RAVPower作为知名的跨境电商品牌,在国内已经陆续推出了多款数码产品,其中包括充电器、移动电源、数据线、相机电池、蓝牙音箱等。伴随着国内用户的消费升级,RAVPower也逐渐重视起国内市场。并且紧跟市场趋势,推出了一款当下热门的二合一充电设备——RAVPower 5000mAh二合一充电宝。
最近充电头网拿到了RAVPower的这款5000mAh二合一充电宝。下面给大家带来这款产品的内部拆解。
在此之前,充电头网此前已经陆续拆解了RAVPower RP-PB134口红移动电源、RAVPower RP-PB070-BK移动电源、RAVpower 26800mAh 双向PD快充移动电源、RAVPower 20000mAh MFi认证USB PD移动电源等移动电源产品,有兴趣的小伙伴可以点击了解详情。
一、RAVPower 5000mAh二合一充电宝开箱
RAVPower 5000mAh二合一充电宝的包装正面是产品的外观展示图,左上角印有5000mAh 2-in-1字样。
包装背面是部分产品参数和厂商信息。
包装侧面标注了给iPhone充电,可以充1.5次,给安卓手机充电,可以冲1.2次,给平板设备充电,可以充0.6次。
包装顶部带有一个挂孔,方便在商店里面展示。
包装盒可以从正面翻开,看到里面的二合一充电宝。
从顶部打开包装,里面有塑料托盘作为内衬,同时托盘下面还有一层纸板衬托。
包装内容:一根CC线、一根USB-A转Micro-USB线、二合一充电宝、使用说明。
这款二合一移动电源外壳采用白色塑料材质,表面处理非常光滑干净,边角圆润。
充电宝正面只有一个RAVPower的品牌logo。
背面干净整洁。
顶部是一枚电源开关键,旁边是4颗LED电量指示灯。
底部是部分产品参数:
型号:RP-PB101
锂电池容量:5000mAh/18.5Wh
额定容量:2900mAh(5V3A)
AC输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
USB-C输入:5V2A、9V1.2A
USB-C/A输出:5V3A、9V2A、12.1V1.5A
深圳市邻友通科技发展有限公司
生产日期:2018年11月
插脚采用国标标准,收起插脚即可当做一款随身携带的移动电源。
机身配有两个接口,分别是支持双向快充的USB Type-C接口、USB-A接口。
厚度大概相当于1.3个一元硬币的高度。
对比苹果87W充电器,两者大小相差不多。
净重约为212.6g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A接口的输出协议,显示支持APPLE2.4A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、三星AFC、华为FCP等充电协议。
检测USB Type-C接口的输出协议,显示支持APPLE2.4A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、三星AFC、华为FCP、华为SCP等充电协议。
USB Type-C口支持PD2.0协议,可用电压电流分别是5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A,实际最大输出可以达到18W。
二、RAVPower 5000mAh二合一充电宝拆解
打开产品的外壳,外壳之间采用的是卡扣装配方式。
拆开产品的外壳,左侧为PCB板,右侧是一颗圆柱电芯,中间有隔离设计。
电芯外侧带有热敏电阻,用来检测电池的温升,电池正负极焊点下面有绝缘纸加强绝缘。
取出PCB和电芯,PCB板分为高压、低压两部分,外面都加入了绝缘隔离保护。
振华26650电池,5000mAh容量。
输出端PCB板大小对比一元硬币。这一面主要是主控芯片,合金电感和切换开关管。
电源板上面的是控制板,上面贴有一块散热片,并采用马拉胶带包裹绝缘。
电源开关键特写,过孔结构,坚固耐用。
多颗MOS并联。
南芯SC8913是一颗集成 MOSFETs 和 I²C接口的高效率同步双向降压芯片,降压为内置电池充电,升压输出。支持1至4串锂离子电池充电。 I²C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。充电输入支持QC2.0/3.0申请。内建10BIT ADC;采用6*6 40pin QFN封装。
充电头网了解到,南芯SC8913此前已经被Anker PowerCore Fusion PD超级充、PURIDEA 20000mAh USB PD双向快充移动电源、百达星连P.T STARLINK三合一移动电源三款产品采用,产品性能稳定。
南芯SC8913规格资料。
松翰科技SN8F5708相容MCS-51指令集的八位元微控制器,并在相同的执行频率标准下,其效率最大可达原始8051的12.1倍。同时,透过先进的半导体技术拓展工作电压范围(1.8 V至5.5 V)和操作温度(-40°C至85°C),让产品得以在各种运用场合中,高速地运作。
在此款微控制器中,内建16 KB ROM、256 bytes IRAM和1 KB XRAM。在硬体乘、除法单元(MDU)的辅助下,得以大幅度地增快複杂数学运算。此外,微控制器亦具备12位元高精度ADC、2组运算放大器(OP-Amp)、2组比较器电路、3组PWM产生器、3组16位元计数器(timer)和UART、SPI、I2C的通讯界面
英集芯IP2716是一颗高度集成的,灵活的高电压充电移动电源管理芯片,已经通过了USB PD3.0认证和QC3.0认证以及高通QC4+认证。IP2716支持高压充电协议,例如Type-C PD3.0、QC3.0、 MTK PE+1.1、DCP、FCP、SCP、AFC、BC1.2等等。英集芯IP2716可以有效的应用在多协议设备上,比如AC适配器、车充、移动电源及其他充电解决方案上。
充电头网了解到,绿联USB PD双口车载充电器、百达星连P.T STARLINK三合一移动电源内置的协议芯片就是英集芯IP2716。
英集芯IP2716规格资料。
4颗G16P03 MOS管,用于输出切换。
充电宝由两块PCB板组成。
PCB板大小对比一元硬币,高压侧和低压侧之间通过一个光耦连接。
电源板上面的是控制板,外面有散热硅胶、散热铜片以及一块绝缘片进行分离保护。
合金电感背面的散热硅胶特写,用来辅助散热。
拿掉绝缘片和散热硅胶。
USB-A电源输出接口。
USB Type-C双向快充接口。
热缩管包裹的滤波电感。
两个8806MOS管配合一个DW01进行输入保护。
输入X电容。
延时保险丝,2A 250V。
NTC电阻,用来抑制上电浪涌。
初级开关MOS管,NCE65T900I,来自于NCE新洁能, TO-220封装,耐压650V,导阻0.75Ω。
初级PWM控制器。
电解电容,400V 15μF。
热缩管包裹的滤波电感。
横跨高低压之间是一个Y电容。
滤波电容,330μF 16V。
APR34509 同步整流芯片,内置开关管和控制器。
高压端PCB板,这一面主要是整流桥芯片和一个光耦。
输入整流桥。
CT1019光耦,用于反馈输出电压和保护功能。
拆解完毕。
RAVPower 5000mAh这款二合一充电宝在同类产品中,体型小巧,更加方便携带,同时还支持最大18W的双向快充和双口输出,不管是外出还是居家,使用都非常方便。并且内置5000mAh电池,应对一般的日常使用已经足够。
通过拆解,可以看到这款RAVPower 5000mAh二合一充电宝内部采用两块PCB组合,内部主控芯片为南芯SC8913支持1至4串锂离子电池充电, I²C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。移动电源端采用英集芯IP2716,该芯片已经通过了USB PD3.0认证和QC3.0认证以及高通QC4+认证,支持高压充电协议,例如Type-C PD3.0、QC3.0、 MTK PE+1.1、DCP、FCP、SCP、AFC、BC1.2等等。
