自 2023 年贴贴线面世以来,CANDYSIGN制糖工厂陆续推出了各类全新贴贴线系列产品,目前贴贴线线材有USB-A/C to USB-C、USB-A/C to Lightning四大类型可选,基本涵盖了时下主流用户。此外贴贴线还有古蓝、甜白、暖粉、糖橙、幻黑、奶灰、京红共计七种时尚配色可供选择。自卷自吸自收纳的新颖设计提升了产品实用性,解锁了更多玩法,“数字时尚单品”的理念也创造了全新的市场,广受好评。
本期挑选了一款广受好评的制糖工厂SlimBolt细雳™线,即极细高速款贴贴线进行拆解,为大家展示产品的做工。细雳线是全球首款支持 40Gbps 的全功能磁吸贴贴线。和各类强调USB4和雷电线的高速数据线不同,制糖工厂把这个兼容USB4和雷电 4 协议的贴贴线命名为 SlimBolt 细雳线,是因为它采取同轴工艺,突破性结合了极细线径、顶格高速及全磁吸的全新体验。
这款细雳线不仅支持240W PD3.1快充,还兼容所有支持 USB-C 接口的设备,包括Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB4、USB 3.x 和 USB 2.0 设备,一根线满足所有需求,无论是充电还是办公都能轻松胜任,下面就一起来详细了解这款新品。
制糖工厂240W极细高速细雳线开箱
细雳线使用纸质白色小盒包装,并贴有封贴。封贴上印有CANDYSIGN品牌、产品名称、外观简图以及卖点等。
封贴上还印有产品规格参数信息,型号为U10ICWW-ORG-S-1M,规格为糖橙细雳1M,额定功率240W,制造商为广州爱范儿科技股份有限公司。
包装内含数据线以及信息卡,可知贴贴线™目前共有 3 个系列,分别是全磁编织、云朵硅胶以及细雳高速。其中,细雳线目前有糖橙一个配色(后续会新增黑灰色、奶灰色)。
本期拆解的是240W USB-C极细高速数据充电细雳线,产品作为编织线不仅更加好用耐用,而且糖橙配色使产品看上去更加青春有活力。
线材USB-C端子采用米白色塑料外壳,两侧以及末端设计圆润,表面高光亮面处理,正面印有犀牛logo、细雳™商标以及40Gbps。
背面印有SlimBolt、CANDYSIGN以及240W 功率指示。
USB-C公头内部特写,满PIN设计。
线身外被采用48锭尼龙纱编织线编织,做工精致,整体光滑无毛刺。
数据线的外皮则采用了高磁能积(BHMax)永磁新材料,使得线身带有磁性,卷好线缆后线身便会相互吸附自卷,不会散开。相比常见的线扎或扎带捆扎整理,更加方便和整洁美观。
制糖工厂贴贴线系列已可以相互吸附在一起,可进行各种组合,充当时尚挂饰,符合其“数字时尚单品”定位。
实测该细雳线长度约为1m。
线身直径为4.12mm。
另外测得产品净重约为44g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB4 Gen3(40Gbps)。
市面上销售数据线的品牌众多,但鲜少有USB协会成员,更别提为数据线申请独立的VID、PID、XID编码。爱范儿作为USB协会成员,不仅为旗下制糖工厂数据线申请了独立的XID编码,更将其写入线材内部 E-Marker,且E-Marker响应VDO报文信息与线材实际情况完全一致,确保最佳兼容性,注重专业性与标准性。
压降测试方面,线材17个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为48V5A的0.94V,差值最低的档位为20/28V1A的0.17V。
使用这款数据线搭配140W充电器给酷态科P+Series移动电源充电,实测充电功率为128.83W,表明线材支持PD3.1快充。
制糖工厂240W极细高速细雳线拆解
看完制糖工厂240W高速传输细雳线的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看线材的设计做工。
将端子外壳拆开,线头内部填充硬封胶保护。
将对应小板区域的硬封胶清理掉,这一端小板正面设有一颗E-Marker芯片。
小板上芯片和线芯焊接处有透明硬封胶保护。
端子小板上焊接的E-Marker芯片丝印332B,实际型号为HUSB332B,是慧能泰推出的USB Type-C电子标签芯片,是业内首颗通过USB PD3.1 eMarker Silicon认证测试的芯片,TID 6773。
HUSB332B支持PD3.1 EPR 240W功率传输和USB4 Gen3 40Gbps数据传输,适用于搭载240W USB Type-C to USB Type-C 线缆上;同时也支持TBT3,USB3.2,USB3.1,USB2.0。HUSB332B自带加密功能,可应用于设备对线缆的身份识别,其自定义密钥方便各厂商定制。
板子另一面线芯焊接处也采用硬封胶保护。
将USB-C公头金属壳拆掉。
USB-C公头针脚特写。
另一端USB-C端子外壳拆开,内部为相同的结构和做工。
将硬封胶清理掉,内部板子也打胶处理。
小板另一面特写,此端小板上无E-Marker芯片。
线身编织外衣采用金属环箍紧,防止崩散。
另一端USB-C公头针脚特写。
将线材的线身截断,作为一款支持40Gbps高速传输数据线,内部线芯数量相当多,传输雷电信号的数据线芯为同轴线设计。
将线身外皮切割开,内部设有屏蔽网,线芯采用棉纸包裹。
棉纸下包裹的粗、细线芯数量多达16根。
截取一部分线身拆解,方便进一步了解各线芯详细做工。
线身外皮由于采用高磁能积(BHMax)永磁新材料,便有了磁性,可以相互吸附在一起,设计相当新颖。
屏蔽网特写。
线材内部线芯采用30AWG镀锡铜材质,抗氧化、更耐用。同轴线线芯依次采用绝缘层、屏蔽网和绝缘层的结构包裹,其余同轴线芯为相同设计。
蓝色同轴线特写。
黑色同轴线特写。
褐色同轴线特写。
黄色同轴线特写。
灰色同轴线特写。
深红色同轴线特写。
白色同轴线特写。
红色正极电力线芯特写。
另一根红色正极电力线芯特写。
USB2.0数据线为双绞线设计,绿色为D+线芯。
白色为D-线芯。
褐色CC线芯特写。
蓝色SBU1线芯特写。
黄色SBU2线芯特写。
黑色VCONN线芯特写。
制糖工厂全新细雳线系列为编织线设计,采用48锭尼龙纱编织,整体显得相当有档次。线身外皮加入了高磁能积永磁新材料,使得其具体磁吸特性,本身自卷后不会散开,日常收纳会更加省心,同时还能当挂饰。而不同款式贴贴线也能相互吸附,加上丰富的配色选择,用户甚至可以编排出“彩虹”,玩法多样解压。多条贴贴线同时使用,还能保证桌面时刻整洁有序。细雳线突破性结合了极细线径、顶格高速及全磁吸,设计时尚,带来全新体验。
充电头网通过拆解了解到,制糖工厂最新推出的240W极细高速细雳线支持240W PD3.1快充,还兼容支持包括Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB4、USB 3.x 和 USB 2.0,一根线满足充电、传输和投屏需求。细雳线内部填充硬封胶,对小板上芯片进行保护,同时也保护线芯焊接处保证更加耐用。E-Marker芯片采用慧能泰HUSB332B,这是业内首颗通过USB PD3.1 eMarker Silicon认证测试的芯片,性能质量可靠。E-Makrer 写入了独立的VID、PID、XID编码。
细雳线线身内部依次采用棉纸和屏蔽网包裹线芯防潮和抗干扰。内部设有多达16根线芯,同轴线芯采用双绝缘层和屏蔽网包裹,属于二次抗干扰设计,做工可靠,满足高频高速应用的需求。
细雳线是第一款支持 40Gbps 的全功能磁吸贴贴线,与“自卷自吸自收纳”为核心特征的全磁编织贴贴线相比,细雳线拥有全磁吸「轻贴」特性,改变了传统高速线需要扎带或者束线收纳的问题,易拉直使用,轻回弹。用户体验上,细雳线更强调的是“超快超柔超兼容”,以符合创作者使用场景。
