多数采用南芯方案,近年来随着协议芯片与同步升降压控制器多合一控制器的推出,移动电源也开始选用这种多合一方案,以简化设计。并且还设有屏幕进行参数显示,提升移动电源的可玩性。
