本期拆解的是联想thinkplus旗下又一款口红系列快充产品,其与前不久拆解的20W 1A1C双口款采用完全相同的设计语言,不过采用了时下主流氮化镓方案设计,并且配备2A1C接口,输出功率也提升了一个档次,达到了30W,可以满足苹果目前全部iPhone继续全速快充需求。下面就一起来看看这款的设计用料。
联想thinkplus 30W氮化镓充电器开箱
包装盒红黑配色,正面印有Lenovo、thinkplus品牌,产品名称和外观图。
底部为大红底色,印有产品卖点、规格参数以及商家信息。
充电器参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器延续此前20W款设计语言,外壳通体黑色,腰身亮面、磨砂撞色设计,整体质感很足。
机身正面磨砂区域印有thinkplus品牌。
背面通过亮面撞色设计30字样,与产品输出功率相呼应。
输入端外壳同样是高光亮面处理,并印有充电器详细参数信息。
充电器参数特写
型号:SMC30
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max)
USB-A1/A2:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2A(20W Max)
USB-A1+USB-A2:10W+10W(20W Max)
USB-C+USB-A1/A2:10W+10W(20W Max)
USB-C+USB-A1+USB-A2:10W+10W+10W(30W Max)
制造商:联想(北京)有限公司
充电器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面配备2A1C双输出接口,黑色胶芯不露铜。
实测充电器机身高度为48.31mm。
宽度为48.04mm。
厚度为27.99mm。
和苹果30W充电器放在一起对比,联想这款要小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为80g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A1口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
联想thinkplus 30W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,采用超声波焊接封装。
内部插脚冲压固定弹片,接触式通电设计,相邻区域有麦拉片进行绝缘保护。
将PCBA模块取出。
测得PCBA模块长度为44.21mm。
宽度为43.19mm。
厚度为23.67mm。
PCBA模块覆盖散热片,其中一部分粘贴绝缘胶带。
主板背面也覆盖散热板,并与PCB板锡焊固定,之间设有麦拉片进行隔离。
将散热片拆掉,内侧均做了绝缘隔离处理。
PCB板正面器件打白、蓝胶帮助加固盒散热。
主板背面核心发热器件也打胶帮助散热。
板子正面设有延时保险丝、共模电感、高压滤波电解电容、变压器、输出滤波固态电容等器件。
主板背面设有整流桥、合封氮化镓芯片、光耦、同步整流控制器、同步整流管、协议芯片以及VBUS开关管。
PCB板输入端一览,左侧区域设有延时保险丝、共模电感、工字电感以及高压滤波电解电容。
延时保险丝规格为2A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRABS20MG,是一颗具有高浪涌能力的软桥,这颗软桥具有更高浪涌特性和较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有征拓20W迷你PD快充充电器、倍思20W超级硅充电器、睿高20W 1A1C快充充电器、麦多多20W迷你PD快充、POWER4 18W USB PD快充充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
三颗高压滤波电解电容来自BERYL绿宝石,规格都是400V22μF。
工字电感外套绝缘管。
板子一侧设有主控芯片供电电容以及变压器。
主控芯片供电电容来自JSH万京源,规格为100V4.7μF。
氮化镓合封芯片来自HYASiC华源智信,型号HYC3606,芯片内部集成650V 365mΩ增强型氮化镓开关管,数字多模式反激控制器和自适应氮化镓栅极驱动器,通过合封的方式消除寄生参数对高频开关的干扰。
华源智信HYC3606采用副边反馈,满足快充所需的宽电压范围输出。芯片支持静点GND散热,内置有丰富的保护功能,包括LPS,VCC供电过压保护、变压器磁饱和保护、过热保护、过载保护,输出过电压保护。
华源智信 HYC3606 资料信息。
充电头网拆解了解到,华源智信HYC3606此前已被罗马仕35W充电器、石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座等产品采用。
变压器特写,采用ATQ18磁芯,由FRECOM福瑞康代工。
板子另一侧一览,中心区域设有蓝色Y电容以及两颗输出滤波固态电容。
亿光EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自华源智信,型号HY923,是一颗数字自适应同步整流控制器,支持正端和负端应用,无需辅助绕组供电。芯片支持DCM/CCM/PFM/QR运行模式,支持3.2~25V供电电压范围,耐压为150V。
HY923的高电流驱动能力适配多种同步整流管,栅极驱动电压钳位为7V,具有开机主动下拉功能,适应不同厂家MOS。芯片具备直通保护,优化开关损耗和EMI,并具备低静态电流,采用SOT23-6封装。
华源智信 HY923 资料信息。
充电头网拆解了解到,华源智信HY923此前已被安克六口氮化镓200W桌面充电器、石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座等产品采用。
同步整流管来自Allpower铨力微,型号APG046N01G,NMOS管,耐压100V,导阻4.6mΩ,采用PDFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容来自JSH万京源,规格为25V470μF。
输出端一览,三个USB母座垂直焊接在主板上,USB-C母座右侧板子上还设有该接口的协议芯片。
USB-C口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
USB-C口输出VBUS开关管特写,丝印094N03。
两个USB-A口协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
USB-A1口输出VBUS开关管特写,型号与USB-C口输出VBUS开关管的相同。
USB-A2口输出VBUS开关管型号也相同。
USB-C口母座特写。
两个USB-A口母座特写。
最后附上联想thinkplus 30W氮化镓多口充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想thinkplus 30W氮化镓多口充电器延续口红系列设计语言,整体质感很足。充电器支持100-240V全球宽电压输入,输出具备2A1C接口,USB-C接口支持30W PD快充,并且支持PPS快充,对苹果和安卓手机都有很好的兼容性。另外两个USB-A口具备20W快充输出,也能满足老式手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,thinkplus 30W氮化镓充电器内部采用华源智信HYC3606+HY923合封氮化镓快充方案,协议芯片采用英集芯IP2723T和IP2726分别控制USB-C和两个USB-A口输出电压。充电器内部采用绿宝石电解电容和万京源固态电容滤波,变压器、电容等器件打胶加固盒帮助散热,模块覆盖散热板,散热措施做的很足。
