魅族和紫米都是白色的盒子,魅族的盒子更长、更厚一些。
包装盒反面。
打开包装盒, 魅族可以直接看到本体,紫米可以看到一点。
拿走移动电源,魅族有一根充电线,紫米也提供了一根充电线。
充电线对比。
紫米比魅族稍微长一点,但是薄了不少。
这个角度可以更加清晰的看出紫米长出来一点。
叠在一起看看。
魅族是圆滑的胖子,紫米是耿直的瘦子。
二、三围对比
魅族 M10 快充版官方尺寸:143.5mm x 75.6mm x 17.4mm;
紫米 HB810 官方尺寸为:148mm x 71mm x 10.5mm。
测量长度143.39mm,官方长度为143.5mm。
测量宽度为75.05mm,官方宽度为75.6mm。
测量厚度为17.70mm,官方厚度为17.4mm。
测量长度为148.16mm,官方长度为148mm。
测量宽度为71.21mm,官方宽度为71mm。
测量厚度为10.52mm,官方厚度为10.5mm。
三、体重对比
实际称重231.6 g,官方重量235 g。
实际称重为194.8 g,官方重量为198 g。
四、输入兼容性对比
五、充电曲线及其分析对比
魅族充电曲线图。
紫米充电曲线图。
可以看出两者的充电策略是不同的,魅族的充电电流在恒流阶段一直提升,直到涓流阶段才逐渐下降;紫米一上来电流就比较大,在恒流充电的过程中有很多离线电压检测,紫米的充电功率要高于魅族的充电功率。
魅族充电曲线分析。
最大输入电压和最大输入电流未必在同一时间出现。
紫米充电曲线分析。最大输入电压和最大输入电流未必在同一时间出现。
汇总如下:
六、输出负载能力测试
七、输出效率测试
魅族 5V2A 的放电效率为 34.80Wh/37Wh = 94.1%
魅族 9V2A 的放电效率为 32.15Wh/37Wh = 86.9%
紫米 5V2A 的放电效率 29.53Wh/37Wh = 79.8%
八、总结
1、外观对比:魅族的外观看起来更加漂亮,逼格更高;紫米显得很平庸;
2、三围对比:在同样的 10000 mAh 的容量下,魅族和紫米在长度和宽度上相差很小,但是魅族却比紫米厚了 68.3%;
3、体重对比:在同样的 10000 mAh 的容量下,魅族却比紫米重了 18.9%;
4、输入兼容性对比:魅族和紫米对主流 QC 充电器的兼容性都很好,打成平手;
5、充电曲线及其分析对比:魅族比紫米在最大输入功率上小了 32.4%,魅族比紫米在充电时间上长了 31.7%;
6、输出负载能力测试对比:最大输出电流都是 2.4A,在 2.4A 电流时,魅族比紫米在电压上高了 1.4%;
7、输出效率测试对比:在 5V2A 下,魅族比紫米在输出效率上高出 14.3%;
8、QC 2.0 输出对比:魅族完胜,因为紫米不支持 QC 2.0 输出。
综上所述,魅族移动电源快充版胜在具备双向快充,紫米HB810则胜在输入速度更快,价格上紫米HB810稍有优势。我们也期待小米能早日推出支持双向快充的移动电源产品。
高性能兼顾高颜值,魅族M10快充版移动电源测评
三款快充旗舰决战:小米高配版、罗马仕10S、魅族M10横评
