这款充电器的外包装采用纸盒。包装图案制作水平算是不错。顶面标注了充电器的功能、特性。 侧面标注了包装清单,包括充电器、适配器(实际上不存在)、售后服务保障卡、合格证和说明书。 另一侧标注了充电器的应用领域。 正面有显示说明和注意事项。 下面的标志分别代表可回收、室内使用和不可随意丢弃,下面还有生产公司信息。 打开包装,可以看到一个充电器和配套的12v电源,看看产品的外观,白色的充电器和电源外观中规中矩。 背面标注充电器输入电流12V0.5A,输出9V100mA*4。不过这个标注会导致误解,因为实际这个充电器是针对7.4V的锂电池设计的。只是这种锂电池的电池外形与通常是电压9V的6F22电池一样而已。如下图: 标称电压7.4V 容量500mAh。 接下来开始拆机 将背面的四个脚垫撬开,就可以看到螺丝,拆开后观察电路板。 电路简单分析 充电器的主控单片机是韩国产的ABOV MC95FG2080,  78L05将12v降压,为单片机提供5v稳压供电。单片机IO驱动1AM贴片三极管(MMBT3904 NPN)通过472电阻下拉三极管Y2(SS8550 PNP)的基极来通过充电电流。充电器的限流依靠三极管反馈的简单模拟电路实现,检流/限流电阻是一个5.6欧姆的电阻,当两端电压达到约0.6v时,B、E并联在检流电阻上的2A贴片三极管(MMBT3906 PNP)就会导通,C端上拉主开关管Y2的基极,限制通过的电流继续上升。充电器指示灯是双向双色发光二极管。1AM+2A产生低于5v高于0v一个中间电压。LED另一个管脚接单片机IO可以调为5v或者0v,这样就可以发出两种不同颜色的光了。 充电测试 充电测试采用RYDBATT 7.4V锂电池来进行。测试采用EBC-B10记录电压,WH6000万用表测量并记录检流电阻两端电压,并通过基准电流测试,来测定电阻准确值,这样就可以换算充电电流了。电路连接如下图: 下图是充电消耗的功率1.7W。 电池测试之前会先用EBD-USB放电。 测试结果: 从图中可以看到,充电电流可以分为四档,分别为: 85-90mA的全速充电。一直持续到电池电压到达约8.35v为止。 42-50mA,大约在8.35-8.38v。 26-28mA,大约在8.38-8.41v。 6-7mA,8.40-8.41v。(此时已经是绿灯亮了,属于涓流充电) 实际上这是一种等效的恒流-恒压充电。只不过原本电流是逐步下降的恒压段被阶梯下降的电流来取代,电压也不再是恒定不变,代之以电压到达一定上限值时就降低一档电流。 充电时间和充电容量对应图如上图。最后充电容量约为503mAh与标称的500mAH相符。充电用时6小时56分钟。 那么,这个充电器是怎么调节充电电流呢?毕竟恒流电路只是一个简单的三极管反馈,并不能调节恒流值。原来,充电器是通过脉冲占空比调节实现的等效电流调节。 一开始全电流阶段(占空比87.9%): 可以算得,电流峰值确实是100mA左右,测到的85-90mA电流正是由于87.9%的占空比造成的。 下面是第二阶段电流波形(占空比42.9%): 测到的40-50mA电流也正是100mA在42.9%占空比下的结果。 第三阶段(占空比约25%): 第四阶段(占空比约6.5%) ‘ ’ 第四阶段是涓流补充充电,此时指示灯已经变为饱和的绿。 从测试可以看出,这个充电器采用脉冲充电,离线电压检测,通过占空比调节平均电流实现类似恒流恒压充电的效果。最后电池电压是8.40v,精度相当不错。 最后将充满的电池测试一下容量: 0.1A(0.2C)放电到终止电压(保护板自动启动)为止: 测得容量511mAh。容量与标称值完全相符。 对不可充电池进行测试: 可以看出充电器采用离线电压判停的方法,对不可充电池也进行了充电,不过电池电压倒是一直低于8.4v。 评测结论: 这台充电器功能十分简单,只有一种就是充电6F22型号的7.4V锂电池(代替9v干电池)。值得肯定的是在完成这个功能上,这个充电器做的相当不错,实际截止电压就是7.4v锂电池标称充电截止电压的8.40v。这个充电器采用单片机控制,简单恒流电路提供充电电流。这种设计对于100mA的充电电流完全够用了。算法采用脉冲充电,离线电影读取,电压上限触发占空比降档,从而实现类似于恒流恒压充电的效果。充电速度方面,充电500mAH电池用时6小时56分钟,速度算是慢速,不过对一般用户而言也是足够了。   相关阅读: 同步整流设计!RYDBATT四槽液晶镍氢充电器详细评测
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
