绿巨能作为一家专注于中高端消费3C电子领域的品牌,生产的电池类产品在业内也十分知名。电池交易网最近拿到了一款绿巨能的电池包,兼容戴森的吸尘器使用。电池包型号为DSV8,电池包上端是连接戴森吸尘器的卡扣和充电插座,配备DC口用于充电。此外还设有电量指示灯用于指示剩余电量。
电池包内置6节21700电芯,容量4000mAh,额定电压为21.6V,电池包内部采用iCM创芯微CM1261-BNB电池保护芯片进行电池过充和过放保护,并设有MCU用于电量指示,电池组内部使用黑色框架包裹保护,PCBA模块打胶密封,提升可靠性。下面就带来绿巨能这款电池包的拆解,一起看看内部的做工和用料。
绿巨能吸尘器电池包开箱
按照惯例,拿到产品我们先开箱介绍。
绿巨能吸尘器电池包装盒采用绿巨能logo搭配白色背景的设计,右上角印有产品名称“绿巨能吸尘器电池”、中间可见电池包示意图,左下角为产品的一些特点,包括:“便捷卡扣、持久航续、动力锂电、 强劲动力 ”。
左侧面可见产品产地及标准,下方则是该产品的安规标识。
右侧面为产品性能参数,后面我们在产品描述时详细说。
打开包装盒,发现里面除了电池包,还有附赠保修卡、螺丝刀和前置滤芯。
绿巨能电池包整体为呈铁灰色,边缘过度圆润,造型酷似装甲。上方为插座,底部长方体为电池包底座。
电池包正面一览,上方为电动工具的插座和卡扣。除此之外,中间设有充电插座。
DC插口特写,可接直流充电器充电。
侧面一览,可见电池包外壳的接缝线和灯柱。侧面底座有凹面,方便持握。
电量指示灯特写,根据显示灯数量来指示剩余电量。
背面一览,可见固定螺丝。
另一侧面为对称设计,同样可见电量指示灯。
电池包底部用一张灰绿色胶纸贴有参数详细信息和安规标识。
参数信息特写:
适用型号: DSV8
额定电压:21.6V
额定容量:4000mAh 86.4Wh
执行标准:GB31241-JJ
用于控制插座和电动工具链接的按压式卡扣,按压松开连接。
测得绿巨能吸尘器电池包长度为146.66mm。
宽度为86.44mm。
厚度为119.60mm。
测得其重量为574.9g。
绿巨能吸尘器电池包拆解
接下来,看一下电池包内部结构和用料。
首先将螺丝拧下,将贴有产品参数的后盖拆下。
沿壳体缝隙将PCBA模块和电池组分离出来。
壳体内部电池组盖板也有螺丝固定。
PCBA模块用螺丝固定住。
从PCBA模块和电池组侧面可见,PCBA模块还用镍片焊接,固定在电池组套模上方。
从正上方看,可以看到电池组极耳镍片在PCBA模块上的四个焊点。
PCBA模块的主要元器件上面打胶保护。
镍片焊点圆润饱满。
将镍片从PCBA模块上剪下,分离开电池组和PCBA模块。
PCBA模块特写,上部分为插座金属片,下部分为电池管理和保护电路。
背面无器件。
电池保护芯片来自iCM创芯微,型号CM1261-BNB。CM1261-BNB是一款6串锂电池二次保护芯片,内置高精度的电压检测电路和延迟电路,检测电池包中每一节电芯的电压,为电池包提供过充电保护和过放保护,采用MSOP10封装。
创芯微CM1261-BNB芯片详情。
电池放电保护管来自Huayi华羿微,型号HYG015N03LR1C2,NMOS,耐压30V,导阻1.2mΩ,采用PPAK5*6-8L封装,两颗并联。
电池充电保护管来自Huayi华羿微,型号HYG110P04LQ2S,PMOS,耐压-40V,导阻11mΩ,采用SOP-8L封装。
电池组管理芯片特写,丝印V8B-220429,用于电量指示功能。
2mΩ取样电阻特写。
电源显示灯开关按钮特写,规格为1A 125V。
接下来看一下电池组模块,电池组被黑色套模包裹保护。
电池组套模底面无信息,可见卡扣,用于把电池组固定在外壳上。
侧面无信息。
正负极用镍片点焊连接。
接下来将套膜中的电池组取出。
套模内有个热敏电阻,用于温控监测和保护。
电池组一共6节,串联而成。
电池信息特写,电芯为21700圆柱电池,标称电压3.7V,品牌未知。
电池交易网总结
最后放上绿巨能吸尘器电池包的物料清单。方便大家查阅。
这款绿巨能吸尘器电池包从外观设计上看,与戴森的原装吸尘器电池包如出一辙,是绿巨能做出的戴森电池包平替产品。其顶部安装有连接戴森吸尘器的卡扣和配套插座,底座上有电源指示灯,用于显示电池包剩余电量,DC插口可用于给电池包充电。
内置未知21700动力电池,6节串联成组。通过加密芯片对电池组进行通信管理,iCM创芯微CM1261-BNB电池保护芯片,搭配Huayi华羿微CM1261-BNB电池保护管进行电池保护。电池包内部PCBA模块打胶加固,电池组用套膜保护,外壳连接紧实。
