BOSCH博世在1909年进入中国市场,2018年博世集团在中国有着59家公司,销售额达到1126亿人民币,位列世界500强第76。近期,博世最新推出了一款双USB车载充电器,型号SC380A。该产品采用双口独立输出设计,综合最大输出功率可达30W,并且还已经通过了高通QC3.0认证,兼容性能有保证。
此前,充电头网已经拆解过了博世的一款双USB车载充电器SC300,这两款产品在性能和内部结构上有何区别呢?我们接着来看博世SC380A车载充电器的内部拆解。
一、BOSCH博世双USB口车充外观
白色包装盒,正面居中印着红色BOSCH的logo,下面是为产品的主要卖点,分别是QC3.0快充、双USB设计、多重保护设计、金属材质等。
包装盒顶部也印着产品的品牌logo,比较显眼。
背面产是产品详细的规格参数,采用中、英双语标注。
产品品牌方为博世(上海)智能科技有限公司。
打开包装盒,产品采用塑料内衬保护。
除了车充本体之外,还附赠了一本产品使用说明书。
博世这款车充采用纯金属的机身设计,看起来很圆润。整体表面为阳极氧化处理,上半部分(尾部)手感非常光滑;下半部分(头部)融入了线条设计,具有装饰和防滑的作用。
车充头部和尾部之间采用圆滑过渡,尾部镭雕的品牌logo非常显眼。
在logo的另外一侧印着产品参数信息,型号:SC380A,Output1输出:5V/2.4A、Output2输出:3.6-6.5V/3A(Max)、6.5-9V/2A、9-12V/1.5A(Max),产品已经通过了高通QC3.0认证,以及CE、RoHS、FCC认证。
博世这款车充配备了两个输出接口,分别采用蓝色和橙色胶芯,其中蓝色胶芯的接口为普通输出接口,支持最大12W输出,橙色胶芯的接口为QC3.0快充输出接口,支持最大18W输出。
在两个USB-A输出接口之间设有一块LED显示屏,隐藏式设计。接上电源之后空载情况下可显示当前电压,可以帮助车主实时了解汽车电瓶的电压状态。同时,在输出面板边缘还有一圈暖色调的氛围灯设计,接通电源的同时也会亮起。
输出端面比1元硬币稍大。
这款车充净重约为61g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测Output1口的输出协议,显示支持APPLE 2.4A、USB DCP两种充电协议,不支持其他快充。
继续检测Output2口的输出协议,显示除了支持APPLE 2.4A、USB DCP充电协议之外,还支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等多种快充协议。
正极采用球面顶针,圆润光滑;因为采用的是金属外壳,所以在正负极之间用了黑色橡胶绝缘环隔离。
二、BOSCH博世双USB口车充拆解
从输出端面板打开车充的外壳,两个USB输出接口之间可以看到一块LED数码管,电压和电流共用一块显示屏。
继续拆下接口周围的氛围灯的导光板。
将车充内部PCBA与外壳分离,可以看到负极弹片与PCBA为分离式设计,这样的设计可以方便装配。
这款车充采用两块PCB板、呈“T”字型的结构设计,头部的圆形PCB板用于焊接接口、LED显示屏,尾部的PCB板用作电源板,上满布局了电感、电容、主控芯片等元器件。
PCB板正面可见,电源板输入端正极弹簧有设置导线增加导通性能,负极部分增加了弹片设计,方便取电。此外,在负极弹片下面还有一颗输入滤波电容,旁边是车充的主控芯片,靠近输出输出接口侧是一颗电感线圈。
PCB板背面有一颗电感和两颗电解电容。这款车充内部采用了两颗电感线圈,并且配备了两个输出接口。由此可知,这块PCB板是两路独立输出结构。
博世这款车充的两路输出一共采用了两颗英集芯的车充主控芯片,分别是IP6525T和IP6523S。
英集芯IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,其内置功率MOS,降压转换效率高至 98%,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3.4A、9V/2.0A、12V/1.5A,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯IP6525T规格资料。
英集芯IP6523S是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple、三星)协议,其内置功率MOS,降压转换效率高至 96%以上,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压 5V,最大能提供 3.4A 的输出电流,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯IP6523S详细规格资料。
输入滤波电容,规格为47μF 50V。
输出采用两颗华威的电解电容滤波。
圆形PCB板边缘的LED氛围灯。
在圆形PCB板背面是一颗无标单片机,用作LED显示屏的驱动。
车充全部拆解完毕。
博世这款双USB口输出的车充采用全金属的外观设计,做工精细,手感上乘。配置方面,采用双口独立输出,内部分别采用英集芯IP6525T和IP6523S实现QC3.0等多协议18W输出以及APPLE2.4A 12W输出,总功率可达到30W。
其中12W输出接口可以用来给行车记录仪、车载小风扇等固定用电设备供电,而18W接口支持QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等多种快充协议,兼容性好,可以用来给手机充电,满足用户日常的使用需求。
