CHOETECH迪奥科推出了一款车载无线充支架,独特的采用了电流检测设计,自动夹紧。最大支持15W无线快充,兼容5W/7.5W/10W/15W模式。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、CHOETECH迪奥科15W自动感应车载无线充支架开箱
采用品牌一贯的白蓝风格包装,上面印有产品实物图。
左上角为品牌Logo,下方为产品名称。Current Detection,电流检测很显眼。
侧边为产品卖点:15W无线快充、电流检测、充电保护。
背面为产品规格参数。
型号:T542-S;
接口:USB Type-C;
输入:5V-12V 2A(Max);
输出:15W(Max);
手机夹适用范围:58-84mm。
打开包装,里面有一个塑料包装。
包装内容:车载无线充支架、吸盘支架、充电线、空调出风口夹。
充电线类型为USB-A转USB-C。
附带有一个空调出风口夹,方便固定在空调出风口。
还附带有一个可调节吸盘支架,方便自由调整角度位置。
借助于吸盘支架,用户可将产品固定在汽车中控台或挡风玻璃上。
多处可调,自由度高。
车载无线充支架采用圆润的整体造型,采用黑色和银色的颜色搭配,中间为无线充电区域。底部有一个CHOETECH的Logo。
两边铝合金夹臂内侧附有胶垫,稳固夹住手机的同时还可起到保护作用。
底托同样为铝合金材质,内侧也附有胶垫。
型号:T542-S;输出:5V-12V 2A(Max)。
底部有一个USB-C接口。
外壳采用磨砂塑料材质。
产品附带有一个吸盘。车载支架安装在汽车中控台或挡风玻璃上后,压下压杆即可实现真空吸附。
手机底托采用重力原理,在手机重力作用下,收缩夹臂。轻触侧边按键,即可打开两侧夹臂。
使用无线充电老化测试治具进行测试,显示“PPP”,即支持普通5W、苹果7.5W和三星10W。
产品支持苹果7.5W无线快充,iPhone手机放上即可进入无线充电。
接着测试三星S10+手机,屏幕显示“正在无线加速充电”,表明也支持三星无线快充。
二、CHOETECH迪奥科15W自动感应车载无线充支架拆解
拧下夹口,卸下固定螺丝。
打开塑料后盖。
铝合金夹臂、底托、PCBA模组紧凑分布在内部。
各部分堆叠分层排列。
两侧金属触摸按键通过导线与PCBA连接。
将内部组件从前壳上分离出来。
卸下马达的固定螺丝。
将PCBA与下方机械部件分离开。
铝合金夹臂带有齿条,与固定在中心位置的齿轮进行咬合。在马达的带动下,齿轮转动,从而带动夹臂运动。
卸下中间的塑料固定夹层,将PCBA、线圈、夹臂等部分彻底分离开。
线圈和隔磁片固定在塑料件上。
电路板背面有一颗电解电容。
电路板正面,右上一侧是无线充电部分,有一颗无线充电主控和两颗双MOS管。
首先来看PCBA上的元器件。
凌通科技GPMQ8006B,15W无线充电主控,集成了功率MOS驱动以及解调电路,外围元件非常简洁,是一款高集成解决方案。
GPMQ8006B详细规格参数。
GPMD3130,凌通的双MOS管,两颗组成4管 H桥驱动线圈。
NPO谐振电容,3颗并联。
丝印S47BJN,STI3470,同步整流降压芯片,用于无线充电定频调压供电。
STI3470 资料。
丝印 31TL的触摸IC。
另一侧也有一颗31TL 触摸IC。
USB-C母座,过孔焊接。
TC118S 直流电机驱动IC,可提供1.8A电流,用于驱动电机支架夹紧手机。
无标单片机。
AMS1117,贴片稳压IC。
微源LPS 3995,稳压LDO。
电解电容位于PCBA背面,规格50V 10μF。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
CHOETECH迪奥科15W自动感应车载无线充支架,区别于同类红外感应或重力感应产品,产品采用电流检测设计来实现自动夹紧,设计独特,使用方便。
采用凌阳(凌通)整套无线充电发射端方案:GPMQ8006B主控芯片+ GPMD3130 MOS管,方案成熟,兼容性好,效率高,为无线充产品性能提供保证。
