充电头网近期拿到了绿联Q湃磁吸充电宝,其搭载一个USB-C接口,USB-C接口支持PD 20W输出,无线输出模块支持最高7.5W的输出功率。移动电源设有TFT屏幕,屏幕能够显示电池电量,并根据充电宝对应工作状态生成不同表情,还配备一个金属支架,可以使充电宝立于平面给手机磁吸充电。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内置1块5000mAh软包电池,电芯来自安普瑞斯。通过创芯微的电保芯片搭配宜源ET8830电池保护管,进行电池保护。
绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝外观时尚,手感丝滑,内部线圈贴散热片加强散热,PCBA模块和电池组贴泡棉缓冲保护。下面一起来看看内部的做工和用料。
绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝开箱
按照惯例,先看包装。
包装盒以白色背景为基调,正面印有充电宝外观图,上方印有绿联品牌Logo,右侧印有产品一些关键功能,同时下侧印有“Q湃Pro”以及“20W”关键信息,以及产品名称“绿联 5000mAh 磁吸无线充移动电源”。
背面上方印有产品充电时的情景图,下方为产品参数信息和安规标识。
USB-C 输入:5V3A、9V2A;
USB-C 输出:5V2.4A、5V3A、9V2.22A;
无线充输出:7.5W Max;
电池类型:聚合物锂离子电池;
电芯容量:5000mAh;
额定容量:2800mAh (TYP 5V2.4A);
额定能量:18Wh (3.6V 5000mAh);
电池充电限制电压:4.25V;
右侧印有产品的特色表情功能。
特色表情特写,支持“移动电源已充满、移动电源低电量、数码设备充电中”及其他表情模式。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠 C to C 充电线、产品保修卡以及产品说明书。
附赠C to C 充电线特写,采用黑色橡胶圈捆绑固定;线身与端子外壳采用一体注塑成型工艺,平整不毛糙。
端子外壳皆凹印绿联品牌Logo。
测得充电线长度为52cm。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材的 E-marker 信息,发现其线材无内置E-marke芯片。
绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝正面外壳为灰蓝配色,搭配细纹磨砂工艺,中间嵌有烟紫色合金中框,同时上方配有1.54寸彩色TFT屏幕凸出平面,侧面弧形过渡,线条分明。屏幕周边嵌有可折叠支架,可以使移动电源立于桌面。
正面一览,顶部是大块TFT屏幕,较正面凸出一截,下方为绿联英文logo。
屏幕剩余电量特写。
“数码设备充电中”屏幕表情特写。
背面是磁吸无线充电区域,用白色装饰指示出磁铁位置,内部为无线充电线圈。
左侧印有产品参数,以及一个USB-C接口,和一个可折叠支架。
产品参数特写,前面已详述,此处不表。
可折叠支架支点特写。
右侧可见另一个支架支点和屏幕控制按钮。
使用金属支架磁吸充电场景特写。
按钮特写,用于控制TFT数显屏。
顶部的金属支架特写。
底部雕刻着产品编码。
产品编码特写。
测得绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝长度为107.68mm。
宽度为73.72mm。
厚度为15.61mm。
绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝重量为159.8g。
绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝在成年人手中对比。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC2.0、FCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C接口支持5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝拆解
接下来,了解一下绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝内部结构和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电宝盖板。
盖板内部嵌有用于吸附手机的磁铁。
将磁铁拆出,发现环形磁铁由粒状小磁铁拼装而成,打胶粘连在一起。
盖板拆下后,露出壳体内部结构。
可见铜质线圈粘在金属板上,使散热效果更好。
线圈导线被高温胶带粘紧固定,防止散落。
用于监测线圈温度的热敏电阻被高温胶带粘紧。
数显屏铭牌特写,印刻生产日期。
PCBA模块与电池组连接处特写。
线圈导线在PCBA模块上打胶加固。
连接屏幕线芯的插座同样打胶加固。
电池组极耳与PCBA模块点焊连接。
固定PCBA模块的螺丝特写。
将线圈、电池组及PCBA模块从外壳中取出。
壳内与PCBA模块接触面贴纳米红外散热膜,对模块起散热、均热作用。
来看电池组全貌,电池组四周贴泡棉缓冲保护,正面贴青稞纸绝缘。
电芯正面青稞纸特写。
电池组粘住连接屏幕的黄色排线,电芯粘泡棉缓冲保护。
屏幕排线的插头特写。
电芯喷码特写,电芯型号H606072CL,来自APRS安普瑞斯,标称电压3.6V,标称容量5000mAh,充电限制电压4.25V,标称容量18.0Wh。
PCBA模块一览,从左至右可见USB-C接口,然后是这个接口的VBUS开关管和谐振电容。中间上方是一排滤波电容和降压芯片,下方是无线充全桥芯片和电池保护电路,最右侧是同步降压电路和屏幕开关。
另一面从左至右,可见MCU和搭配的闪存器,最右侧是一颗无线充主控芯片。
同步降压充电转换器特写,南芯SC8933是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作;采用I2C接口,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。仅为 4*4mm 的QFN-32封装,外围器件少,非常节省空间。
南芯SC8933资料信息。
降压电感特写,规格2.2uH。
单节电池保护芯片特写,型号CM1003,来自iCM创芯微,CM1002/CM1003/CM1006系列产品是针对单节锂/铁电池的保护IC,可为电池提供过充电、过放电、放电过电流、充电过电流、短路等保护功能。采用SOT23-6封装。
电池保护管特写,型号ET8830,来自Eternal宜源,双N型MOS,耐压20V,采用DFN3*3-8L封装。
宜源ET8830 MOS管资料详情。
无线充电功率级全桥芯片来自南芯科技,型号SC5004,这是一个高度集成的无线功率发射器模拟前端,它包含实现WPC兼容无线充电器所需的所有模拟组件,集成了全桥式功率驱动器MOSFETs、电流检测放大器、自举电路、通信解调器和保护电路。采用FCQFN19_4x4封装。
南芯SC5004详细规格资料。
无线充电主控芯片来自zewtek卓芯微,型号ZX9025,芯片内置全新升级软件算法架构,大幅缩减QI认证时间。同时提供多个IO接口资源,提升产品扩展性,可实现客户产品功能定制,进行差异化设计。支持通过USB接口进行固件升级,无需拆开产品,降低升级难度。
触摸检测芯片来自融和,型号RH6016,是一颗单通道触摸感应开关,用于检测触摸操作,采用SOT23-6封装。
五颗联排滤波电容特写。
两颗滤波钽电容,规格为22μF16V。
四颗联排谐振电容特写。
VBUS开关管特写,负责控制USB-C接口开关切换。型号ET8832,来自Eternal宜源,双N型MOS,耐压30V,采用DFN3*3-8L封装。
宜源ET8832 MOS管资料详情。
闪存器特写,来自UCUNDATA优存,型号UC25HQ16,内存16Mbit。采用TSSOP-8封装方式。
丝印AP3L371的MCU特写。
连接屏幕排线插头的插座特写。
USB-C接口特写,黑色胶芯不露铜。
NTC热敏电阻特写,用于线圈和电池组温度监控,进行过温保护。
最后附上绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝的物料清单,方便大家查阅。
绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝配备USB-C接口,支持PD 20W输出,采用宜源的VBUS开关管ET8832进行输出切换,支持QC2.0、FCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。移动电源顶部设有TFT屏幕,既支持电量显示,还能生成不同表情,让产品使用起来更有趣,还能了解移动电源使用状态。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置APRS安普瑞斯的1块软包电池,电池容量为5000mAh,能量为18Wh,型号H606072CL。采用iCM创芯微的CM1003电池保护芯片,配备宜源电池保护管ET8830进行电池组保护。
其内置同步降压充电转换器,采用南芯SC8933。无线充电管理方案,则采用卓芯微ZX9025搭配南芯SC5004进行管理。此外,线圈粘贴散热片加强散热,电池组周边青稞纸绝缘保护,接触面均用泡棉缓冲保护,内部做工扎实,用料可靠,保护措施也十分到位。
