联名款产品由于能兼顾多品牌的设计语言和产品性能,一直以来深受粉丝喜爱。充电头网近期获取到了一款,由知名硬科技公司SHARGE闪极与一加社区用户深度共创的产品——闪极Pouch 3合1移动电源。
闪极Pouch 3合1 移动电源采用磁吸分离式设计,集充电器、移动电源和数据线于一身,可通过卡扣、磁吸等方式组合。移动电源部分配备两个USB-C接口,支持最高PD 40W和55W SuperVOOC私有协议快充。
其内置两节长虹三杰5000mAh高倍率电池,搭配创芯微CM1020进行电池保护,并通过两颗iCM创芯微的电池均衡IC CM1010-A实现电池组的均衡管理。此外,采用英集芯的移动电源SOC IP5389搭配其另一颗升降压电源管理SOC IP5389进行移动电源电路控制。
充电器方案则用南芯的氮化镓合封芯片SC3057搭配SC2021Q协议芯片,进行快充管理。闪极Pouch 3合1 移动电源外观大气精美,内部多处打胶,高发热器件多充塞散热硅胶,用料也十分扎实,下面来看详情。
闪极 Pouch 3合1移动电源开箱
按照惯例,先看外观。
包装盒以灰色背景为主,重要模块红色拼色设计,整体简约而重点突出,红色模块在下方铭刻“Pouch Power Bank”字样。
这款3合1移动电源为闪极“SHARGE”和一加社区“OnePlus Power of Community”联名推出的,是闪极与一加社区数万名用户共创的成果,因此在包装侧面上印有这两大品牌的LOGO。
包装盒底部则是全英文印有产品的各项参数信息,具体的参数细节在介绍产品时会详细介绍,包装盒底部比较瞩目的包含了CCC、FCC、CE、UKCA等各项安规标识。
打开包装,可以看到内部除3合1移动电源主体外,还有C to C快充线,还有多个全球转换插脚以及使用说明书。
闪极Pouch 3合1 移动电源采用分离式设计,由带有电量指示灯的移动电源模块和充电器模块两部分组成,整体采用白色的高阻燃磨砂PC外壳+真空镀铬工艺打造,四周圆润手感比较舒适。
闪极Pouch 3合1 移动电源可以单独分离成一个采用车规级21700动力电芯、容量达10000mAh的充电宝和一个支持最高55W的充电器,两部分采用磁吸连接,两边各有多个金属触点实现电能传输。
先来看充电器部分,充电器整体非常小巧,且采用可折叠插脚设计,携带方便,插脚部分还做了特殊处理,可连接其他国际插脚使用。
配套的全球转换插脚包含英规、澳规、欧规、印规,多个国家和地区旅游出差时均可以使用。
充电器主体转接印规插脚外观如图所示。
充电器的输出面板一侧为红色,配备了一个USB-C输出接口和五个金属触点,触点可与移动电源模块磁吸连接同时传输电能。
输出面板还用英文印刷充电器模块的各项详细参数信息:
型号:P065B;
Pogo Pin输出:9V/2A;
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.67A、20V2A;
Super VOOC:11V3A、11V5A;
输入:100-240V ~50/60Hz 2.0A Max;
制造商:闪极科技(深圳)有限公司。
移动电源主体采用和充电器相似的外观材质,顶部还加入了银色镜面电镀工艺,配备一颗电源按键,按键周围还有“SHARGE”、“OnePlus”和“Power of Community”字样。
移动电源顶部侧面还有四颗点亮指示灯,方便随时查看剩余电量。
移动电源顶部还有两侧各有一个金属卡扣,用于固定随配的硅胶数据线,按住两边卡扣周围的按钮则可取下硅胶线。
移动电源侧面配备一个USB-C2接口,该接口支持最高PD 40W和55W SuperVOOC私有协议快充。
移动电源的输出面板同样同样为红色,配备一个支持双向快充的USB-C接口以及用于电能传输的金属触点,周围则是移动电源的详细参数信息和各种认证标识。
型号:P065A;
电池容量:10000mAh 3.6V 36Wh;
额定容量:5800mAh (5V/3A);
输入:Pogo pin: 9V/2A (18W Max)
USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A, 15V/2.67A,20V/2A SuperVOOC: 11V⎓3A;
输出:USB-C1+USB-C2:20W+20W 总输出:5V/6A
USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A, 15V/2.67A,20V/2A SuperVOOC: 11V⎓3A、11V5A;
制造商:闪极科技(深圳)有限公司。
附赠的充电线为C to C类型,使用带有“SHARGE”LOGO的魔术贴收纳固定。
充电线材采用硅胶材质,在现身共有两处金属卡扣,用于固定在移动电源上。
两处USB-C端子分别带有金属保护罩,上方同样有“SHARGE”、“OnePlus”和“Power of Community”字样;保护罩为可旋转设计,需要使用时插口露出,不使用的时候可收纳起来,美观且兼具保护性。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材的 E-marker 信息,线材内置E-marker芯片规格为50V5A 240W EPR和 USB 2.0。
线材直径约为5.38mm。
线材长度约为71cm。
将随配的硅胶线材固定在充电宝上,既方便收纳又可作为挂绳使用。此外,该卡扣可以位置调节,可以通过调整卡扣的位置来实现调整挂绳的长短。
闪极Pouch 3合1移动电源整体长度约为160.77mm。
闪极Pouch 3合1移动电源整体宽度约为51.33mm。
闪极Pouch 3合1移动电源厚度约为26.23mm。
闪极Pouch 3合1移动电源重量约为333.5g。
得益于闪极Pouch 3合1移动电源的多合一和可拆分设计,在实际使用中,可以最多同时为三台设备充电。
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。闪极Pouch 3合1移动电源主体可拆分为充电器和移动电源两部分,其中移动电源模块配备2个USB-C接口,两个端口信息一致,因此只展示其一。
充电器模式下,通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C端口协议,实测支持QC2.0、 QC4+、VOOC、SVOOC、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,实测充电器的 USB-C 端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2.67A、20V/2A五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A一组PPS电压档位。
移动电源模式下,通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C1/C2 端口协议,实测支持QC3.0、QC4+、VOOC、SVOOC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A和PPS充电协议。
PDO报文方面,实测移动电源的 USB-C1/C2 端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2.67A、20V/2A五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A一组PPS电压档位。
闪极 Pouch 3合1移动电源开箱
接下来看下一加x闪极10000mAh充电宝的内部结构和用料吧。
首先,拆解自带充电器,沿着壳体缝隙将底座盖板拆下。
可以看到底座盖板左右各嵌有一枚磁铁。
磁铁特写,用于吸附移动电源底座,拼接成移动电源。
可以看到PCBA模块易松动器件大面积打胶加固,发热器件涂抹暗红色散热硅胶帮助散热。
将充电器的PCBA模块从外壳中拆出。
正负极导线焊点亦打胶加固。
将导线从模块中拆除。
PCBA模块一览,输出模块焊接在变压滤波模块侧面。
整个模块几乎填满散热硅胶,充塞变压器周边,用于散热。
测得充电器的PCBA模块宽度为47.03mm。
长度为44.32mm。
厚度为22.61mm。
拆开充电器的输出模块焊接在变压滤波模块
输出模块一览,可见快充控制器、USB-C接口和三颗滤波电容。
背面一览,主要为降压滤波电路,搭配使用一些降压开关管和滤波电容。
金属触点特写,顶部有弹簧,磁吸时可用于传输电流。
USB-C口特写,黑色舌片不露铜。
来自南芯的快充控制器,型号SC2021Q,SC2021Q 是一款适用于汽车应用的 Type-C / PD 和 DPDM 快速充电控制器。它符合最新的 Type-C 和 PD 3.1 标准,并支持具有双DPDM 接口的专有高压快速充电协议。它的主要应用是车载充电器。
SC2021Q 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDMPHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流感应来最大限度地减少外部组件,10-bit ADC、双 10-bit DAC、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路。SC2021Q 内部集成32k-Byte OTP ROM 和 2.5k-Byte RAM 的 32 位高性能微控制器内核,可为许多应用提供具有成本效益的解决方案。
SC2021Q 支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM 过压保护(DPDM OVP)、 CC 过压保护(CCOVP)、VCONN 过压(VCONN OVP)、VCONN 过流(VCONN OCP)和 VCONN短路保 护(VCONN SCP),有 效保证系统 稳定可靠运 行。
SC2021Q 采用 32pin-QFN 封装。
降压MOS管来自LEADTECK领泰半导体,型号LTS4480FL。采用PDFN3X3-8L封装。
三颗联排的低压滤波电容,规格100uF 25V,来自ymin永铭,采用贴片式焊接。
背面亦有两颗电容,用胶套套住。
摘下胶套,同样是来自ymin永铭的两颗低压滤波电容,规格为220uF 25V,贴片式焊接。
两颗同步降压开关管,丝印090P0SM。
同步整流管来自Vergiga威兆半导体,型号VSP004N10MS-G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5060X封装。
威兆半导体 VSP004N10MS-G 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
同步整流控制器来自MPS芯源,丝印IAZE,实际型号MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流,采用TSOT23-6 封装。
再来看变压滤波模块,主要是变压器和高压电解电容。
另一面可见Y电容、共模电感、安规电容等器件。
看不清丝印的合金电感特写。
高压电解电容特写,外面套了一层高温胶带。
撕掉胶带,电容规格为22uF 450V,同样来自ymin永铭,引线型焊接。
丝印为RS2M的二极管。
另一颗高压电解电容同样包裹高温胶带。
该电容也来自ymin永铭,规格为32uF 450V,引线型焊接。
变压器特写。
输出电压通过光耦反馈调节,光耦来自COSMO冠西,型号357NT。
充电器初级主控芯片来自南芯科技,采用SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
Y电容品牌为DGCX,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
另一颗Y电容,同样来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
3.15A贴片保险丝特写。
共模电感特写。
安规电容特写,同样来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
整流桥特写。
接下来,我们拆解充电宝部分,同样从底盖缝隙拆出底座。
左右两侧有一样的磁铁,用于吸附自带充电器。
充电宝的PCBA模块易松动器件大面积打胶加固。
将充电宝PCBA模块和电池组拆出。
电池组和PCBA模块一览。
PCBA发热器件充塞散热硅胶,进行热保护。
电池组极耳处用镍带连接并焊于PCBA模块上。
电池组导线焊点特写。
导线用高温胶带粘住,防止散开。
背部一览,电池组整体用白色塑料套模包裹,可有效保护电池组。
连接电池保护板的排线同样用高温胶带粘紧。
将PCBA模块从电池组上拆下。
最后将电池组剥离出来。
电源按键内部特写。
电池组特写,由两节电芯并联而成。
电芯极耳处贴有青稞纸绝缘。
正负极导线特写。
电芯喷码特写,电芯型号为INR21700-5000,来自SunPower 长虹三杰。标称电压3.6V,标称容量5000mAh,电池目前已通过3C认证。
根据规格书内容,INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。
内阻≤15mΩ,重量72g,工作温度-20~75℃,循环寿命达 500次。
4颗LED灯柱特写。
此处可见电源按键和连接电池保护板的排线,排线处打胶固定。
接下来看一下充电宝的PCBA模块。
充电宝的PCBA模块由电源管理小板、升降压控制小板和电池保护小板三部分组成,
用于连接不同模块的排针。
电源管理小板一览,可见两颗功率MOS和滤波电容。
背部可见一颗主控IC,以及四颗同步降压开关管以及一颗共模电感。
移动电源 SOC特写,型号IP5389,来自Injoinic英集芯,IP5389 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议,AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0
输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、BC1.2/苹果手机。采用QFN64封装。
IP5389还兼容同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或lightning 口,或 USBC)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。
英集芯 IP5389芯片详情。
排针插座特写。
两颗同步升降压开关管,来自JSCJ长晶科技,型号CJAB 35N03S,耐压30V,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
JSCJ长晶科技 CJAB35N03S MOS管详情。
另外两颗同型号升降压开关管。
共模电感特写,采用双线绕制。
两颗N型功率MOS管,型号EMB07N03VQ,来自Excelliance杰力,采用EDFN 3*3封装。
来自ymin永铭的一颗低压滤波电容,规格为220uF 25V,贴片式焊接。
USB-C口特写,黑色舌片不露铜。
VBUS开关管特写,同样来自Excelliance杰力,型号EMB07N03VQ。
另一颗型号EMB07N03VQ的功率MOS。
再来看这块电池保护小板,可见两颗功率MOS和两颗VBUS开关管,以及一颗滤波电容和USB-C接口。
另一面可见一颗MCU和电池保护电路。
另一个USB-C口特写,同样黑色舌片不露铜。
插针母座特写。
两颗VBUS开关管,来自JSCJ长晶科技,型号CJAB 35N03S。
两颗同步升降压开关管,来自ALLEPIC禾纳,型号AER3041AE,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN5060封装。
电池保护芯片特写,型号CM1020,创芯微CM1020系列是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能,具备25mV过充电检测精度,采用SOT23-6封装。
创芯微CM1020系列具有充电器检测及负载检测功能,正常工作电流为5uA,过放电时电流为3μA,过充电保护电压为3.5V~4.4V,具备25mV精度,过放电保护电压为2V~2.9V,精度为80mV。
两颗来自iCM创芯微的电池均衡IC,型号CM1010-A,CM1010-A内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压实现对电池组的均衡,适用于多节锂离子/锂聚合物电池包的均衡。该芯片采用SOT23-6封装方式。
创芯微 CM1010-A 详细资料。
用于功率自动分配的MCU来自芯海科技,型号CSU38F20,是一个带LED驱动和12-bit ADC的8位宽电压Flash MCU,内置16K字节Flash程序存储器,集成8COM×7SEG LED驱动、UART接口、I2C接口,适用于个人护理、电子烟、电池管理、消防标志灯等领域。采用QFN24封装方式。
这个板子主要用于升降压控制,正面见一颗升降压管理芯片,降压电感和低压滤波电容。
背面多串取样电阻和MLCC滤波电容。
英集芯IP5389,移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
降压共模电感,用热缩套包裹,采用双线绕制。
外置的四颗同步开关管来自威兆半导体,型号为VS3620GEMC,NMOS,耐压30V,导阻4.9mΩ,采用PDFN3333封装,使用四颗组成H桥用于同步升降压。
威兆半导体 VS3620GEMC 详细资料。
最后附上一加x闪极 Pouch三合一移动电源的物料清单,方便大家查阅。
一加x闪极 Pouch三合一 移动电源外观精美,构思精巧,通过底部的磁铁和金属触点,实现了充电器和移动电源的拼接和分离。此外,还附赠C to C充电线材,和多国转换器,几乎覆盖了移动充电的所有场合和场景。
该产品可分为充电器和移动电源两个模块,充电器方案采用南芯的主控芯片SC2021Q搭配其次级主控芯片SC3057,进行快充管理。移动电源采用英集芯的移动电源SOC IP5389搭配其另一颗升降压电源管理SOC IP5389,进行电路控制。
充电头网通过拆解发现,其内置长虹三杰高倍率21700电池,型号为经典的INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mAh。搭配创芯微CM1020进行电池保护,并通过两颗iCM创芯微的电池均衡IC CM1010-A实现电池组的均衡管理。
一加x闪极 Pouch三合一 移动电源内部重要器件多处打胶加固,电池组塑料套模包裹保护,发热器件则用散热硅胶填充散热,整体的保护技术十分到位,内部用料也十分扎实。
