和其它电源一样,采用白色纸箱包装。
外壳为磨砂银色铝合金。
标注参数,产品体积:119*62.5*9.3mm。
面板。
标配三大件:主机、充电线、说明书(保修卡)。
拆解篇
先用电吹风加热,取掉上、下盖板。拧掉后板上的两颗螺丝,轻轻向USB口处用力甩。
已经出来了。
终于全裸了。
电芯品牌 ATL 标注能量20.14WH 电压3.8V , 换算容量:20.14WH/3.8V=5.3Ah=5300mAh,容量大于移动电源标注容量5000mAh 。从电芯电压标注3.8V看,电芯应为充满电压4.35V的高电压电芯。
另PCB 板 MCU型号:01BP416, 充电、升压二合一芯片AXV5DE,据说这货是矽力杰 SY6925,没查到资料无法证实。
两根漆包线接得是温度探头。
测试篇
电芯放电终止电压3.0542V。
电芯充电截止电压4.3493V, 截止电流200mA。
从测试曲线看整个充电时长11小时51分。实际约4小时20分左右充电结束,初始充电电流最大,约1.97A,Micro输入端最大电流1.67A,未达到标注2A的参数。
根据锂电容量测试标准,以0.2C 放出容量5473mAh, 能量20.52Wh 均压 3.75V。据放电图表测算,电芯放至 3.05V 时放出的能量为20.26Wh。
1A放电电流放出容量3500mAh, 能量17.57Wh , 均压 5.02V , 转换效率=17.57WH/20.26WH*100%=87%。
2A放电放出容量 3393mAh, 能量16.82Wh, 均压 4.96V ,转换效率=16.82WH/20.26WH*100%=83%。
最大保护电流2.8A,电压4.91V。
总结:从实际测试结果看,充、放电截止电压达到锂电池使用要求,电芯测试容量较标注容量多出473mAh,无论1A放电测试还是2A放电测试均超过标注输出容量,在移动电源容量虚标满天飞的时代,有如此表现也算是良心产品了,不足之处有两点:一是转换效率偏低,1A转换效率仅87%,现在主流转换效率不低于90% 。二是输入电流虚标,标注为2A,实测最大1.67A。
哪里信号不好插哪里 360推出USB WiFi扩展器
