YooBao羽博是一家专业于移动电源生产的企业。近期充电头网获取到了一款小巧的羽博移动电源,该产品虽然“个头不大”,功能却十分强大,不仅搭载1A1C的USB接口,还配备一根USB-C自带线。USB-C接口和自带线支持最高20W的PD快充,标称容量为5000mAh,配备按压式数显屏,可实时显示剩余电量。
充电头网通过拆解发现,其内置一节银天5000mAh圆柱电池,通过创芯微两颗电池保护芯片CM1143-BAS进行保护。CM1143-BAS不仅内置电池保护管,还集成高精度电压检测功能,支持对电池的过充、过放、过流、过温等多种保护。产品内部散热保护优秀,空间利用合理,下面一起来看产品详情。
羽博5000mAh自带线移动电源开箱
按照惯例,先来看下这款产品的包装和外观。
羽博5000mAh移动电源包装盒采用白底红边设计,正面顶部可见“YooBao”羽博的英文logo,和移动电源英文标识。中间是产品等比例实物图。下方是产品的重要参数“5000mAh、18.5Wh”,最下方印有产品主要功能和特点。
背面上方印有产品使用实景图,下方是产品的主要参数。
型号/Model:LD05
电池能量/BatteryPower:5000mAh/18.5Wh
额定容量/Rated Capacity:2550mAh (5V3A)
输入Type-C/Type-C Line Input:5V3A、9V2A、12V1.5A
输出 Type-C/Type-c Line Qutput:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
输出 USB/USB Output:5W3A、9V-2A、10V2.25A、12V1.5A
总输出/Total 0utput:5V3A
净重/Weight:107g(About)
R寸/Dimensions:81.9x44.2x26mm(About)
包装内含移动电源、USB-C to USB-A充电线、说明书、合格证等物件。
羽博5000mAh移动电源自带灰白色线材,整体为奶绿色短柱状设计,边缘过渡圆润,外观小巧且秀气。
正面印有羽博的英文品牌logo“Yoobao”。
右侧面可见一个USB-C接口。
背面印有产品主要参数,和接口线材指示标识。
产品参数特写,此前已详细描述,此处不表。
左侧面是一个露红色胶芯的USB-A接口。
顶部可见数显屏和自带线插槽。
数显屏工作状态特写,同时也是个按钮本身,按压黑色外壳可显示实时电量百分比。
自带线端子及插槽特写,不用时嵌在插槽,将自带线用作手提环使用。
测得自带线长度为16cm。
测得羽博5000mAh自带线移动电源长度为81.84mm。
宽度为44.36mm。
厚度为26.36mm。
产品放在成年人掌中感受下大小。
移动电源重量测得为108.9g。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、AFC、FCP、SCP、DCP、SAM、PD 3.0、Apple 2.4A、PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测USB-C支持PD3.0 20W快充,及5V2.40A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V/2A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C自带线与USB-C接口支持同样的充电协议。
PDO报文方面也相同。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A口支持Apple 2.4A、QC3.0、AFC、FCP、SCP、DCP快充协议。
羽博5000mAh自带线移动电源拆解
然后来看羽博5000mAh自带线移动电源的内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙将底座和盖板拆下。
外壳内部有石墨贴纸用于散热,还有一块蓝色散热硅胶加强散热。
接下来看一下壳体内部结构。电池组有一颗圆柱电芯构成,PCBA模块竖放在腔体顶端。
热敏电阻用高温胶带粘紧固定。
负极输出导线焊点特写。
将电芯从腔体中拆出。
电芯另一侧同样粘贴石墨贴纸散热,内部粘散热硅胶加强散热。
负极与镍片及导线点焊连接。
正极同样点焊连接,周边贴青稞纸绝缘。
电芯喷码特写,电芯外披紫色套膜,型号INR21700E5000,来自SS银天新能源,标称电压3.7V,能量18.5Wh。目前已通过CCC认证。
再来看内部结构。
PCBA模块与电池接触面同样贴青稞纸绝缘,下方黑色泡棉缓冲减震。
将PCBA模块从壳体中拆出,PCBA模块结构一览。从左至右可见USB-A接口,自带线线芯,合金电感。中间是一移动电源SOC,最右侧是TFT数显屏。
PCBA模块另一面加锡露铜,左右可见两个USB接口。
移动电源内部SoC芯片来自英集芯,型号IP5365,芯片具备两个USB-C接口输入和输出,一个USB-C接口或USB-A口输出,一个USB-A口输入,共计支持三路USB-C接口,且任一接口均支持快充。芯片支持PD3.0快充,PPS快充和UFCS融合快充,支持AFC和SCP快充协议,并集成Lightning输入通信。
IP5365支持18W快速充电,电池端充电电流可达5A,支持4.2、4.3、4.35和4.4V电池应用。芯片内置开关管和VBUS开关管,内部集成14位ADC,支持1-4灯LED电量显示,支持88或188数码管电量显示,支持自动开关机,集成输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护,电池过充、过放和过流保护,芯片内置过热保护,并支持外接NTC进行电池温度保护。
2.2uH合金电感特写。
三颗联排滤波电容特写。
另一排滤波电容特写。
两颗电池保护芯片特写,型号CM1143-BAS,来自iCM创芯微,CM1143-BAS 内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过
电流、过温等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微电压内部还集成了N型电池保护管,极大精简外围电路,且检测精度误差达到mV级,延迟时间检测精度达ms级。内部封装方式为SSOP-3。
iCM创芯微 CM1143-BAS电池保护芯片资料详情。
数显屏包裹阻燃外壳,通过两侧撞针连接到贴片按钮,按压顶部外壳可传动按钮,完成屏幕显示。
剥除按钮外壳,数显屏特写。
自带线线芯焊点特写。
贴片按钮特写。
USB-A接口特写,内部红色胶芯可见4个触点。
USB-C接口特写,黑色胶芯不露铜。
NTC热敏电阻特写,用于电池的温度监控,进行过热保护。
最后附上羽博5000mAh自带线移动电源核心器件物料清单。
羽博5000mAh自带线移动电源造型小巧秀气,配备USB-C接口和自带线,以及一个USB-A接口,C口和线材支持PD 20W快充输出,配备按压式数显屏,可实时显示剩余电量。
充电头网通过拆解发现,电源内置一块银天新能源21700电芯,标称电压3.6V,容量5000mAh,已通过CCC认证。通过创芯微两颗电池保护芯片CM1143-BAS进行保护。CM1143-BAS不仅内置电池保护管,还集成高精度电压检测功能,支持对电池的过充、过放、过流、过温等多种保护。
移动电源充放管理方案来自英集芯IP5365,是一颗支持多个USB接口多主流快充协议的移动电源SOC。该电源内部PCBA模块加锡露铜,发热器件和电芯接触面均贴石墨贴纸和散热硅胶,整体保护十分到位。
