2019年正值二合一充电器市场火爆,前段时间,倍思推出了一款充电器移动电源二合一产品。这款产品不仅内置了10000mAh的电池容量,在加入AC充电功能后,整体体积控制也比较得当,整体只有260g左右,非常适合出门携带。同时还支持USB PD3.0和QC3.0快充,当然它也支持了小电流充电模式,不仅是手机、平板,包括蓝牙耳机、智能手环也可以得到更快更好的充电体验。
现在我们一起来对这款产品进行开箱拆解。
一、倍思10000mAh 二合一移动电源开箱
包装整体还是熟悉的倍思风格,左上角的黄色方块里面是倍思的英文Baseus logo,下面是产品的外观展示图。
盒子背面是部分产品信息:
型号:BS-CHT909
AC充电器模式
Type-C输出:DC 5V3A,9V2A,12V1.5A
USB输出:DC 5V3A,9V2A,12V1.5A
总输出:DC 5V3A
移动电源模式
电池容量:10000mAh 3.7V/37Wh
额定容量:5800mAh
能量转换率:≥72%
总输出:DC 5V3A
产品尺寸:103*64*30mm
产品重量:260g
授权生产商:东莞市欧派奇电子科技有限公司
包装顶部带有一个挂孔。
从底部打开包装,产品放在内部的塑料托盘内。
包装内容:充电器、产品说明书、产品保修卡。
这款倍思充电器移动电源二合一产品整体采用白色塑料材质,设计简洁,属于比较耐看的类型。
顶部带有一个电源开关键,开关略微向下凹陷,可以在使用时增加触感上的识别,旁边是3颗蓝色LED电量指示灯,以及一颗快充指示灯。
正面左下角还有一个大大的10字样。
侧面配有一个USB Type-C接口,一个USB-A接口。
底部非常干净整洁,做工严丝合缝。
侧面是部分产品参数信息,与外包装上描述的一致。
正面对比iPhone Xs Max整体要小很多。
净重约264.8g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口协议,支持Apple 2.1A、Samsung 5V2A、USB DCP、QC2.0/3.0、Huawei FCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口协议,支持Apple 2.1A、Samsung 5V2A、USB DCP、QC2.0/3.0、Huawei FCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口PDO报文信息,支持USB PD 3.0快充,具有5V2.4A、9V2A、12V1.5A三个档位。
二、倍思10000mAh 二合一移动电源拆解
先拆开外壳,采用的是卡扣固定,外壳内部做了绝缘隔离板。
取出PCB和电芯,电芯表面涂有大量白胶进行固定。
电芯与PCB之间通过一块黑色泡棉胶紧紧粘在一起。
撕开泡棉胶,下面可以看到电芯的来自SAIL风帆锂离子电池,单片5000mAh,18.5Wh,平台电压3.7V。
热敏电阻放在电芯外侧,使用导热胶固定在电芯上。
PCB A面主要是变压器和电解电容以及输出接口,各元器件之间采用注胶处理。
接口特写,左边为USB-C口,右边为USB-A口,其中USB-A口采用橘黄色舌片。
USB-A口旁边是一颗固态滤波电容,规格为6.3V 1000μF。
变压器编号PQ2013 YJ433A。
输入延时保险丝,2A 250V。
输入共模电感,滤除干扰。
TD6530 初级PWM一体化IC,内置控制器和开关管。
电解电容,规格为50V 10μF。
高压电解电容滤波,规格为400V 22μF。
高压电解电容,规格400V 15μF,两颗并联。
Y电容。
滤波电容,规格为16V 220μF,电路板镂空以降低厚度。
PCB B面一览。
无标单片机。
XB8886A 一体化锂电保护。
2R2贴片合金电感,周围有白胶加固。
移动电源主控芯片,来自珠海智融的SW6106。
SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的 控制管理逻辑。支持边充边放,在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持 5V 输入输出。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
4颗新功率NCE20P45Q 输出开关管,用于端口切换。
新功率NCE20P45Q规格资料。
另外一颗主控芯片,来自英集芯IP5306。IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,只需一个电感实现降压与升压功能。同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,转换效率高至 91%。空载时自动进入休眠状态,静态电流降至 50uA。芯片外围器件少,可以有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5306详细资料。
两颗8205A MOS。
4颗LED电量指示灯和一颗LED状态指示灯。
输入整流桥,ABSR210,2A1000V耐压。
次级同步整流器,TC730 内置同步整流控制器和MOS。
电源开关。
拆解完毕。
这款倍思充电器移动电源二合一产品内置电池容量为10000mAh,整体的体积大小控制也比较得当,支持QC3.0+PD3.0最大18W的输出功率,基本满足大部分手机、平板的充电需求,同时还支持小电流输出模式,可以说不管是居家办公还是出门在外,使用都是非常方便的。
通过拆解可以看到,这款产品里面采用了英集芯IP5306、智融的SW6106双芯片策略,均为高集成度方案,有助于进一步节省外围元器件数量。同时还加入了多颗保护芯片,输出电流根据设备的不同需求,可以自动匹配输出。
