本期拆解带来的是知名品牌松下电器的一款电动牙刷,这款电动牙刷采用磁悬浮马达,每分钟振动次数为37000次,深入清洁牙齿和牙龈间隙。牙刷具备强力清洁、日常清洁和敏感清洁三种清洁模式,适配不同人群使用。
松下电器这款牙刷采用压感开关,无缝机身具备IPX7防水能力,机身底部设有USB-C接口充电,2小时即可充满,方便快捷,通用性好。下面充电头网就带来松下电器这款电动牙刷的拆解,一起看看内部的设计和用料。
松下电器电动牙刷EW-DC031开箱
产品采用渐变色包装盒,正面印有牙刷外观图和松下品牌。
包装盒背面印有产品信息。
包装盒背面介绍了电动牙刷的特点。
背面印刷使用注意事项。
包装内包含电动牙刷手柄,牙刷刷头,使用说明书和充电线。
附带的抗菌多效刷头特写。
刷头为蓝白色刷毛。
牙刷组装上刷头的形态一览。
充电线为USB-A to USB-C接口。
实测充电线长度约为67cm。
牙刷手柄上设有清洁模式指示灯和充电指示灯。
牙刷动力输出轴特写。
压感按键区域特写。
清洁模式指示灯和充电指示灯特写。
牙刷手柄背面标注了牙刷信息。
电动牙刷
EW-DC031
充电时间2h
输入5V1A
电池电压3.6V
松下万宝美健生活电器有限公司
原产地:中国
手柄底部设有防滑凸起。
手柄底部设有充电口密封盖子。
密封盖子边缘设有凹陷易于开启。
打开充电口密封盖子,内部设有USB-C充电接口。
内部印有充电时保持干燥和240701字样。
测得牙刷手柄长度约为141mm。
牙刷手柄底部直径约为26.6mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得电动牙刷重量约为88.7g。
测得松下电动牙刷的充电功率约为2.88W。
松下电器电动牙刷EW-DC031拆解
看完了松下电器这款电动牙刷的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下牙刷顶部的密封盖,密封盖边缘设有黑色密封圈。
USB-C母座通过导线焊接连接到PCBA模块。
内部塑料支架通过卡扣与壳体固定。
从壳体中取出机芯。
USB-C母座通过焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块通过卡扣固定在塑料支架上。
另一面固定磁悬浮马达和锂电池。
牙刷PCBA模块一览,左侧设有压感按键,右侧设有LED指示灯,电池与电机通过焊接连接。
压感按键覆盖橡胶罩。
LED指示灯通过泡棉遮光。
电机和电池通过焊接连接。
牙刷输出轴特写,设有黑色橡胶密封垫。
背面设有磁悬浮马达和14500锂电池。
磁悬浮马达粘贴橡胶减震。
牙刷内置14500电池特写。
焊接拆下电池和磁悬浮马达,分离PCBA模块和塑料框架。
PCBA模块左侧设有压感按键,依次设有MCU,LED指示灯,电池保护芯片和TVS管。
背面焊接电池充电芯片和电机驱动芯片。
电动牙刷使用一颗无标MCU用于整机控制。
用于牙刷开关的压感按键特写,边缘设有电容触摸检测区域。
丝印3D273U的触摸检测芯片特写,采用SOT23封装。
稳压芯片来自圣邦,丝印YJ30,型号SGM2019-3.0,是一颗低噪声线性稳压器,输出电压为3.3V,输出电流300mA,最高输入电压5.5V,具备多种固定输出电压可选,支持输出电流限制和过热保护,采用SOT23-5封装。
电机驱动芯片来自富满,型号TC118AH,是一颗单通道直流马达驱动器,芯片内置单通道全桥MOS管和驱动器,支持电机正反转和刹车功能,连续输出电流1.8A,峰值输出电流2.5A,芯片内置过热保护功能,采用SOP-8封装。
电池充电芯片来自芯联,型号CL4056H,是一颗1A充电电流的线性锂电池充电芯片,芯片无需外部检流电阻和隔离二极管,支持电池反接保护,具备30V输入耐压保护,采用ESOP8封装。
一体化电池保护芯片来自创芯微,丝印37CA,型号CM1137-CAS,芯片内部集成高精度电压检测电路和延迟电路,支持电池过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂电池应用,采用SOT23封装。
三颗白色LED指示灯用于档位指示。
红色LED指示灯用于充电指示。
内置磁悬浮马达特写,丝印J-BL1612-2680-60.5。
马达线圈采用漆包线引出。
内置电池来自九夷锂能,型号L1450-0.75 A01,为14500电池,规格为3.6V 750mAh,能量为2.7Wh。
电池另一面印有Lithplus品牌。
最后附上松下电器电动牙刷的核心物料清单,方便大家查阅。
松下电器电动牙刷内置磁悬浮马达,并具备强力清洁、日常清洁和敏感清洁三种清洁模式,并通过LED指示灯显示模式,满足不同人群使用。牙刷采用无缝机身,内置压感开关,提升防水能力。在机身底部设有USB-C接口,并设有密封盖子防水,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,松下电器电动牙刷内置九夷锂能14500电池,容量为750mAh。PCBA模块、电池和磁悬浮马达均采用塑料支架固定。使用创芯微CM1137保护芯片用于电池保护,芯联CL4056H线性充电芯片为电池充电。
牙刷使用无标MCU进行压感按键检测和整机控制,设有一颗丝印3D273U的触摸检测芯片,并使用圣邦SGM2019进行稳压供电,使用富满TC118AH电机驱动芯片。牙刷外观做工精细,内部用料可靠。
