在智能穿戴设备的领域中,Apple Watch 系列一直以其卓越的设计、强大的功能和不断创新的精神引领着潮流。从初代 Apple Watch 开始,每一代的更新都为用户带来了全新的体验和惊喜。
2024 年 9 月推出的 Apple Watch Series 10,更是有着诸多亮点。它是迄今最薄的 Apple Watch,搭载全新 S10 SIP 芯片,配备广视角 OLED 显示屏,其具备水深与水温感应功能,还拥有车祸检测和摔倒检测等安全功能等等。充电头网也是第一时间拿到这几款产品,一起看看拥有哪些惊喜之处吧!
产品开箱
包装方面依旧为苹果一贯的简约风格设计,表带独立包装。取出盒物件,除手表外,另有Apple Watch Series 10磁吸充电线以及几张说明书、合格书等。
表壳包装盒底部印有相关参数信息以及产品条形码贴纸等。
Apple Watch Series 10 42mm,型号:A2998;配件包括:Apple Watch(铝金属)、青云色回环式运动表带以及USB-C磁吸充电线。
Series 10 搭载Apple Watch 全系最大的屏幕,此外,这还是 Apple 首款广视角 OLED 显示屏,从倾斜角度观看时,屏幕比以往更亮更易读。42 毫米版本的分辨率为 374×446 像素,46 毫米版本则为 416×496 像素,像素密度均为 326ppi。
根据不同的型号,提供铝金属与钛金属两种表款。铝金属表款拥有亮黑色、玫瑰金、银色三款配色,重量相比 Series 9 减少了 10%;钛金属表款提供原色、金色、石板色三款配色,重量比不锈钢版的 Series 9 减轻近 20%。
Series 10为苹果迄今最薄的表款,侧边拥有双扬声器及其蜂窝状开孔;拥有50 米防水 (游泳适用)和IP6X 级防尘能力。
Apple Watch Series 10一侧拥有实体操作按钮,并且拥有三麦克风阵列,过滤噪音,优化清晰度;以及直径更大、齿轮沟壑更明显的数码表冠和用于访问安全功能的侧边按钮;其次加入了深度计,可同时测量水温,如上图,位于表冠左侧的小开孔内。
Series 10背部含有电极式心率传感器、血氧传感器和光学心率传感器,可帮助女性深入了解健康状况;此外,车祸检测、摔倒检测等等功能皆在其中。
Series 10表背传感器区域外圈镭雕基本规格信息,顶部为表带拆卸按钮。
Apple Watch Series 10宽度约为36.22mm。
Apple Watch Series 10宽度(含按键)约为38.21mm。
Apple Watch Series 10长度约为42.11mm。
Apple Watch Series 10厚度约为11.80mm。
Apple Watch Series 10附赠青云色回环式运动表带,材质为100% 再生尼龙,100% 再生聚酯纤维,100% 再生氨纶,此款表带达成了碳中和。回环式运动表带所用的回收成分重量占比达到 45%,并且其制造用电由 100% 清洁能源覆盖。
回环式运动表带柔软、透气又轻盈,搭配回环式扣件,可轻松快速地进行调节。表带以双层尼龙精织而成,贴近皮肤的一面更显致密,提供柔软缓冲,同时方便湿气排散。这种精织材料由 82% 再生纱线制成,其中部分原料来自废弃的渔网。
连接表壳、表带后如上图所示。
戴在成年男性手腕上如上,实际佩戴体感非常轻盈透气。
实测Apple Watch Series 10裸机重量约为29.7g。
与配套表带整体重量约为37.4g。
充电线材
Series 10配套充电线材子端为USB-C端口,可适配市面主流的充电器;无线磁吸充电区域中间为凹陷设计,更好贴合表背;此前也有许多能给Apple Watch充电的产品,感兴趣的用户可以回看一下。
配套充电线材线身为高密度编织设计,拥有更好的耐磨耐弯折特性。
此外,磁吸金属外壳侧边印有充电线参数规格:型号:A2879,输入:5V1A。
USB-C端口内部为特制设计,仅作为充电功能。
充电线材长度约为100cm。
使用苹果30W为Apple Watch Series 10 充电,POWER-Z KM003C实测功率为5.07V 065A 3.28W。与前几代4-5W的充电功率相比略有缩水。
对 Series 10 进行充电测试,模拟用户日常取下充电时的场景。将此次充电测试关闭优化充电上限。下图是打开优化充电上限的实测数据。
这是使用原装磁吸充电线和苹果原装20W充电器进行充电,在前3分钟内为关机状态,充电功率基本稳定在2.5W左右,开机后继续以2.5W左右功率充电,持续20分钟后功率将至1W左右;2分钟后回升至2.5W,在第36分钟再次下降至0.25W,2分钟后再次回升至2.5W,如此循环多次后下降至1.6W在1小时7分钟充电功率缓慢下降直至充电结束,总耗时1小时36分钟左右。
将充电功率图制作成折线图,可得知,使用原装磁吸充电线和苹果原装20W充电器充至50%耗时38分钟,充至80%耗时1小时2分钟,充至100%耗时1小时36分钟。
与此前 Series 8对比,Series 8搭配原装充电器最高充电功率能达到4.9W,比Series 10要高出不少。
同样来看看与Series 8的充电全程对比,Series 8全程充电时间为1小时06分钟,Series 10耗时为1小时36分钟,也是要慢一些。
Apple Watch Series 10拥有苹果迄今最薄的机身,并且搭载全新 S10 SIP 芯片,配备广视角 OLED 显示屏,屏幕面积增大且在倾斜角度观看时亮度提升高达40%。其具备水深与水温感应功能,适合水上运动爱好者。同时,支持睡眠呼吸暂停监测等健康功能,为用户健康管理提供有力支持。蜂窝网络功能让用户即便 iPhone 不在身边也能保持联络,还拥有车祸检测和摔倒检测等安全功能。
其次,续航从早到晚,长达 18 小时内置辅助功能可为在视力、肢体活动能力、听力以及认知能力方面有障碍的人士提供支持。
充电测试方面,使用原装充电器搭配苹果20W进行充电,在快充阶段的功率波动明显,前55分钟充电功率基本维持在2.5W;充至80%耗时1小时2分钟,充至100%耗时1小时36分钟。与前几代相比充电功率和充电速度并没有提升。国行版本受到《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》的限制,充电速度明显降低,实测充电功率最高不到 3.3W,远远低于非国行版本以及苹果前几代支持快充的手表(如 Apple Watch Series 7、8、9 等可在 45 分钟内从 0 充至 80%)。充电测试方面来说还是不尽人意。
整体而言,苹果对Apple Watch Series 10的升级不言而喻,最薄的机身、更好更大的LTPO3 OLED 显示屏、全新 S10 SIP 芯片,相比上一代更大的64G存储空间,拥有车祸检测和摔倒检测等安全功能,同时保留了血氧浓度、心率、心电图等常规健康监测功能,除了价格稍贵,对于运动爱好者而言,这款Apple Watch Series 10依旧是一个不错的选择。
