充电头网拿到了安克推出的548移动电源,这款移动电源内置60000mAh大容量电池,能够提供数倍于传统移动电源的续航。移动电源整体为柱状设计,顶部设有LED照明灯,照明灯为折叠设计,支持发光角度调节,支持停电时自动照明,并具备两档亮度调节。
移动电源支持PD快充和太阳能充电输入,60W输入功率可以在4小时内将移动电源充满。机身设有两个USB-C和两个USB-A接口,USB-C接口支持60W快充,USB-A口支持18W快充,USB-C接口共同使用时输出功率为87W,满足笔记本电脑和手机同时快充使用。
移动电源机身设有液晶屏幕,能够显示移动电源的剩余电量,输入输出功率和剩余使用时间等信息。液晶屏幕侧面设有环境光传感器,在屏幕下方设有大尺寸功能按键,便于操作。下面就带来安克548移动电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
安克548移动电源开箱
包装盒正面印有ANKER安克品牌和移动电源外观图以及产品名称,在底部标注了产品的卖点信息。
包装盒背面印刷了移动电源的实际使用场景和主要功能。
包装盒侧面印刷了移动电源的参数信息。
产品型号:A1294
产品尺寸:207.6*116.6*116.6mm
颜色:绿色
电芯容量:12000mAh 16VDC/192Wh
额定容量:34000mAh
输入:USB-C1:5V3A、9V3A、12V1.5A、15V3A、20V3A
Solar Input:10~24V3A(60W Max)
输出:USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V1.5A、15V3A、20V3A
USB-A1/A2:5V3A、9V3A、12V1.5A
总输出:87W Max
转换效率:>80%
包装内含合格证、保修卡、说明书以及USB-C数据线。
移动电源机身正面一览,设有液晶屏幕,指示灯按钮和SOS按钮,下方设有XT60连接器,USB-C插座和USB-A插座。
机身侧面设有斜纹装饰,上方设有编织提手。
手提拎起移动电源场景一览。
编织提手特写。
机身顶部照明灯为折叠设计。
将照明灯完全打开,透过白色硅胶发光。
照明灯发光角度可调节。
在机身底部设有防滑垫,参数信息与包装盒一致。
测得移动电源重量约为2343g。
将移动电源接通电源,显示充电输入功率为57W,充电剩余时间为3小时34分钟。
屏幕左侧设有环境光传感器。
在屏幕下方设有指示灯按钮和SOS按钮,下方分别为太阳能输入,两个USB-C接口和USB-A接口。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得移动电源USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外还测得USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位。
USB-A接口支持苹果2.4A、三星2A、QC3.0、QC2.0、DCP充电协议。
安克548移动电源拆解
看完了这款移动电源的外观展示和功能测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先撕下机身底部的防滑垫,拧下固定螺丝。
移动电源底座通过卡扣和螺丝固定。
底座采用PC+ABS材质,并印有产品型号A1294。
机身底部设有电池组和PCBA模块,均通过螺丝固定。
继续拆解机身顶部的照明灯,外壳通过胶水固定。
硅胶柔光罩完全拉开展示。
在移动电源顶部设有柔光罩和白色贴纸。
撕开贴纸,灯板通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,取下灯板,柔光罩通过螺丝固定。
在灯板上焊接LED灯珠和连接器。
覆盖在LED灯上面的柔光罩特写。
移动电源内部PCBA模块与电池组通过导线焊接连接。
从壳体中取出电池组。
再取出内部的PCBA模块。
电池组通过塑料框架固定,在侧面粘贴麦拉片绝缘。
电池组侧面设有热敏电阻,用于检测电池温度。
电池组另一侧设有单体电压检测线。
另一面设有负极连接导线。
在电池组底部设有保护板,通过螺丝固定。
另一侧也设有固定柱,通过外壳与螺丝固定。
电池保护板一览,设有电池保护芯片,电池保护管,上方设有保险丝,下方设有电池均衡电路。
电池保护芯片来自CellWise赛微,型号CW1274,是一颗支持7串锂电池应用的电池保护芯片,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。还支持电池温度保护和断线保护等功能,采用SSOP24封装。
电池保护管来自LRC乐山无线电,型号LN73023DT1WG,NMOS,耐压30V,导阻2mΩ,采用DFN5060-8B封装,使用两颗并联,对向串联。
两颗5mΩ取样电阻并联,用于检测电池组电流。
用于电池组均衡的开关管和泄放电阻特写。
电池组正极设有保险丝,进行过流保护。
揭开电池组侧面粘贴的麦拉片,电池通过框架固定,粘贴导热硅胶片导热到热敏电阻检测温度。
电池组为3并5串连接,共计15节电池。
移动电源内置EVPS利维能26700磷酸铁锂电池,电池型号为ITR26/70-40E,标称容量为4Ah,标称电压3.2V,能量为12.8Wh,支持4A充电电流和8A放电电流。
移动电源PCBA模块正面一览,左侧焊接滤波电容,上方磁环电感用于太阳能充电升降压,下方磁环电感用于USB-C1接口升降压转换,中间上方设有XT60连接器,下方设有两个USB-C母座,右侧设有开关按键,C2接口升降压磁环电感和LED灯驱动电感,最右侧设有液晶屏幕。
在PCBA模块背面设有主控MCU,上方设有同步升降压SOC芯片,同步升降压开关管,下方设有LED降压驱动电路,右侧上方设有同步升降压控制器和同步升降压开关管,下方设有同步升降压SOC芯片,分别对应两路USB-C和USB-A接口输出。
主控MCU来自essemi东软载波,型号ES32F0283LT,芯片内置ARM Cortex-M0 CPU,主频为72MHz,内置128KB FLASH和16KB SRAM,内置12位ADC,具备两组I2C接口,三组SPI接口,四组UART接口和USB2.0接口,采用LQFP64封装。
主控MCU外置时钟晶振特写。
存储器来自复旦微,型号FM25Q04B,是一颗512KB容量的存储器,采用SOP8封装。
用于USB-C1接口的同步升降压电源管理SOC芯片来自英集芯,型号IP5389,这颗芯片将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串锂电池应用,可取代传统大功率移动电源中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,支持100W输入输出功率,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持8A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持3.65、4.15、4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置14位ADC,内置电量计算法,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
英集芯 IP5389 资料信息。
搭配使用的同步升降压开关管来自JSCJ长晶科技,型号CJAC50SN03,NMOS,耐压30V,导阻3.8mΩ,采用PDFNWB5*6-8L封装。
另外两颗同型号开关管特写。
磁环升降压电感采用双线并绕,涂有白色胶水固定。
输入输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为VF系列长寿命SMD电容,规格为220μF25V。
VBUS开关管来自Silan士兰微电子,丝印P035,型号SVTP035R5NL3,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,采用PDFN-8-3.3*3.3封装。
USB-C2,USB-A1和USB-A2接口的SOC芯片同样采用英集芯IP5389。
搭配使用的同步升降压开关管采用JSCJ长晶科技CJAC50SN03。
VBUS开关管采用SL士兰微电子SVTP035R5NL3。
用于两个USB-A接口的VBUS开关管来自LRC乐山无线电,丝印A20,型号LN8320DT1AG,NMOS,耐压30V,导阻9.5mΩ,采用DFN3030-8B封装。
用于太阳能充电输入的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815,是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端36V高压工作,因此在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂电池应用。
当工作系统需要电池提供能量时,SC8815支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且放电最高电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。
SC8815内部集成的10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,另外,SC8815还可以支持适配器和设备的插拔检测,最大限度的减少外围电路及PCB Space,使系统设计极大地简化。SC8815支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。SC8815提供32脚的4x4 QFN封装。
南芯科技 SC8815 资料信息。
另外两颗同型号开关管特写。
磁环升降压电感特写,采用双线并绕,并打胶加固。
输入滤波电容规格为470μF35V。
电池端滤波电容规格为680μF25V。
LED调光芯片来自QXMD泉芯,丝印LEDA,型号QX9920,是一款降压型LED驱动芯片,芯片支持100V输入电压,工作频率为1MHz,支持调光信号输入,采用SOT23-6封装。
用于LED灯供电控制的MOS管来自JSCJ长晶科技,型号CJAB55P03A,PMOS,耐压-30V,导阻6.5mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
用于LED驱动的MOS管丝印S4480。
47μH合金电感特写,两侧打胶加固。
太阳能电池输入端设有一颗丝印4485的MOS管。
两颗用于输入控制的MOS管来自JSCJ长晶科技,型号CJAB55P03A。
电池电量计来自CellWise赛微,型号CW2217BAAD,芯片内部集成16bit高精度ADC,支持使用1mΩ取样电阻,支持高侧和低侧应用,支持电池电压,电流,温度,SOC状态和循环次数报告,采用DFN12封装。
5mΩ电流取样电阻特写。
液晶屏幕采用塑料框架固定,并粘贴泡棉防尘。
环境光亮度传感器特写。
用于固定PCBA模块的金属支架特写。
功能按键采用贴片焊接。
USB-C母座焊接在小板上,小板通过排针焊接连接。
USB-C母座为过孔焊接固定,蓝色舌片不露铜。
USB-A母座焊接在小板上,小板通过排针焊接连接。
USB-A母座为过孔焊接固定,内部为蓝色舌片。
XT60母座焊接在小板上,小板通过排针焊接连接。
XT60母座来自JBoCnt竣铂连接器,用于太阳能充电输入。
最后附上安克548移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
安克548移动电源采用柱状外观设计,在顶部设有折叠式LED照明灯,支持发光角度调节,便于收纳和使用。机身侧面设有液晶屏幕,可以显示移动电源的参数信息和运行状态。移动电源内置60000mAh磷酸铁锂电池,USB-C接口具备60W输入和输出功率,多个接口可同时为笔记本电脑和手机充电。
充电头网通过拆解了解到,安克这款移动电源内部由电池组和PCBA模块组成,顶部设有LED照明灯。电池组由15节利维能26700磷酸铁锂电池组成,单节容量为4000mAh,3并5串连接。电池组设有保护板,采用赛微CW1274保护芯片,并设有均衡电路。电池组配有保险丝和热敏电阻进行过流保护和温度检测。
移动电源内置三路同步升降压电路,两路使用英集芯IP5389同步升降压SOC芯片,芯片内部集成协议功能和MCU,用于USB-C接口输入输出,一路使用南芯科技SC8815同步升降压控制器用于太阳能输入为移动电源充电。设有东软载波ES32F0283LT MCU用于屏幕显示和移动电源整机控制。内部PCBA模块涂有三防漆,电感和电容元件打胶加固,整体做工扎实,用料可靠。
