充电头网拿到了酷态科新推出的一款6号超级电能块,型号为PB060,这款充电宝具备2C接口,双C支持45W输入功率,输出支持55W,最大输出功率也为55W。
充电宝内置两节长虹三杰18650动力电池,电芯标称电压3.7V,标称容量3000mAh。采用创芯微CM1020芯片,进行电池组保护。升降压芯片来自南芯科技SC8815,用于直流输入升降压电压转换,还支持为电池充电。下面就带来酷态科6号超级电能块的拆解,一起看看内部的设计和用料。
酷态科6号超级电能块开箱
按照惯例,先来看下酷态科6号超级电能块的外包装。
包装盒采用黑色设计,正面印有充电宝外观缩略图,左上角印有充电宝名称“酷态科6号超级电能块”的中英文信息,右上角为“CUKTECH”品牌名称。左下角标注了产品最大功率“55W”,右下角标注“6000mAh”标称容量。
包装背面上部分印有产品持握缩略图,下半部分贴有产品规格参数。
产品名称:CUKTECH酷态科6号超级电能块;
产品型号:PB060;
产品尺寸 :81.3x45x29.95mm;
输入接口:Type-C;输出接口: Type-C;
输入参数:IN1(Type-C1)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A,IN2(Type-C2)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A;
输出参数:55W MAX;
OUT1(Type-C1)5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.6A、5-11V/5A、5-20V/2.5A;
OUT2(Type-C2)5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.6A、5-11V/5A、5-20V/2.5A;
多口Multi-Port:5V3A(OUT1 5V1.5A OUT2 5V1.5A);
额定容量:3300mAh(5V3A);
电池能量(额定/典型):21.5Wh/22.2Wh 7.4V;
电池种类 :锂离子电池。
侧面是产品的生产信息,此处不表。
底部是产品的使用警告和安规标识,以及生产信息条形码。
取出包装盒里配件,除CUKTECH酷态科6号超级电能块外,还有一根附赠C to C充电线,以及一份说明书。
C to C充电线整体为黑色设计,外披阻燃材质PC材料。
充电线端子处特写,可知为“6A充电线”,另一头端子处有酷态科英文品牌名。
测得线材长度为17.5cm。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材的 E-marker 信息,线材内置E-marker芯片规格为50V5A 供电和 USB 2.0 数据传输。
酷态科6号超级电能块整体为黑金拼色短柱状设计,边缘过渡圆润,触感细腻,采用PC阻燃材质,整体给人典雅精致的感觉。
正面中间区域为黑色亮面板,中间配备电源按钮,按钮控制上方TFT数显屏,下方印有“CUKTECH 6”,标明产品名称。
电源按钮特写,中间蓝色竖纹十分醒目。
TFT亮屏时实拍效果特写,根据数字指示剩余电量百分比。
产品背面一览,背面刻有三菱型小凹槽,左上角分割长方形区域,刻有重要性能参数。
三菱型小凹槽特写,可增加摩擦,方便持握。
长方形区域铭刻飞机符号和移动电源参数:21.5Wh/22.2Wh,该移动电源可带上飞机。
侧面无信息,边缘圆润,反射金属光泽。
底面印有产品安规、认证标识及产品参数信息。
产品信息特写,前面详细描述,此处不再赘述。
产品顶部可见两个USB-C接口。
顶面特写,两个USB-C接口内部胶芯用蓝白双色区分,上面还印刻酷态科标称容量和最大功率。
CUKTECH酷态科6号超级电能块长度约为81.50mm。
宽度约为45.01mm。
厚度约为29.18mm。
放到成年人手掌中感受下大小。
测得重量为150.8g。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C1口的快充协议,实测支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A以及XIAOMI充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C1口支持PD3.0 39W快充,及5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.6A四组固定电压档位,以及5-11V/5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C2口的快充协议,实测支持PD3.0、DCP、QC4以及PPS充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C2口支持PD3.0 39W快充,及5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.6A四组固定电压档位,以及5-11V/3A一组PPS电压档位。
酷态科6号超级电能块拆解
接下来,看一下酷态科6号超级电能块的内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙,取出PCBA模块及电池组。
壳体内部可见石墨贴纸和泡棉。
白色泡棉特写,用于电池组的保护和缓冲。
电源按键内部结构特写。
来看下电池组和PCBA模块结构,电池组周边贴青稞纸绝缘,以及泡棉缓冲保护,电芯中间打胶加固。
电芯中间结构胶特写。
PCBA模块表面贴泡棉保护。
固定PCBA模块的螺丝特写。
电池组极耳焊点特写。
与数显屏搭配使用的亮面板特写。
连接PCBA模块的导线焊点特写。
连接电池组极耳的焊点特写。
将电池组和PCBA模块拆开。
电池组外部结构一览。
侧面贴青稞纸和泡棉,对电池组进行保护。
电池组极耳用镍片点焊连接,同时可以看出电池组被塑料支架包裹保护。
电池组下方套了一块塑料支架,支架下同样贴泡棉缓冲保护。
连接泡棉和支架的高温胶带特写。
电池喷码特写,型号INR18650-3000,来自SunPower长虹三杰,标称电压3.7V,标称容量3000mAh。电芯右侧有可再生标志、专项回收标志和CCC认证标识。
PCBA模块结构一览,从左至右可见,最左侧6颗同步升降压开关管,以及升降压电感,中间一颗保险丝和一排谐振电容。中下方一颗MCU,右侧一块TFT数显屏和四颗VBUS开关管。
另一面左上角为电池管理芯片和电池保护芯片,中间一颗升降压芯片,右侧是一颗MCU,最右侧两个USB-C接口。
协议芯片来自ABOV现代单片机,型号A94P829KUN,是一颗支持PD3.1的协议芯片,支持两个USB-C接口和一个USB-A接口。芯片内置8051内核,快充协议支持广泛,采用32QFN封装。
LED驱动特写,型号TM1643,来自TM天微。TM1643是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动。本产品性能优良,质量可靠,主要应用于电子产品LED显示屏驱动。采用SOP24的封装形式。
联排谐振电容特写。
充电宝内置的升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围。
南芯科技SC8815还支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。采用QFN-32封装方式。
南芯 SC8815芯片详细资料。
升降压电感特写,规格为3.3uH。
四颗同步升降压开关管特写,组成H桥。
同步升降压开关管特写,来自AOS万国半导体,型号AON7534,耐压30V,采用DFN3X3封装。
充电头网通过拆解了解到,万国AON7534还被用于65W超薄氮化镓充电器、小米43W 1A1C双口车载充电器、ZMI紫米 GaN3充电器35W(2C)等产品中。
同步降压芯片来自矽力杰,型号SY8301,芯片内部集成开关管,输入电压最高40V,输出电流1A,用于将电池组降压为MCU供电。采用SOT23-6封装方式
一颗稳压芯片丝印L7JOH。
无丝印保护芯片特写。
一颗稳压芯片丝印HMGBA。
电池保护芯片特写,型号CM1020,创芯微CM1020系列是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能,具备25mV过充电检测精度,采用SOT23-6封装。
创芯微CM1020系列具有充电器检测及负载检测功能,正常工作电流为5uA,过放电时电流为3μA,过充电保护电压为3.5V~4.4V,具备25mV精度,过放电保护电压为2V~2.9V,精度为80mV。
两颗电池保护管特写,来自Semione芯电元,型号PE8250M,耐压18V,采用PDFN3.3x3.3-8L封装方式。
5颗NPO谐振电容特写。
数显屏特写。
丝印9A2Nz的芯片特写。
规格为5mΩ的取样电阻特写。
电源按键特写。
另一排6颗NPO谐振电容特写。
5mΩ的取样电阻特写。
另一颗5mΩ的取样电阻。
4R7合金电感特写。
VBUS开关管特写,来自AOS万国,型号AO4423,耐压30V,采用SOIC-8封装方式。此处用于控制USB-C1输出切换。
万国AO4423开关管资料详情。
另外两颗同型号VBUS开关管,此处用于控制USB-C2输出切换。
NTC热敏电阻特写,用于监测电池组内部温度,进行过温保护。
USB-C1接口特写,蓝色胶芯不露铜。
USB-C2接口特写,白色胶芯不露铜。
最后附上酷态科6号超级电能块的核心器件物料清单,方便大家查阅。
酷态科6号超级电能块额定容量6000mAh,总输出功率为55W,其搭载双C口,都支持45W输入,单C口支持55W输出。机身采用短柱状设计,外壳为金色PC防火材质,正面镶亮面板,整体典雅精致。亮面板上方有TFT数显屏,支持电量百分比显示。
充电头网通过拆解了解到,酷态科6号超级电能块内置2节18650电池,串联成组,来自SunPower长虹三杰,单节电池容量为3000mAh。PCBA模块设有一路双向同步升降压电路。
同步升降压电路使用南芯科技SC8815同步升降压转换器,搭配使用万国MOS管和ABOV A94P829协议芯片。电池组使用创芯微CM1020电池保护芯片,并配有均衡电路。电池组采用塑料支架固定,内部结构和用料扎实可靠。
