充电头网采购了BAIR拜尔一款电动牙刷i5S,相比市面上的其它产品,这款的主机显得更加小巧精致,整体外观设计充满时尚气息。产品最大亮点是支持无线充电以及主动杀菌功能,使用更安全更健康。
产品还配备了0.96寸TFT全视角显示屏,可视化调节提升用户使用体验。下面就为大家带来拜尔这款消毒版电动牙刷i5S的详细介绍拆解,一起看看产品内部的用料和设计。
拜尔电动牙刷i5S开箱
包装盒顶面印有BAIR拜尔品牌、产品名称以及外观。
底部印有产品参数信息。
包装盒参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含拜尔电动牙刷i5S主机、杀菌盒、感应充电底座、充电线、刷头以及使用说明书等。
附带刷头共6支,充电线为USB-A to USB-C类型,用于为杀菌盒供电。
测得充电线长度为31cm。
感应充电底座采用白色亮面外壳,背面自带固定式插脚,将其插入墙插再将拜尔电动牙刷i5S主机插入槽内即可无线充电,槽内中心设有凸起,可固定主机防掉落。
底部贴有感应充电底座铭牌
型号:P-S4
额定电压:220V
额定频率:50Hz
额定输入功率:2W
制造商:宁波拜尔生活电器有限公司
杀菌盒为圆柱造型设计,顶盖边缘倾斜设计,中心为透明橱窗,并设计有BAIR品牌。
杀菌盒内部一览,设有感应紫外灯,将刷头放入5分钟即可快速灭菌。
机身一侧设有USB-C供电接口,配有胶塞防尘防水。
机身背面设有可分离壁挂,同时还贴有强力胶,可将壁挂分离出来选择合适的地方贴上,再将杀菌盒挂上即可使用。
杀菌盒使用场景一览。
拜尔电动牙刷i5S主机为主流圆润造型设计,表面采用哑光工艺处理抗指纹,整体外观时尚。
机身正面上方设有TFT全视角显示屏以及开关/模式切换按键。
显示屏可显示当前工作模式,如此时正处于扫振模式。
轻柔模式一览。
洁白模式一览。
在DIY模式下,还可切换力度,拥有8档力度可选。
此外还能生动显示刷牙时口腔内已刷区域和时长。
也能显示剩余电量,提升用户及时充电,避免早上起床刷牙到一半没电情况。
正面下方印有BAIR品牌。
顶部动力轴特写。
底部外壳印有产品参数
型号:i5S
额定电压:3.7V
额定功率:2W
防水等级:IPX8
制造商:宁波拜尔生活电器有限公司
拜尔电动牙刷i5S主机装上刷头整体一览。
产品充电场景一览。
实测拜尔电动牙刷i5S主机长度为124.06mm。
宽度为29.16mm。
厚度为26.28mm。
另外测得重量约为120g。
拜尔电动牙刷i5S拆解
将拜尔电动牙刷i5S主机底部外壳拆开,侧身设有黑色密封圈。
将机身内部模块取出。
模块正面固定PCB板和显示屏。
无线充电接收线圈与PCB板一端连接。
电芯通过镍片与PCB板锡焊连接。
板子另一端连接电机线圈。
将电机线圈、电芯分离取下PCB板和显示屏,塑料框架对应显示屏处粘贴双面胶进行固定保护。
显示屏通过排线连接PCB板背面。
模块另一面是电芯和电机线圈,框架中间区域还设有配重铁以保持重心平衡。
电芯特写,型号CH18350,规格为900mAh/3.7V,额定能量3.33Wh。
电芯两端与镍片点焊连接。
PCB小板正面设有主控MCU、存储器、电机驱动芯片以及开关/模式切换按键等。
小板背面仅设有显示屏排线连接插座。
锂电池充电芯片来自富满微,型号.LTH7R,这是恒流/恒压座充充电管理芯片,主要应用于单节锂电池充电。应用电路无需外接检测电阻,其内部为MOSFET结构,因此也无需外接反向二极管。
CMS32L051系列MCU是Cmsemicon中微半导体基于ARM-Cortex M0+推出的主流型MCU,主频64MHz,工作电压1.8-5.5V,64KB Flash及1.5KB专用Data Flash,8KB SRAM,多达45个GPIO。
集成ADC、通用定时器、RTC、SPI、I2C、DMA等丰富外设,采用TSSOP20封装。主要用于消费电子、医疗健康、家用电器、测量仪器、工业控制等领域。
存储器来自Zbit恒烁,型号ZB25VQ64C,容量为8MB,采用DFN8封装。
电机驱动芯片来自Sytatek矽塔,型号SA8301,能够驱动一个直流无刷电机,由功率PMOS和NMOS组成,集成了电机正转/反转/停止/刹车四个功能。SA8301支持最高工作电压为7.0V,持续电流1.8A,峰值电流2.5A。同时,集成了过温保护和欠压闭锁等保护功能。
开关/模式切换按键特写。
显示屏特写。
塑料框架由两部分组成,之间通过卡扣拼接固定,电机线圈下是转子。
电机线圈特写。
电机转子固定在塑料框内。
电机前端滚珠轴承特写。
最后附上拜尔消毒版电动牙刷i5S核心器件清单,方便大家查阅。
拜尔消毒版电动牙刷i5S小巧外观时尚,采用无线感应充电,机身无电源接口,全封闭防水结构设计防水性能更出色,淋雨或日常清洗无惧沾水,充一次电可使用近一个月。
此外产品配置0.96寸大屏,支持标准/轻柔/洁白/DIY四种模式和8档力度可视化调节,还能显示刷牙区域时长和剩余电量等,功能丰富。附送刷头采用3D立体杜邦刷毛和防震较软硅胶设计,触感轻柔保护性更好。
充电头网通过拆解了解到,拜尔电动牙刷i5S内置18350电芯,容量为900mAh。采用中微半导体CMS32L051系列MCU进行整机控制,恒烁ZB25VQ64C存储器存储配置信息,矽塔SA8301
驱动电机。无线充电接收线圈、电机线圈以及电芯与PCB板锡焊连接,显示屏通过排线连接。
