2019年9月9日,阿里巴巴20周年限量纪念版天猫精灵CCL正式上线。天猫精灵CCL主打橙色,正面采用一块6.95英寸显示屏,可以支持400+一线品牌、2亿+设备互联。
同时充电头网了解到,天猫精灵CCL采用的是一款12V定压输出的电源适配器,体积非常小巧。近期充电头网也拿到了这款小巧的充电器,下面就为大家分享这款产品的详细拆解。
一、天猫精灵CCL原装充电器外观
为了契合天猫精灵CCL的配色,这款充电器也采用了橙色的外观设计,官方称之为“阿里橙”。充电体主题部分呈楔形设计,AC插脚侧略小,自带一根不可拆卸的电源线。
充电器正面盖板印有TMALL GENIE的字样,线材与充电器机身连接处采用了抗弯折设计。
标配不可折叠的AC插脚,侧面印着充电器的详细参数信息。
充电器型号:RD1201500-C55-155GB,输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A,输出为固定电压12V,电流1.5A;充电器由深圳市睿德电子实业有限公司制造,已经通过了CCC认证。
充电器线另一端采用的是的DC圆形接口。
二、天猫精灵CCL原装充电器拆解
充电器外壳采用超声波焊接,不过从顶部基本可以将其无损打开。
内部PCB板上的插件元器件之间采用注胶固定处理。
取出内部PCBA模块,可见AC插脚通过两根弹片与PCB板接触供电。
PCB板输出端焊接正负极两根电源线。
PCB板背面一览,元器件非常少,整块PCB板看起来非常精简。初级部分设有主控开关管、整流桥等;次级部分仅有一颗同步整流芯片。此外,初级侧和次级侧有足够的安全距离,一颗光耦横跨在初次级之间。
来自芯朋的初级PWM主控芯片PN8161,该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、周期式过流保护、过载保护、软启动功能。通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
芯朋PN8161详细规格资料。充电头网了解到,采用该芯片的产品还有Mcdodo 18W USB PD PPS快充充电器、古石科技18W USB PD充电器。
次级同步整流芯片同样来自芯朋微电子,型号PN8307M。这是一颗内置同步整流控制器和功率MOSFET一体化同步整流芯片。
芯朋PN8307M包括同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管。PN8307M内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的 标准,并留有足够的裕量。PN8307M集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能。
反馈光耦,从PCB板上的丝印信息来看,初级和次级之间的间距约为7mm。
初级侧输入端的ABS210整流桥。
二极管。
PCB板正面为插件元器件,居中的变压器使用黄色马拉胶带包裹;输入端设置了延时保险丝、浪涌抑制电阻、压敏电阻、电解容等元件;次级侧设置了两颗电容做输出滤波。
输入端两颗电解电容体积不一样,不过规格一致,均为400V 15μF。
在靠近变压器的位置设有一颗初级PWM供电电容。
50V 10μF的PWM芯片供电电容。
一颗输出抗干扰Y电容横跨初级颗次级之间,左侧为使用热缩管包裹的压敏电阻,右侧为输出滤波电解电容,规格16V 1000μF。
压敏电阻。
输入端延时保险丝,规格3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电时的浪涌冲击。
输出抗干扰Y电容。
次级侧另一颗输出滤波电解电容规格为16V 470μF。
热缩管包裹的工字电感。旁边是使用硅胶包裹的薄膜电容。
充电器全部拆解完毕。
定压输出的充电器对于智能音箱等产品来说是刚需,而在没有快充协议的前提下,主体方案的性能、集成度、以及开发周期就成了大多数厂商首先考虑的问题。
由睿德代工生产的这款天猫精灵CCL原装充电器,产品用料和做工都非常扎实。芯片部分采用芯朋全套方案,初级侧主控芯片PN8161集成高压控制器和功率MOS,外围简洁,并提供多种保护功能,性能用优良;次级芯片PN8307M同样集成度很高,内置控制器和同步整流MOS,外围精简。
同时充电头网还了解到,芯朋微电子是目前国内为数不多的能够提供初次级全套方案的厂商,其方案也得到了多家品牌厂商的采用。
天猫精灵M1原装充电器拆解
拆解报告:Mcdodo 18W USB PD PPS快充充电器
古石科技18W USB PD充电器拆解
