深圳市新斯宝科技有限公司(XinSPower)成立于2008年,是一家专注于开关电源、智能USB充电器等电源产品研发设计、生产、销售的高新技术企业,是中国南部中型电源企业之一;同时也是国内外多家品牌的代工厂,充电头网此前拆解到的倍思30W USB PD双口充电器就出自新斯宝。
此外,充电头网也曾拆解过新斯宝三口USB PD充电器、新斯宝 QC3.0充电器等产品,其用料也是一点都不含糊,非常扎实。最近,新斯宝再次发力,针对中高功率市场,推出了一款45W USB PD充电器,该款充电器采用了折叠插脚的设计;内置一线品牌的芯片;并且支持多种快充协议,可用于手机、游戏机、平板电脑、笔记本电脑等设备的充电。下面就为大家带来这款充电器的拆解报告。
一、新斯宝45W USB PD充电器外观
充电器还是一如既往的纯白色外观,外壳为钢琴烤漆亮面处理,非常光滑,采用可折叠的插脚,收纳方便。
在插脚部分与外壳主体之间有一道阶梯的设计,成一个斜面,这也是外壳封装接缝的位置。
插脚略微高出外壳,方便打开。
输出侧面板略微下沉,边缘略高,采用单USB-C口设计,居中偏下,并在接口处有文字标注。
插脚侧丝印产品的参数信息,型号:PN453C;输入:100-240V~ 50/60Hz 1.2A,输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A Max,产品已经通过了CCC认证,制造商为:深圳市新斯宝科技有限公司。
充电器的厚度比一元硬币的直径稍大。
体积与苹果29W USB PD充电器相比,还是要大一些。
充电器净重约为105g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出快充协议,显示支持APPLE2.4A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等多种充电协议。
继续检测充电器的PDO报文得知,这款充电器支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五组固定输出电压以及3.3-16V/3A一组PPS电压,支持USB PD3.0 PPS快充协议。
二、新斯宝45W USB PD充电器拆解
打开超声波焊接的外壳,可以见到内部PCBA模块,输入端有多可电解电容,电感线圈周围打胶处理。
将PCBA模块从外壳中取出,正面分布了大量的插件元器件。其中变压器采用马拉胶带包裹,并在上面印着喷码信息。其他元器件之间具有白色注胶,起到绝缘、固定、散热的作用。
输入端采用四颗电解电容滤波。两大两小,规格分别为两颗400V 22μF、两个400V 15μF的规格。
规格为400V 22μF电解电容特写。
规格为400V 15μF电解电容特写。
在另一颗400V 22μF电解电容旁边还有一颗100V 10μF的PWM芯片供电电容。
输入端X电容。
延时保险丝,3.15A 250V。
Y电容,输出抗干扰作用。
NTC浪涌抑制电阻,用来抑制上电时的冲击电流。
共模电感线圈。
在变压器旁边还有一颗输入整流桥。
输出端USB-C接口采用PCB小板独立安装,左侧是两颗用于输出滤波的固态电容,以及一颗次同步整流MOS管;USB-C小板右侧空出了一块位置,预留了一个接口的位置。也就是说,这块PCBA支持单口输出升级成为双口输出。
两颗固态电容,规格分别为470μF 25V和270μF 25V,其中容量较小的来自FCON金富康。
次级同步整流MOS管,来自Oriental东微的SFG10R10P。
Oriental东微的SFG10R10P规格资料。
USB-C协议小板上的USB PD协议芯片采用的是伟诠WT6615F。伟诠WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备,同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
充电头网了解到,采用伟诠WT6615F的产品还有AUKEY 27W USB PD充电器、ANKER 30W GaN氮化镓充电器、RAVPower 45W GaN PD充电器、紫米18W USB-C PD充电器、摩米士MOMAX UM10CN 18W PD充电器、QwTech 18W QC4+充电器等产品。
此外,协议小板上还有一个输出VBUS开关,为美莱CN4309。
美莱CN4309规格资料。
最后我们来看一下PCA模块的背面,高压低压侧区隔分明,贴片元器件很少,右侧居中的位置有一颗PI一体化电源芯片,横跨在高压和低压之间。PCB板右下角的位置预留焊盘,可增加输出接口。
充电器主控芯片为PI INN3268C,该芯片内置了PWM主控、高压MOSFET以及次级同步整流控制器以及反馈电路等,无需光耦,外围简洁。
PI INN3268C规格资料。
充电器全部拆解完毕。
新斯宝45W USB PD快充充电器采用白色外观及折叠插脚设计,简约、便携。经过测试,这款充电器可支持USB PD3.0 PPS、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、SCP、APLLE2.4A等多种充电协议,涵盖了市面上大部分主流快充。输出功率适中,不仅能满足手机的充电需求,还能为支持USB PD快充的笔记本电脑供电,很实用。
充电器内部采用PI高集成方案INN3268C作为主控,节省了大量的外围元件,次级采用伟诠WT6615作为协议识别,支持协议众多,兼容性强;元器件之间注满白胶,增加产品可靠性。此外,这款充电器的PCB板还为升级双口充电器预留了接口位置,一板两用。
XinSPower新斯宝三口USB PD充电器P301拆解
支持iPhone快充:新斯宝30W 3口 USB PD充电器评测
新斯宝Xinspower QC3.0电源适配器拆解,型号Q183
XinSPower新斯宝18W QC4+充电器P181评测
