KOBALT(考伯特)是一个美国知名的工具和设备品牌,以其耐用、性价比高的产品而受到市场的青睐。品牌提供从电动工具到手动工具,再到各种家用和专业用途的设备,满足不同用户的需求。KOBALT的产品以其坚固的设计和可靠的性能,成为许多专业人士和DIY爱好者的首选。
电池交易网近期拿到了一款KOBALT考伯特的电动工具电池包,KOBALT考伯特电动工具电池包采取蓝黑拼色设计,配备电源指示灯及按键可实时显示剩余电量,产品还支持3年质保。
KOBALT考伯特电动工具电池包标称容量4000mAh,工作电压25V。内置12节HIGHSTAR海四达 ISR18650-2000动力电池,5串2并,内置东软载波的ES8P5063 MCU进行功能控制。下面一起来看看这款电动工具电池包的内部结构及用料。
考伯特4000mAh电动工具电池包开箱
按照惯例,先看一下大有这款电池包的外包装和外观。
KOBALT考伯特电动工具电池包采用透明塑料壳包装,包装正面顶部可见产品等比例实物图和主要特点描述,产品则塑封在包装壳里面。
背面上方印有产品主要参数,及“KOBALT”考伯特品牌logo,以及产品主要参数特点“24V MAX、4.0Ah”。
右上角还有三年质保的黄色标识,以及“电池循环寿命高于普通电芯2.5倍的标语”。
拆开包装盒,发现里面除了考伯特电池包,还有一份说明书。
考伯特电动工具电池包整体黑蓝拼色设计,造型酷炫,PVC外壳整体给人机甲式的机械和坚实感。
电池包左侧面一览,正中间印有黄白色文字,包括基本参数“24V/4.0Ah"的锂电池包。以及“EXTENDED RUN”长续航标语。两侧有两个圆柱型支柱用于设置固定螺丝。
右侧方与左侧方为对称式设计,中间同样印有黄白色文字,此处不表。
电池包正面印有“KOBALT”考伯特品牌logo。两侧为黑色按压式按钮,用于控制电池包与电动工具连接。
背面可见连接电动工具的插座。
电池包顶部是电源按钮和对应指示灯,以及插座。顶部最下方还有一排散热孔。
插座特写,插座由金属夹片构成,夹片上方刻有对应线路符号。
散热孔特写,镂刻成条,里面成网格状。
电源按钮及指示灯特写。
按动按钮,指示灯亮绿灯指示剩余电量。
底部贴有黑色铭牌,铭牌上印有产品使用警告和基本参数。
铭牌参数信息特写:
型号:KB 424-03
24V/4.0Ah(96Wh)
底面靠近电池区域还有条状散热孔,加强散热。
测得考斯特电动工具电池包长度为111.34mm。
宽度为88.82mm。
厚度为72.12mm。
测得其重量为782.4g。
放在成年人手中感受下大小。
考伯特4000mAh电动工具电池包拆解
接下来一起来看下它的内部结构和用料。
将电池包的外壳螺丝拧下,拆下外壳。
盖板内部结构一览。
从盖板内部可见按钮材质和结构。
底壳内部结构一览。
散热孔上方蒙了一层白色滤布。
来看PCBA模块和电池组结构。电池组用黑色塑料支架包裹,PCBA模块用螺丝固定在黑色塑料支架上,并打胶加固。
电池组两侧贴着黑色绝缘胶布。
底座悬空处理,可以最大程度增加电池组散热面积。
正面透出电芯喷码,可以了解电池详情,我们后面详述,此处不表。
电池组极耳用镍片连接,焊接到PCBA模块。
输出导线焊点特写,周边打胶加固。
PCBA模块表面涂散热硅胶,剥开硅胶可见固定模块的螺丝。
将PCBA模块从电池组上拆下。
电池组完整面貌一览。
撕下两边的绝缘胶布。
来看侧方的电池组连接结构,通过镍片连接结构,可知电池组由12节电芯6串2并而成。
电池组极耳处与镍片的焊点特写。
将镍片拔除,分离单颗单芯的连接。
拆出全部12节电芯。
单颗电芯特写,电芯外披橙色套膜,型号ISR18650-2000,来自HIGHSTAR海四达,标称电压3.7V,标称容量2000mAh,能量7.4Wh。电芯右侧印有循环使用、专门回收以及UL认证标识。
PCBA模块背部底下焊接散热片,加强散热效果。
将散热片拆出,PCBA模块背面没有元件。
来看另一面结构,从左至右可见插座,稳压芯片,电流均衡电路以及MCU,最右侧为LED灯珠和电源按钮。
丝印BL的稳压芯片,用于给MCU供电。
MCU特写,来自Eastsoft东软载波的ES8P506x系列,ES8P506x是一款高集成度的通用 MCU 芯片,内部集成32位ARM Cortex-MO CPL内核。集成多个 16 位和 32 位定时器/计数器, UART 模块, SP|和 I2C 通信模块,12 位 ADC,以及用于系统电源监测的 LVD 模块等外设。采用TSSOP20封装方式。
6颗联排的三极管特写,型号MMDT5451,丝印KNM。采用SOT363封装。
东软载波 ES8P506x资料详情。
丝印IAM的芯片特写。
丝印K13的芯片特写。
全部拆解完毕,来张全家福
电池交易网总结
最后附上考伯特4000mAh电动工具电池包的核心器件物料清单,方便大家查阅。
KOBALT考伯特4000mAh电动工具电池包标称容量4000mAh,并能提供24V的高压,适配强力电动工具,如工业级无刷电机等类别。采用优质PVC外壳耐摔抗震,可以手持电池包,边充边用非常方便。
其内置海四达高循环寿命的ISR18650-2000动力电池组,12支成组,6串2并,配备6颗电压均衡芯片和电池保护芯片进行管理,用东软载波的ES8P5063 MCU进行功能控制。电池组用全方位抗冲支架保护固定,内部导线连接处、重要器件多处打胶,PCBA模块上覆盖散热硅胶,电池组周边均贴有绝缘纸,保护措施到位。
