TEGIC特极客推出了一款造型别致的无线充电移动电源,这款充电宝呈薄片状,蓝青拼色设计,底角镶嵌钻状晶灯,外观十分别致。
移动电源搭载一个USB-C接口,支持PD 20W快充,无线充电功率最高支持15W。内置一块5000mAh软包电池,由赛芯2颗电池保护芯片,XB7608进行电池保护。无线充电发射端芯片睿赫,型号CCX1033,集成MCU和全桥MOS管等多个功能模块。移动电源主控芯片采用智融SW6201,支持多种主流协议,并支持双向快充,下面一起来看看其内部情况。
特极客BLOCK X无线充开箱
按照惯例,拿到产品我们先开箱介绍。
特极客特极客BLOCK X移动电源包装盒采用白色背景,整体感觉简约素雅。
包装盒顶面面镂刻花纹,顶部则印有产品品牌LOGO“BLOCK X”。
正面有一张印有特极客LOGO的贴纸,可以看出为折叠式包装盒。
顶面印有产品参数信息和安规标识。
参数信息特写:
产品名称/Product:冰格锂离子聚合物移动电源/BLOCK X POWER BANK
产品型号/Model:BLOCK X
执行标准/Executive Standard:GB/T 35590-2017
电池容量/Battery Capacity:Li-Po 3.85V 5000mAh 19.25Wh
额定容量/Rated Capacity:2800mAh(5V-3A);
快充协议 Fast Charging Protocol:PD2.0/PD3.0/PPS
USB-C输入/USB-CInput:5V3A 9V2A 12V1.5A
USB-C输出/USB-C Output:5V3A 9V2.22A 12V1.67A
无线输出/Wireless Output:15W(Max);
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司。
打开包装盒,内部包括特极客BLOCK X移动电源、产品说明书和取卡针。
特极客BLOCK X移动电源采用藏青灰蓝的上下拼色,上半部分触感温润细腻,下半部分则为磨砂质感,整体呈薄片状。
产品正面一览,上半为无线充区域,下端是产品的基本参数,此前已详细描述,不再赘述。
无线充区域符号特写,冰蓝色图案被斜纹背景切分,形似荡漾水波的满月倒影。
背面无信息,触摸带有冰冷磨砂质感。
背面底角处,镶嵌白色钻状晶体,玲珑剔透。
电源开机后为冰蓝色灯光。
侧面刻有TEGIC特极客LOGO,采用切面式设计。
底部居中设有一个USB-C接口,左侧小孔用于复位。
测得特极客BLOCK X移动电源长度为103.09mm。
宽度为66.07mm。
厚度为10.41mm。
测得重量为126.2g。
用特极客BLOCK X移动电源为苹果14手机进行无线充电场景,不会挡到手机后摄模组,方便用户边充电边拍摄。
放到成年人手掌中感受下大小。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C端口协议,实测支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A和PPS等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C端口具备 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A和5-11V/2A两组PPS电压档位。
特极客BLOCK X无线充拆解
接下来看一下其内部结构和用料。
首先沿壳体接缝撬开移动电源外壳。
塑料盖板与铝合金壳体通过卡扣固定。
铝合金壳体内部粘贴石墨散热贴增强导热。
塑料导光柱通过螺丝固定在壳体内部。
移动电源内部一览,电池两侧粘贴缓冲胶条。
PCBA模块粘贴导热垫加强散热,并使用螺丝固定。
电池两侧边缘粘贴高温胶带绝缘。
电池与PCBA模块通过点焊连接。
PCBA模块覆盖导热垫加强散热。
PCBA模块侧面三颗指示灯特写。
取下导热垫,在导热垫下方设有铜块和固定螺丝。
取出电池,在电池下方为无线充电线圈,电池通过胶水粘贴固定。
电池侧面粘贴热敏电阻。
断开电池与PCBA模块的连接,从壳体中取出PCBA模块和无线充电线圈。
壳体内部对应PCBA模块的位置粘贴石墨散热贴,磁铁粘贴青稞纸绝缘,对应无线充电线圈的位置镂空降低厚度。
移动电源内置3.85V高压锂离子聚合物电池,型号606080,电池容量为5000mAh,充电限制电压为4.4V,能量为19.25Wh。
电池底部粘贴泡棉缓冲。
PCBA模块与无线充电线圈一览。
无线充电线圈焊点圆润饱满。
无线充电线圈采用利兹线绕制,外圈设有磁铁用于吸附手机。
无线充电线圈背面粘贴塑料片绝缘。
PCBA模块正面一览,左侧设有LED指示灯和电池保护芯片,中间设有USB-C母座,下方为无线充电谐振电容,右侧设有复位按键和合金电感。
PCBA模块背面左侧焊接无线充电主控芯片,右侧焊接无线充电主控芯片。
移动电源主控芯片采用智融SW6201。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PPS、PD、QC、AFC、FCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融科技 SW6201 资料信息。
在移动电源主控芯片背面焊接铜块加强散热。
2.2μH合金电感特写,10*10mm大尺寸降低温升,提高转换效率,电感两侧打胶加固。
三颗并联的滤波电容特写。
两颗丝印8205A的MOS管用于VBUS开关切换。
全集成无线充电发射端芯片来自南京睿赫电子有限公司,型号CCX1033,是一颗符合WPC Qi 1.3规范的高集成无线充电发射芯片,支持4.5-20V宽范围供电,支持5/7.5/10/15/20W无线充电输出,10W无线充电输出时效率达到85%。
睿赫CCX1033内部集成业界领先的32位MCU,供电电路,全桥驱动器和全桥MOS管,只需要一颗芯片即可组成完整的无线充电器应用,支持快充取电功能,非常适合无线充电宝、手机、手表充电板等产品设计,采用QFN5*5-34封装。
四颗并联的谐振电容特写。
一体化电池保护芯片来自赛芯,型号XB7608,使用两颗并联,用于电池过充,过放以及过电流保护。采用CPC5封装方式。
三颗LED指示灯用于指示电池电量。
贴片复位按键特写。
USB-C母座采用黑色舌片,过孔焊接固定。
NTC热敏电阻用于检测电池温度。
最后附上特极客BLOCK X无线充的物料清单,方便大家查阅。
特极客这款无线充为薄片蓝青拼色设计,造型别致小巧。配备一个USB-C接口,支持PD 20W输出,并支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A和PPS等充电协议。能够满足苹果手机,iPad以及安卓手机等主流设备的快充需求,兼容性非常好。
充电头网通过拆解了解到,特极客BLOCK X无线充内置1块安克设计的软包电源,标称容量5000mAh,标称电压3.86V,由赛芯XB7608芯片进行电池保护。无线充电发射端芯片为睿赫CCX1033,其集成MCU和全桥MOS管等多个功能模块,可“一芯”多用。移动电源主控芯片采用智融SW6201,支持多种主流协议,并支持双向快充。
移动电源内部接触面张贴石墨贴纸散热。线圈表面贴塑料片绝缘,电池组贴青稞纸绝缘,整体做工精细,安全防护也十分到位。
