在个人电脑相当普及的今天,键鼠作为与之配套的硬件,日常生活中的使用频率自然会非常高。Rapoo雷柏是无线外设技术方面的专家,专为自家旗下无线鼠标产品推出了一款RGB幻彩背光触点充电底座。
这款RGB幻彩背光触点充电底座有着很多可圈可点的设计,倾斜防滑的顶面以及磁吸设计,炫酷的RGB灯效,还有附带可拓展的触点充模块等。下面充电头网就对这款充电底座进行详细拆解,看看做的如何。
雷柏RGB幻彩背光触点充电底座开箱
包装盒蓝色配色,正面印有Rapoo品牌、产品多语版名称以及外观。
雷柏RGB幻彩背光触点充电底座有黑、白两种配色可选。
背面印有产品设计卖点、包装清单以及商家信息等。
包装内含雷柏RGB幻彩背光触点充电底座、触点充模块以及快速开始指南。
配备了触点充模块,雷柏旗下支持无线充电拓展功能的鼠标,将底部模块更换成触点充模块,即可实现磁吸触电充电,咔哒一声准确适配,自动贴合充电。
由于是磁吸设计,触点充模块顶面还设计有凸起三角形,按压即可将模块取出,提示用户使用方便。
雷柏RGB幻彩背光触点充电底座采用符合人体工学的斜面设计,鼠标放置和拿取都会很自然舒适。
机身顶面中心区域设有两个供电触点,表面做了防滑纹理处理,鼠标放置不会滑落。
机身一端配置USB2.0接口、灯光模式切换键以及USB-C供电与数据传输接口。不仅可以支持鼠标充电,还能支持数据传输、音频传输等。
充电底座还设有幻彩RGB背光灯,支持RGB循环模式、幻彩模式、单色呼吸模式、单色常亮模式以及关闭五种工作模式,可通过灯光模式切换键进行切换。
底部贴有产品铭牌和橡胶防滑垫,防滑垫可稳固吸附桌面不易滑移,保证使用体验。
产品铭牌特写,型号为05053-01,规格为5V1A,通过了EAC认证。
实测雷柏RGB幻彩背光触点充电底座机身长度为75.11mm。
宽度为39.74mm。
高度为31.62mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得雷柏RGB幻彩背光触点充电底座净重约为71g。
使用雷柏RGB幻彩背光触点充电底座给自家双模游戏鼠标VT1PRO MAX充电场景一览。
同时可将鼠标的4K接收器插在底座的USB2.0接口上进行使用,实时电量RGB指示灯亮绿光,表明鼠标此时已充满电。
雷柏RGB幻彩背光触点充电底座拆解
将雷柏RGB幻彩背光触点充电底座底部外壳拆开,采用的是三颗螺丝封装。
底部外壳上固定有金属板。
底座内部为双小板设计,主控PCB板通过塑料柱定位,采用螺丝固定。
小板之间通过排线连接,两端均为可插拔设计,方便组装。
边缘导光塑料热熔固定。
USB-C母座和灯光模式切换键设在同一小板正面。
灯光模式切换键特写。
小板背面设有排线连接器。
USB-A母座所在小板正面设有主控单片机、排线连接器以及多颗RGB LED灯等。
无标单片机特写,信息不详,用于RGB LED灯控制等整机控制。
三颗丝印2TY的三极管用于RGB LED驱动。
RGB LED灯特写。
板子背面设有一颗五脚芯片以及滤波电容,上下弹片连接Pogo Pin供电。
过流保护芯片来自钰泰半导体,丝印Hx,型号ETA6280,支持2.1-6V输入电压,过压保护阈值为6.1V,最大连续电流2A,电流限制75mA~2200mA可编程,具备快速过电流响应和过流保护动作输出,具备反向电流阻断,具备过热关闭和欠压保护,提供SOT23-5、SOT23-6和DFN2x2-6封装。
钰泰半导体ETA6280资料信息。
顶部外壳上嵌入两颗小磁铁用于吸附鼠标。
雷柏RGB幻彩背光触点充电底座机身采用符合人体工学的斜面设计,同时加入了防滑纹理以及磁吸吸附,保证方便拿放的同时稳定充电不滑落。产品不仅配置了RGB幻彩背光灯,多种灯效让桌面看上去更加炫酷,还拓展了USB2.0接口,支持数据传输、音频传输等,让产品不局限于充电功能。
产品还附送了触点充模块,让雷柏旗下支持和不支持无线充电的鼠标都能适配,包括VT1/3/9、V300、MT760等系列的多款产品,实用性和适配性更上一层楼。
充电头网通过拆解了解到,雷柏RGB幻彩背光触点充电底座内部两块小板设计,之间通过排线连接。PCB板通过螺丝进行固定,充电底座采用一颗单片机进行控制,此外还设有钰泰ETA6280保护芯片,实现过压、过流以及短路保护。
